Страница 229 из 236 ПерваяПервая ... 129179219222223224225226227228229230231232233234235236 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,421 по 3,435 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #3421
    QRP Аватар для fisura
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Цитата Сообщение от EW1DW Посмотреть сообщение
    Установил латунный экран на плату ПФ. Емкости связи - через отверстия. Делать отдельные экраны на каждый контур передумал, много возни, да и катушка получается очень близко к корпусу экрана.
    здравствуйте! А если конденсаторы связи поставить под плату?...Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #3422
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Цитата Сообщение от UA3PJN Посмотреть сообщение
    Вторым этапом нужно будет посмотреть правильно ли мы настроили П контур (касается всех диапазонов).Включаем трансивер на передачу тональным сигналом.Отверткой замыкаем горячий КПЕ на корпус и смотрим реальный ток отдаваемый лампой.Ток строится всеми предыдущими контурами по максимуму.За тем убираем отвертку и смотрим какой ток мы получаем на аноде при работе на эквивалент.Если ток мал,то нужно отмотать от П контура несколько витков,если ток такой же то домотать.Разница должна составлять 6-7 % падения от максимального тока.Вот тогда трансивер будет отдавать все то,что может.
    Всем доброго времени суток! Кто делал такую настройку, подскажите с какого конца П-контура "отматывать,доматывать" витки? Спасибо.
  3. #3423
    04.04.2019
    59
    16
    4
    Всем доброго здравия! Восстанавливаю DI-2 . Подскажите данные катушек 3L1-3L2 3L3-3L4 и на каких каркасах мотать. Заранее спасибо, 73!
  4. #3424
    05.01.2014
    Славянск
    726
    347
    132
    А первую страницу форума глянуть не судьба?
    UT7IA
  5. #3425
    04.04.2019
    59
    16
    4
    Ни в обиду сказано, ткните пальцем.
  6. #3426
    05.01.2014
    Славянск
    726
    347
    132
    Журнал сами знаете какой номер 5 и 6 . Год указывать?
    Прошу пардону трансивер вариант 2. Ну ловите.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UT7IA; 05.04.2019 в 16:24.
    UT7IA
  7. #3427
    04.04.2019
    59
    16
    4
    Юрий Владимирович, честное слово не в обиду, я прекрасно знаю описание DI2. Вот, что за люди. Меня интересует не приемник Сокол, а конкретно, на каком каркасе, и сколько витков мотают данные катушки. СБ 12 не интересуют из за отсутствия таковых. Тут на форуме есть информация 150 витков на 40, по другой информации соотношение витков должно быть 10 к 1 му. Если Вам нечем помочь, то прошу не флудить, и так тема раздута за 100 страниц. С уважением Виктор.
    Последний раз редактировалось UA9YPB; 05.04.2019 в 18:07.
  8. #3428
    05.01.2014
    Славянск
    726
    347
    132
    Я конечно дико извиняюсь но данные контуров по автору по моему лучше всего!
    Так что ни какого флудва. Успехов в настройке! 73!
    UT7IA
  9. #3429
    04.04.2019
    59
    16
    4
    В том то и дело, что у автора кроме как " от приемника Сокол" других данных нет по этим контурам. Отсюда и вопрос был
  10. #3430
    QRPP
    25.02.2010
    75
    5
    Приемник *Сокол* ФСС1 число витков обмотки 1-2, провод ЛЭ 5*0.06, 33*3, обмотки 3-4, провод ПЭЛ 0.08, 20 витков, индуктивность обмотки 1-2 240 мкгн плюс/минус 10 процентов.
    UA9YPB Сказал спасибо.
    UR5QGQ
  11. #3431
    04.04.2019
    59
    16
    4
    Спасибо за ответ. Я изготовил уже на СБ 12. Пока еще не настраивал, но думаю все будет в норме. Еще раз спасибо за ответ. 73!
  12. #3432
    QRPP
    11.01.2008
    8
    увч.
    Добрый день всем участникам, Помогите найти схему увч приемника UW3DI-1 по схеме Лаповка Я.С.-на каждый диапазон свой входной контур. В свое время скачал схему, намотал по ней контура, а теперь на том сайте не могу ее открыть. Если можете помочь попрошу схему переслать на мой эл. ящик. Заранее благодарен.
    RA9FK
  13. #3433
    QRPP
    11.01.2008
    8
    Здравствуйте. Приступаю к распайке деталей UW3DI-1 и не могу найти схему увч приемной части по схеме Я.С. Лаповка.- на каждый диапазон свой входной контур. Перерыл интернет и не нашел, такое ощущение что удалили. Помогите с этой схемой, если у кого сохранилась, попрошу сбросить на мой эл. ящик.
    RA9FK
  14. #3434
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Если собирать ДИ-1 , то в авторском варианте https://youtu.be/HpwR64hqyuo
    RX9CQV
  15. #3435
    04.04.2019
    59
    16
    4
    Здравствуйте! Кто может померить напряжения на 1 ножке Л2 и в точке L35, C80 6 (1) ножке Л11 (uw3di -1)
    Последний раз редактировалось UA9YPB; 24.06.2019 в 19:18.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
