21.10.2013, 18:43 #2566Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,735
- 10221
- 5490
Приятно фото посмотеть! Трансивер сделан на 5+!
Теперь по Вашей проблеме. Вы делали трансивер 1 в 1? Если да то для нормальной работы трансивера на ВЧ нужно:
1. Переделать схему включения ГУ-29. Была в журнале Радио по этому поводу статья. Очень просто и эффективно.
2. Лампу 6Ж9П в драйвере заменить для начала на 6Ж52П - просто заменить. Этого в основном бывает достаточно. Если нет - ставить более высокочастотную лампу. Но там уже схему менять придется.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
21.10.2013, 21:10 #2567Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
1. Почему гуляет напряжение смещения на ГУ29 ? Там что , нет стабилизатора напряжения по первой сетке ?????
2. Какое напряжение ПЕРЕМЕНКИ на 28 мгц на управляющей сетке ГУ 29 при передаче ?-73- Игорь
21.10.2013, 22:03 #2568
21.10.2013, 22:46 #2569Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
21.10.2013, 23:26 #2570Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Заменил Л9 (6Ж9П) драйвера. Исчез возбуд на 21 мгц, на упр.сетке 17в переменки, но выход не появился. Аналогично, на 14 мгц на упр.сетке 20в переменки, выхода тоже нет. На 28 мгц на упр.сетке ГУ 29 нет вч переменки. Все в режиме передачи.
Владимир EW1DW
22.10.2013, 09:00 #2571
Я настраивал свою конструкцию, следующим образом. После проверки всех каскадов и установки их работоспособности, на антенный вход приемника подавал сигнал с вч генератора с частотой середины настраиваемого диапазона и и выставлял напряжение данного сигнала на максимум. Если контура дпф не попали сразу в диапазон, то малое напряжение входного сигнала приемник не обнаружит. Максимальный же сигнал с вч генератора, так или иначе вы всеравно услышите на выходе , и уже вращая подстроечники контура обнаружите много или мало витков в контуре. У меня в двух конструкциях так и получалось, что нч диапазоны попадал сразу, а на вч приходилось сматывать до 3-4 витков, после этого настроить выходной каскад не представляет большой сложности.
RX9CQV
22.10.2013, 11:33 #2572Low Power
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
Я настраивал часть схемы ,аналогичной UW3DI, в обратном порядке. Как настраивал? Отключив проводники отГПД и КФ в режиме ПЕР на управляющую сетку смесителя подал напряжения со своего ГУКа с частотой 28500. Подпаяв к общему контакту галеты Сподстр. нашел резонанс(второй контур возле драйвера закорочен R 1ком). Измерение проводил на сетке драйвера осцилографом через Сразд. 5.1пф. Потом такие же манипуляции произвел со вторым контуром(первый закорочен 1ком) В итоге общие емкостя у меня получились 33пф и10пф. Почему маленькие? Из-за собственной емкости монтажа .
26.10.2013, 17:40 #2573Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Переделал плату анодных контуров лампы L9 (заменил катушки L24...L28). Обнаружил свой "ляп" в монтаже П-контура (висел в воздухе общий вывод в галете), поэтому не "строился" П-контур на ВЧ диапазонах, и не было выхода на передаче. Сейчас есть выход на всех диапазонах, кроме 28 мгц. Здесь возбуд, который пока не устранен.
Владимир EW1DW
26.10.2013, 19:26 #2574Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если все настраивалось при помощи пара и электричества и без приборов , тогда то , что Вы принимаете за возбуд им может и не быть !!! Очень часто контура полосовика и драйвера настраивают не на 28 а на 22-23 мГц и дальше усиливают сигнал от ОГ . Проверить в Вашем случае ОЧЕНЬ ПРОСТО ! Вместо ферритов в контура вкрутите латунные винтики - там классика 3 мм диаметр , метрическая резьба . Индуктивность СИЛЬНО понизится . Это обычный трюк
-73- Игорь
26.10.2013, 21:07 #2575Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Конечно же, как же без пара и электричества
! А приборы, кое-какие, имеются. Пользуюсь своим универсальным прибором коротковолновика, построил его лет 20 назад по схеме Я.С.Лаповка. Есть старинный ламповый вольтметр ВК7-3, измеритель иммитанса Е7-15, осциллограф С1-112, а также тестер ТЛ-4М и отвертка (без которых не обойтись при настройке UW3DI
). Был когда-то в личном пользовании и Х1-7, в далеких 70...80-х строил и настраивал телевизоры для сверхдальнего приема ТВ (спутникового ТВ не было). Было очень интересно принимать ТВ-станции, когда случалось Es-прохождение. Было много чего, да прошло...
Владимир EW1DW
28.10.2013, 21:39 #2576Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,735
- 10221
- 5490
Валерий, свой UW3DI-1 делал в 91 году , будучи на первом курсе Самарского Политеха. Журналов Радио тогда было днем с огнем не найти - помню как в читальном зале обл. библиотеке часами зависал, схемы срисовывая. Срисовал все, что нашел с 70 по 78 годы (остальные журналы уже были у отца и его брата - моего дяди).
Из того что помню: в Радио была схема замены лампы в драйвере на 6Э... не помню дальше. Но можно найти сейчас - не так уж много публикаций было.
Уж если спрашиваете - расскажу свою историю - тоже была проблема с десяткой. А она мне так нравится))) Вот и задался целью там 50 вт выжать. (Да понятно, что и так можно, но 19 летнему пацану это не под силу) Вот и делал разные переделки. И вот увидел переделку с этой лампой. А она ОЧЕНЬ редкая тогда была. И вот: пошли с родителями мне одежду на наш Самарский блошиный рынок покупать. А я все по радиодеталям смотрю. И вдруг ЧУДО - у какого то алкаша лежат эти две лампы. Он их я так думаю уже и выкинуть решил - лампы специфичные. Я ему - сколько? Он аж обалдел: тебе, говорит, зачем? В общем отдал за копейки. В итоге действительно моща на десятке была около 50 вт, как и на остальных бендах. Вот такая история.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
28.10.2013, 21:41 #2577Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,735
- 10221
- 5490
28.10.2013, 23:28 #2578
29.10.2013, 00:23 #2579
29.10.2013, 00:40 #2580
563Спасибо
