Страница 130 из 236 ПерваяПервая ... 3080120123124125126127128129130131132133134135136137140180230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,936 по 1,950 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1936
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    Как пример, где можно искать КПЕ: http://bigpicture.ru/?p=298488 (это г.Шеньчжень). Слабонервным не смотреть
    Вот тут:
    http://bigpicture.ru/?p=35780
    тут:
    http://bigpicture.ru/?p=15378
    тут:
    http://bigpicture.ru/?p=125538
    или тут:
    http://bigpicture.ru/?p=211874
  2. #1937
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    Впечатляет ... Надо отправить туда нашего "китайского" дэишника. Пусть поищет себе КПЕ р105 и горшки...
  3. #1938
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    RX1AG,
    Здесь он быстрее найдет...
    http://chipstone.livejournal.com/467014.html
  4. #1939
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от DL7PGA Посмотреть сообщение
    Возможно, что без подстроечных конденсаторов в каждой секции КПЕ как раз и получается 5-35 пф. К тому же параллельно каждой секции включены по схеме UW3DI конденсаторы в 110 пф,
    Да нет Володя в спецификации военного девайса ошибок нет, тем более эти станции Р-105-Р109. поставлялись и в страны Варшавского договора.. Документацией пользовались и для ремонта и настройки станций. Да гетеродинная секция КПЕ имеет меньшую ёмкость около 31пф, но это не имеет значения. Сердце этого девайса его ФСС.. А тут кондёры все одинаковы.. Подстроечники также все одинаковы 2-4,7пф.
    Ошибка есть, но она имеет значение только для тех кто пытается адаптировать другой КПЕ в эту схему.. О своём былом опыте уже писал. А из тех фото которые выложил выше видно, что даже бескорпусный КПЕ подключенный к прибору имеет начальную ёмкость более 6пф.. КПЕ от 105 при его исполнении не может быть меньше.. Впрочем у тебя ведь есть оригинальный КПЕ от Р-105-108 можешь замерить и выложить фото? Кстати как продвинулись дела с твоим ДИшником?
  5. #1940
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Здравствуйте.
    Когда я делал UW3DI то искал горшки для кпе. Пришлось мне быть на военном производстве в командировке и ребята мне дали горшки по габаритам такие же СБ-1 но когда я намотал на ширпотребовских и замерил добротность то она была в пределах 30-70, а когда намотал на военных то добротность была 240-260 и это всё при одних и тех же витках и одной и той же индуктивности. Что были за горшки я не знаю, но они были упакованы каждый отдельно. Трансивер на них работал изумительно. Сейчас где то в казахстане. Так могли же и у нас делать хорошие вещи (только не для нас).
  6. #1941
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Мдя... удалил свой оффтоп.
    Вот есть вопрос конкретно по DI-1.
    Вчера отключил балансный модулятор-менял еперменный резистор. радио интереса нажал на педаль, на экране СДРа рядом стоящего-увидел несущую. Это как при отключенном баланснике?
  7. #1942
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от RU9BA Посмотреть сообщение
    ...но когда я намотал на ширпотребовских и замерил добротность то она была в пределах 30-70, а когда намотал на военных то добротность была 240-260 и это всё при одних и тех же витках и одной и той же индуктивности. Что были за горшки я не знаю, но они были упакованы каждый отдельно...(только не для нас).
    Эти „военные” наверно были светло-серого цвета, а „ширпотребовские” темные?
    Если -да, то так оно и было, сам сталкивался с этим...
  8. #1943
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    ? В BY нельзя найти хотя-бы трехсекционный хороший КПЕ ?
    Да,воздушник от радиоприемника ,через пластину выдрать в роторе и статоре и получится С макс= около 60 пф ,ну а дополнительно выдрать из стат ора еще для подгонки до 40-45пф неск пластин, тут уж проблем нет.
    Игорь,Вы правы,искать что-то от 105 или чего-то еще -проблема для BD и надо делать начать с 3х секционника!
  9. #1944
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И сделать пластмассовый UWуУ3-2DYoUI
    Как там говаривал Станиславский , помните ???
  10. #1945
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    В Свердловске как то выбрасывали подобные СБ горшки как неликвиды. Народ хватал надо и не надо. Половинки чашек были упакованы отдельно типа таблеток?
    Я тогда тоже приобрёл пару упаковок. Однако когда поспел к магазину там уже оставались только "нижние" чашки.. т.е. те которые без резьбы. Тем не менее применял их в нескольких конструкциях. Чашку клеешь на стеклотекстолит в нём соответственно нарезалась резьба напротив отверстия в чашке и вворачивался сердечник СЦР. Кстати и сейчас ещё есть около десятка таких "таблеток" в оригинальной упаковке..
  11. #1946
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Это были горшки от вещательных ПРМ Рекорд и т д ,где частота 465 кгц,там не надо было светлосерых(кстати светлые стояли в ПЧ радиолы АВРОРА )
    Так что "для нас" светлые и не были нужны! А вот каркасы от ПЧ трансформаторов
    6,5-8,4 мгц (Муромец и тд с УКВ диап. )с впрессованными в торцы кольцами -вот это да-а! На днях найду исследования,сфоткаю и выдам рез-т. Лучше светлых!
  12. #1947
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Емкость монтажа + высокое входное сопротивление ламповых каскадов + отсутствие экранировки ....
    Это то , о чем я писАл . Не надо увеличивать запредельно переменку с опорника . Не удастся подавить остаток !
  13. #1948
    25.01.2011
    889
    334
    694
    ок. Спасибо буду пробовать. А что если делителем, после разделительного конденсатора погасить или как уменьшить амплитуду? Я её получил сразу после сборки такой какая она есть.
  14. #1949
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    Первое включение аппаратика выявило замену переменных резисторов и сильно лезут вещалки на семерке.Включал на щуп от тестера,на ту же антенну на 706 вещалки не лезут.Хотел у бывалых спросить с чего начинать.Конечно после буржуев не айс! Но поковыряться хочется.
  15. #1950
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    Имел такой же опыт более 30 лет назад. Кто-то дал такие "военные" горшки, добротность получилась под 300!
    Последний раз редактировалось N2HO; 22.01.2013 в 02:20.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
