Подтверждаю. У меня Inv. Vee простояла 20 (!) лет. Полотна сгнили, а узел соединения кабеля с антенной под пластилином - как новый :)
Вскрыл бесцветным , быстро сохнущим лаком на ацетоновой основе , Индуктивность замерял до вскрытия лаком 8.36, после вскрытия лаком 8.36 ...И это при тому что это ногтевой лак .
Вот таким лаком вскрывать изоляционные точки ... Красиво и эффективно!
Вот результат укладки ГПД и сопряжения ФСС.
Вложение 67805
Сделал по схеме сам ГПД контур.
Высота , число витков , диаметр каркаса , диаметр экрана... и в не экранированом виде было 8.36 , а в экране 4.84 .... Упало круто , и это вам экран ...
Так какова должна быть индуктивность ГПД L-контура для UW3DI-1...?
Менять , иль пока подождать ...
Если КПЕ от Р108 - от сойдет .
Только вот не понятно : контур на фторопласте , что-ли ? Об этом уже писали . ПЛОХО ЭТО .
И еще . Заземлять удобнее конец катушки , дальний от шасси . Верхний получается . Тогда меньше проблем с экраном - припаянные к нижнему выводу конденсаторы не мешают . Нужно под контур положить тонкий фторопласт или хотя-бы бумагу . Для изоляции .
Пока ничего менять не буду ... Раньше когда был собран и настроен , работал он на УРА...
Да он из фторопласта .... Другого сответственно UW3DI , нету. Много у меня контуров , то диаметры малы ,то число витков маловато ... А с фторопласта он выточен, и такиеже самые выточены на вход приёмника ,на согласование входа с антеной ...
Можно много говорить о трансивере UW3DI-1,но есть один неоспоримый факт-человек,который сам смог собрать и настроить этот трансивер-может по праву считать себя радиолюбителем.
UW3DI - это хорошая школа для радиолюбителя.
Привет!
Здесь запись работа UW3DI-1.
http://www.youtube.com/watch?v=-1i-N-6fZXs
Я очень рад как у меня получилось.UW3DI-1 работает ПРЕКРАСНО!.
Спосибо Автору Ю.Кудрявцеву за его труд и уникальную конструкцию.Спосибо Всем кто помогли мне с советом.
Вот несколько фотографии.
Следующий шаг-покраска и надписи.Будут еще фотографии.
отлично получилось, в стиле ретро. Ещё б если головку с круглой мордочкой поставить-тогда вообще б всё в стиле было бы. Попробуйте не пожалеете
Каркас из фторопласта для катушки ГПД ??? Ни в коем разе !!! Будут корреспонденты гоняться за Вами по частоте, как за зайцем :) Фторопласт, полипропилен, как бы они красиво не выглядели, имеют очень большой коэффициент теплового линейного расширения. В приемник на вход - ещё куда ни шло... Кстати, из личного опыта - в UW3DI-II я вообще не экранировал катушку ГПД. (ГПД на КП303, схема тут была).
P.S. По фото трудно определить, но каркас больше похож на полипропиленовый...
В своём UW3DI-2 я тоже сначала практически не экранировал катушку, была низкая загородочка из жести, в результате сдвиг частоты на передачу. Поставил настоящий экран, всё стало нормально, я об этом уже здесь писал, но индуктивность у меня так сильно не изменилась после установки экрана как у Дмитрия. Совсем небольшой сдвиг частоты ГПД был. Устранил подбором конденсаторов.
Что-то типа того
Сергей (UR4MJK),а-аа,где рисунок?
Бисер! Поздравляю с успешным изготовлением трансивера UW3DI!
На страницах этой темы он собирался по крупицам. Помню, десяток страничек назад вы демонстрировали фотографии пустого шасси, а сейчас... Сейчас мы видим готовый аппарат!
Кстати, про вас написали в Википедии! Посмотрите.
Может быть туда стоит поместить больше фотографий, чтобы снабдить статью наглядными картинками монтажа.
Это ваш первый UW3DI? Расскажите, насколько распространён этот трансивер в Болгарии. Будете ли устанавливать цифровую шкалу?
