28.01.2013, 21:39 #2071
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
28.01.2013, 21:49 #2072
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
28.01.2013, 21:50 #2073
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
28.01.2013, 21:52 #2074
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
28.01.2013, 21:59 #2075
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
С первой частью сообщения можно согласиться (добавив, что и карбонильное железо, те-же СБ-12 и СЦР, имеют свойство изменения со временем начальной магнитной проницаемости, особенно в неслабых эл.магн. полях).
А вот насчёт "прокалить на электроплитке" - очень удачная шутка
Тем более, что подобная процедура уже проведена В АТМОСФЕРЕ ВОДОРОДА при изготовлении феррита, для формирования нужной структуры материала.
А "разломить и склеить" - действительно снижает влияние температуры, правда, снижая при этом и добротность. Так что "палка о двух концах".
73 !
Добавлено через 3 минуты
На одном отверстии - собственно катушка контура, на другом - катушка подмагничивания постоянным током. Что-то подобное видел в схемах РВ передатчиков для настройки антенны. Но ОНО нам надо ?Последний раз редактировалось UR5ENJ; 28.01.2013 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
28.01.2013, 22:18 #2076
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Заготовка. Мотать по всей длине ,а на свободном участке эта дырка ,в этом месте сечение феррита меньше,вдвигая сердечник ,увеличиваем сечение,следовательно индуктивность. Завтра попробовать не выйдет ,а вот к субботе может и получится.
А может кто попробует? Кольцо сверлится хорошо, феррит мягкий. Но прокалить наверное нужно после сверления.73!
Добавлено через 2 минуты
А вот и нет!!! Возвращал на место после намагничивания !73Последний раз редактировалось UA3AEE; 28.01.2013 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AEЕ
28.01.2013, 22:23 #2077
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- Записей в дневнике
- 5
- 2474
- 714
Все это давно пройденный путь - тупиковый. Если было возможно, то давно уже описали в подробностях...Нормально менять индуктивность тороидальной катушки практически невозможно. Только закорачиванием витков ... А это - полный гемор.
Мой приятель Борис UA1BS- царствие ему небесное- возился с этими делами долго. Но ничего не получилось. А практик он был великий. В домашних условиях делал монолитные кв. фильтры методом вытравливания кислотой дорожек на серебр.покрытиях кв. платины .Последний раз редактировалось RX1AG; 28.01.2013 в 22:27.
28.01.2013, 22:27 #2078
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Последний раз редактировалось UA3AEE; 28.01.2013 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AEЕ
28.01.2013, 22:31 #2079
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Последний раз редактировалось R9AD; 28.01.2013 в 22:39.
R9AD
28.01.2013, 22:39 #2080
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2474
- 714
Вашу идею можно проверить "малой кровью".
Намотать на оправке катушку в 20 витков, снять и затем придать заготовке вид тороидальной катушки. Закрепить эту штуку на картонке, замерить индуктивность или дать частоту установить резонанс ламп вольтметром. А затем пихать сбоку меж витков небольшой, тонкий феррит сердечник ... И смотреть, что будет ?Последний раз редактировалось RX1AG; 28.01.2013 в 22:42.
28.01.2013, 23:17 #2081
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Последний раз редактировалось UA3AEE; 28.01.2013 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AEЕ
28.01.2013, 23:20 #2082
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
Провёл небольшую лабораторную работу: трансфлюктор (проницаемость не проверял), каркас d=5мм с сердечником (судя по катушке около 10 витк. и емкости 220 пФ, и внешнему виду сердечника - это карбонил). Испытательная катушка на трансфлюкторе - 25 витк.ПЭЛ-0,23.
Результаты измерений:
- 20,2 мкГн без сердечника;
- 20,41 мкГн с полностью ввинченным сердечником.
Вывод: способ перестройки индуктивности на трансфлюкторе реальный.
Процент перестройки не считал, нужно провести более тщательное измерение с выяснением проницаемости трансфлюктора .UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
28.01.2013, 23:25 #2083
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
28.01.2013, 23:29 #2084
28.01.2013, 23:32 #2085
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
-73- Игорь
