Это сути не меняет . 1979 vs 2005 - и вся разница
Очень похоже на правду.
Привожу фото катушки. Та которая на белом каркасе - посеребреная, дальше колечки. одним концом они сидят каджеться на массе, вторым идут к галете, на сетку снимаеться с галеты, вход с антенны подводиться к отводу посеребренной катушки, и провод от антенны так же проходит сквозняком через все колечки. На фото видно
PS Ещё у меня в УВЧ какой-то дросель в аноде стоит. В оригинальной схеме нет его. Борльше вроде отличий не заметил
О поддельных электролитических конденсаторах для блока питания UW3DI и о многом другом...
http://www.telemaster.ru/fuflo/
Тут у меня есть "останки" UW3DI-2. сответсвенно остались старые лампы от него, но они уже изрядно потрудились ещё в Союзе.. Интересует комплект на DI-1 кроме ГУ-29.., их есть парочка. Один из форумчан пообещал прислать комплект на DI-1 , поэтому пока вопрос снят.. По поводу аналогов, они у меня есть, но хотелось бы сначала собрать, а уж потом заниматься переделками. Сейчас другие проблеммы. Уже докладывал DI-шник был собран в уменьшенных размерах... 141*306*308мм Поторопился и заказал переднюю панель для него используя старую как шаблон. Первоначально думал только поменять старую.. Но там оказались ещё "пенки" в шасси в итоге всё пришлось делать заново..
Некоторые эксперименты
После регулировки
12pF ----- 60PF
Полученные результаты 5.990Mhz ------ 6.536Mhz
Только диапазоне частот, значительно ослабленный
Индуктивность не экранированный
Далее, попробуйте еще раз
Очень низкий Q
Я не знаю,
Квалифицированные ?
Прошу уважаемых радиолюбителей дать информацию о возможности применения этого КПЕ в UW3DI-1. Он шестисекционный от р/ст Р-113. Измерения мультиметром показали изменение ёмкости в пределах 8-20 пф, чего явно маловато для UW3DI-1.
В чём отличие этого КПЕ от КПЕ р/ст Р-123?
Заранее благодарен за ответ.
To BD3AIE
You use a coil with low Q (post #1971). Original coil made with armored core carbonyl СБ-12А (Qmax=150). Many hams use СБ-23 (Qmax=200). Now you can apply cores Amidon.
Такой применяли в трансиверах Урал. А от Р-123 двенадцатисекционный, все секции разной емкости, двухосный, с шестернями и в три раза больше по размерам.
Мне кажется, для UW3DI пойдет. Даже можно сделать раздельные ФСС, на передачу -двухконтурный, и на прием - трехконтурный.
Хороший КПЕ и вполне подойдёт и для UW3DI.
Прикинул сейчас на L,C,F, калькуляторе для ПЧ 6-6,5мгц общая ёмкость секции должна быть около 100пф на частоте 6мгц. Ну и индуктивность 7,2-7,3мкгн.
Т.е. к каждой секции подпаяете постоянный конденсатор порядка 60-70пф и подстроечным конденсатором выставите необходимую общую ёмкость секции.
В одном из журналов "Радиолюбитель" за 92 или за 93г. Были рекомендации по применению подобного КПЕ в UW3DI-2.. Насколько помню там предлагалось удалить 2 секции КПЕ, и на их месте смонтировать ГПД, прямо в корпусе КПЕ.
Оставшиеся 4 секции использовать как обычно.. Да провода от вашего мультиметра вносят погрешность, лучше скачать доку на станцию и посмотреть какой КПЕ в спецификации.
Добавлено через 12 минут
Это мало что даст. Добротность с данным КПЕ, дело десятое.. В Оригинальной схеме связь между контурами через конденсаторы порядка 1,8-2,2пф, а здесь 12-20пф. Уже писал, что также наступал на эти грабли.. Вместо КПЕ, при данном монтаже, с таким же успехом можно впаять и постоянные конденсаторы..
Продолжайте регулировать L29 ,L34 Отношение 20T: 5T
3DB диапазоне частот 100Khz
3-5DB потери
