22.01.2013, 22:24 #1966Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это сути не меняет . 1979 vs 2005 - и вся разница
-73- Игорь
22.01.2013, 22:46 #1967
Очень похоже на правду.
Привожу фото катушки. Та которая на белом каркасе - посеребреная, дальше колечки. одним концом они сидят каджеться на массе, вторым идут к галете, на сетку снимаеться с галеты, вход с антенны подводиться к отводу посеребренной катушки, и провод от антенны так же проходит сквозняком через все колечки. На фото видно
PS Ещё у меня в УВЧ какой-то дросель в аноде стоит. В оригинальной схеме нет его. Борльше вроде отличий не заметилСергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
22.01.2013, 23:51 #1968[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
О поддельных электролитических конденсаторах для блока питания UW3DI и о многом другом...
http://www.telemaster.ru/fuflo/
23.01.2013, 00:15 #1969
23.01.2013, 00:54 #1970Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Тут у меня есть "останки" UW3DI-2. сответсвенно остались старые лампы от него, но они уже изрядно потрудились ещё в Союзе.. Интересует комплект на DI-1 кроме ГУ-29.., их есть парочка. Один из форумчан пообещал прислать комплект на DI-1 , поэтому пока вопрос снят.. По поводу аналогов, они у меня есть, но хотелось бы сначала собрать, а уж потом заниматься переделками. Сейчас другие проблеммы. Уже докладывал DI-шник был собран в уменьшенных размерах... 141*306*308мм Поторопился и заказал переднюю панель для него используя старую как шаблон. Первоначально думал только поменять старую.. Но там оказались ещё "пенки" в шасси в итоге всё пришлось делать заново..
Последний раз редактировалось DF9FXK; 23.01.2013 в 01:03.
73! Александр (DF9FXK)
23.01.2013, 03:53 #1971Без позывного
- 14.01.2013
- 53
- 79
- 26
- 10
Некоторые эксперименты
После регулировки
12pF ----- 60PF
Полученные результаты 5.990Mhz ------ 6.536Mhz
Только диапазоне частот, значительно ослабленныйTianjin, China BD3AIE
23.01.2013, 05:42 #1972Без позывного
- 14.01.2013
- 53
- 79
- 26
- 10
Индуктивность не экранированный
Далее, попробуйте еще разTianjin, China BD3AIE
23.01.2013, 13:58 #1973Без позывного
- 14.01.2013
- 53
- 79
- 26
- 10
Очень низкий Q
23.01.2013, 14:52 #1974Без позывного
- 14.01.2013
- 53
- 79
- 26
- 10
Я не знаю,
Квалифицированные ?Tianjin, China BD3AIE
23.01.2013, 15:36 #1975QRPP
- 02.03.2012
- 8
Прошу уважаемых радиолюбителей дать информацию о возможности применения этого КПЕ в UW3DI-1. Он шестисекционный от р/ст Р-113. Измерения мультиметром показали изменение ёмкости в пределах 8-20 пф, чего явно маловато для UW3DI-1.
В чём отличие этого КПЕ от КПЕ р/ст Р-123?
Заранее благодарен за ответ.US5NMP
23.01.2013, 15:58 #1976High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
To BD3AIE
You use a coil with low Q (post #1971). Original coil made with armored core carbonyl СБ-12А (Qmax=150). Many hams use СБ-23 (Qmax=200). Now you can apply cores Amidon.Последний раз редактировалось UR5ENJ; 23.01.2013 в 16:06.
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
23.01.2013, 16:04 #1977High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
Такой применяли в трансиверах Урал. А от Р-123 двенадцатисекционный, все секции разной емкости, двухосный, с шестернями и в три раза больше по размерам.
Мне кажется, для UW3DI пойдет. Даже можно сделать раздельные ФСС, на передачу -двухконтурный, и на прием - трехконтурный.
23.01.2013, 18:29 #1978Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Хороший КПЕ и вполне подойдёт и для UW3DI.
Прикинул сейчас на L,C,F, калькуляторе для ПЧ 6-6,5мгц общая ёмкость секции должна быть около 100пф на частоте 6мгц. Ну и индуктивность 7,2-7,3мкгн.
Т.е. к каждой секции подпаяете постоянный конденсатор порядка 60-70пф и подстроечным конденсатором выставите необходимую общую ёмкость секции.
В одном из журналов "Радиолюбитель" за 92 или за 93г. Были рекомендации по применению подобного КПЕ в UW3DI-2.. Насколько помню там предлагалось удалить 2 секции КПЕ, и на их месте смонтировать ГПД, прямо в корпусе КПЕ.
Оставшиеся 4 секции использовать как обычно.. Да провода от вашего мультиметра вносят погрешность, лучше скачать доку на станцию и посмотреть какой КПЕ в спецификации.
Добавлено через 12 минут
Это мало что даст. Добротность с данным КПЕ, дело десятое.. В Оригинальной схеме связь между контурами через конденсаторы порядка 1,8-2,2пф, а здесь 12-20пф. Уже писал, что также наступал на эти грабли.. Вместо КПЕ, при данном монтаже, с таким же успехом можно впаять и постоянные конденсаторы..Последний раз редактировалось DF9FXK; 23.01.2013 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
23.01.2013, 21:15 #1979Без позывного
- 14.01.2013
- 53
- 79
- 26
- 10
Продолжайте регулировать L29 ,L34 Отношение 20T: 5T
3DB диапазоне частот 100Khz
3-5DB потериПоследний раз редактировалось BD3AIE; 23.01.2013 в 21:26.
23.01.2013, 21:37 #1980
563Спасибо
