После завершения взгляд
I didn't do TUBE drive relay experiment
Can you tell me
P1 and P2 and P3 or P4 some parameters
Such as to maintain the voltage and release voltage?
To BD3AIE
You must consistently include capacitor 82 pF to use a variable capacitor 12 - 60 pF
Relay P1, P2, P4 - РЭС15 Relay P3 - РЭС22. Also: DF9FXK said: what problem you have now?
See DATA relay:
Так как сделали Вы с вашим КПЕ нечего не улучшите. Вы поставили 2 дополнительные перегородки из 2х стороннего стеклотекстолита. Значит эти перегородки ещё больше увеличили начальную ёмкость КПЕ. А её как раз таки нужно уменьшать. Один из вариантов, от КПЕ использовать только переднюю и заднюю стенку с подшипниками. Всё остальное выбросить, а обе перегородки закрепить на кусочке фольгированного стеклотекстолита. Далее также из кусков такого же стеклотекстолита спаять новый корпус КПЕ. При этом сразу же предусмотреть экраны между секциями..
Ваш КПЕ ещё можно применить если сделать для него верхнюю половинку с перегородками. Т.е. крышка одевается сверху.. Подобные решения используются и в промышленных радиостанциях. Внизу посмотрите фотографию такого 4х секционного КПЕ. Да этот КПЕ, по экранировкам между секциями и начальным ёмкостям, даже лучше чем КПЕ от Р-105Д, который применён в w UW3DI. Однако у него ёмкость перестраивается только в пределах 6-20пф...
Я делал как-то UW3DI с латунным , паяным ( не Al ) конденсатором от А7А . Емкость его : 10-30 . Перекрытие получилось чуть больше 500 кГц , но катушку пришлось поставить с чуть большей индуктивностью .
При перестройке КПЕ в 10-30пф и прямочастотных пластинах проблемм нет.
Я в глубоком раздумье по поводу этого "вражеского" конденсатора что на фото в посте 1925.. Во первых мал диапазон перестройки, во вторых кварцы подобрались для ПЧ 4,5-5мгц Ну и в третьих.., вместо СБ горшков хотелось бы поставить амидоны Т80-2. Оптимальная добротность у них при индуктивности 7,8мкгн на частоте как раз 4-5мгц... С этим КПЕ индуктивность должна быть в 2 раза больше..
Это не опечатка. КПЕ не абсолютно одинаковые, в Р-109 незначительно отличается емкость гетеродинной секции, если посмотреть дальше в перечне деталей к радиостанциям (ориентироваться по позиционному номеру в схеме). Возможно, что без подстроечных конденсаторов в каждой секции КПЕ как раз и получается 5-35 пф. К тому же параллельно каждой секции включены по схеме UW3DI конденсаторы в 110 пф, что даёт в результате диапазон перестройки 115-145 пф - сужение диапазона перестройки с 7 кратной до всего 1.26 (без учёта монтажных ёмкостей).
ИМХО, не стоит начинающему давать советы по переделке переменного конденсатора. Для этого нужны определённые навыки и оборудование. Наверное, всё таки нужно искать переменник от армейской или измерительной аппаратуры.
P.S. Постараемся в сообщениях не применять сокращения и радиолюбительский жаргон, трудно переводимый на китайский и другие языки :)
Перестаю я верить в эту затею .
Сварить суп из топора сможет только тот , кто такие супы варил уже не один раз . А если главная проблема - подбор комплектующих , то и начинать надо с нее . После 100%-й комплектации только приступать к остальному .
Неужели так все плохо ? В BY нельзя найти хотя-бы трехсекционный хороший КПЕ ?
Как пример, где можно искать КПЕ: http://bigpicture.ru/?p=298488 (это г.Шеньчжень). Слабонервным не смотреть :)
