The ФСС (LC) filter does not have a Quartz filter with a narrow strip, and the main signal selection is made using ЭМФ.
73 !
С первой частью сообщения можно согласиться (добавив, что и карбонильное железо, те-же СБ-12 и СЦР, имеют свойство изменения со временем начальной магнитной проницаемости, особенно в неслабых эл.магн. полях).
А вот насчёт "прокалить на электроплитке" - очень удачная шутка :)
Тем более, что подобная процедура уже проведена В АТМОСФЕРЕ ВОДОРОДА при изготовлении феррита, для формирования нужной структуры материала.
А "разломить и склеить" - действительно снижает влияние температуры, правда, снижая при этом и добротность. Так что "палка о двух концах".
73 !
Добавлено через 3 минуты
На одном отверстии - собственно катушка контура, на другом - катушка подмагничивания постоянным током. Что-то подобное видел в схемах РВ передатчиков для настройки антенны. Но ОНО нам надо ?
Заготовка. Мотать по всей длине ,а на свободном участке эта дырка ,в этом месте сечение феррита меньше,вдвигая сердечник ,увеличиваем сечение,следовательно индуктивность. Завтра попробовать не выйдет ,а вот к субботе может и получится.
А может кто попробует? Кольцо сверлится хорошо, феррит мягкий. Но прокалить наверное нужно после сверления.73!
Добавлено через 2 минуты
А вот и нет!!! Возвращал на место после намагничивания !73
Все это давно пройденный путь - тупиковый. Если было возможно, то давно уже описали в подробностях...Нормально менять индуктивность тороидальной катушки практически невозможно. Только закорачиванием витков ... А это - полный гемор.
Мой приятель Борис UA1BS- царствие ему небесное- возился с этими делами долго. Но ничего не получилось. А практик он был великий. В домашних условиях делал монолитные кв. фильтры методом вытравливания кислотой дорожек на серебр.покрытиях кв. платины .
Вашу идею можно проверить "малой кровью".
Намотать на оправке катушку в 20 витков, снять и затем придать заготовке вид тороидальной катушки. Закрепить эту штуку на картонке, замерить индуктивность или дать частоту установить резонанс ламп вольтметром. А затем пихать сбоку меж витков небольшой, тонкий феррит сердечник ... И смотреть, что будет ?
Валентин,тут не то,вся катушка-на воздухе и лишь маненькая частичка феррита,не пойду щас искать кольцо 30 мм м=20! И сверлить!
Добавлено через 25 минут
В кольце м=20 диам. 30 мм уже победитом углубился на 1,5 мм,еще 6,5 мм ....
диаметр сверла 3 мм.
Провёл небольшую лабораторную работу: трансфлюктор (проницаемость не проверял), каркас d=5мм с сердечником (судя по катушке около 10 витк. и емкости 220 пФ, и внешнему виду сердечника - это карбонил). Испытательная катушка на трансфлюкторе - 25 витк.ПЭЛ-0,23.
Результаты измерений:
- 20,2 мкГн без сердечника;
- 20,41 мкГн с полностью ввинченным сердечником.
Вывод: способ перестройки индуктивности на трансфлюкторе реальный.
Процент перестройки не считал, нужно провести более тщательное измерение с выяснением проницаемости трансфлюктора .
