Страница 132 из 236 ПерваяПервая ... 3282122125126127128129130131132133134135136137138139142182232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,966 по 1,980 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1966
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это сути не меняет . 1979 vs 2005 - и вся разница
  2. #1967
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Не знаю , что там было в ДЛ у ЯС в ВПР , но в ЖР было такое :
    Очень похоже на правду.
    Привожу фото катушки. Та которая на белом каркасе - посеребреная, дальше колечки. одним концом они сидят каджеться на массе, вторым идут к галете, на сетку снимаеться с галеты, вход с антенны подводиться к отводу посеребренной катушки, и провод от антенны так же проходит сквозняком через все колечки. На фото видно
    PS Ещё у меня в УВЧ какой-то дросель в аноде стоит. В оригинальной схеме нет его. Борльше вроде отличий не заметил
  3. #1968
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    О поддельных электролитических конденсаторах для блока питания UW3DI и о многом другом...
    http://www.telemaster.ru/fuflo/
    Изображения Изображения
  4. #1969
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Это сути не меняет
    Игорь не могли бы вы почистить сообщения личные. а- то вопросик есть...а при всех здавать не корректно будет
  5. #1970
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от DL7PGA Посмотреть сообщение
    Конкретно, какие надо. Что касается аналогов, то EF183 вместо 6К13П можно ставить,
    Тут у меня есть "останки" UW3DI-2. сответсвенно остались старые лампы от него, но они уже изрядно потрудились ещё в Союзе.. Интересует комплект на DI-1 кроме ГУ-29.., их есть парочка. Один из форумчан пообещал прислать комплект на DI-1 , поэтому пока вопрос снят.. По поводу аналогов, они у меня есть, но хотелось бы сначала собрать, а уж потом заниматься переделками. Сейчас другие проблеммы. Уже докладывал DI-шник был собран в уменьшенных размерах... 141*306*308мм Поторопился и заказал переднюю панель для него используя старую как шаблон. Первоначально думал только поменять старую.. Но там оказались ещё "пенки" в шасси в итоге всё пришлось делать заново..
  6. #1971
    14.01.2013
    79
    26
    10
    Некоторые эксперименты
    После регулировки
    12pF ----- 60PF
    Полученные результаты 5.990Mhz ------ 6.536Mhz
    Только диапазоне частот, значительно ослабленный
ID:	86330   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86331   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1972
    14.01.2013
    79
    26
    10
    Индуктивность не экранированный
    Далее, попробуйте еще раз
  8. #1973
    14.01.2013
    79
    26
    10
    Очень низкий Q
ID:	86353   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1974
    14.01.2013
    79
    26
    10
    Я не знаю,
    Квалифицированные ?
  10. #1975
    QRPP
    02.03.2012
    8
    Прошу уважаемых радиолюбителей дать информацию о возможности применения этого КПЕ в UW3DI-1. Он шестисекционный от р/ст Р-113. Измерения мультиметром показали изменение ёмкости в пределах 8-20 пф, чего явно маловато для UW3DI-1.
    В чём отличие этого КПЕ от КПЕ р/ст Р-123?
    Заранее благодарен за ответ.
ID:	86363   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1976
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    To BD3AIE
    You use a coil with low Q (post #1971). Original coil made ​​with armored core carbonyl СБ-12А (Qmax=150). Many hams use СБ-23 (Qmax=200). Now you can apply cores Amidon.
  12. #1977
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Такой применяли в трансиверах Урал. А от Р-123 двенадцатисекционный, все секции разной емкости, двухосный, с шестернями и в три раза больше по размерам.
    Мне кажется, для UW3DI пойдет. Даже можно сделать раздельные ФСС, на передачу -двухконтурный, и на прием - трехконтурный.
  13. #1978
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Хороший КПЕ и вполне подойдёт и для UW3DI.
    Прикинул сейчас на L,C,F, калькуляторе для ПЧ 6-6,5мгц общая ёмкость секции должна быть около 100пф на частоте 6мгц. Ну и индуктивность 7,2-7,3мкгн.
    Т.е. к каждой секции подпаяете постоянный конденсатор порядка 60-70пф и подстроечным конденсатором выставите необходимую общую ёмкость секции.
    В одном из журналов "Радиолюбитель" за 92 или за 93г. Были рекомендации по применению подобного КПЕ в UW3DI-2.. Насколько помню там предлагалось удалить 2 секции КПЕ, и на их месте смонтировать ГПД, прямо в корпусе КПЕ.
    Оставшиеся 4 секции использовать как обычно.. Да провода от вашего мультиметра вносят погрешность, лучше скачать доку на станцию и посмотреть какой КПЕ в спецификации.
    Добавлено через 12 минут
    Это мало что даст. Добротность с данным КПЕ, дело десятое.. В Оригинальной схеме связь между контурами через конденсаторы порядка 1,8-2,2пф, а здесь 12-20пф. Уже писал, что также наступал на эти грабли.. Вместо КПЕ, при данном монтаже, с таким же успехом можно впаять и постоянные конденсаторы..
  14. #1979
    14.01.2013
    79
    26
    10
    Продолжайте регулировать L29 ,L34 Отношение 20T: 5T
    3DB диапазоне частот 100Khz
    3-5DB потери
  15. #1980
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Что касается аналогов, то EF183 вместо 6К13П можно ставить, 6К13П - аналог EF183, не наоборот
    Володя,держу перед глазами справочник и не вижу никакой разницы в характеристиках! 73
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
