Вот тут:
http://bigpicture.ru/?p=35780
тут:
http://bigpicture.ru/?p=15378
тут:
http://bigpicture.ru/?p=125538
или тут:
http://bigpicture.ru/?p=211874
Вот тут:
тут:
тут:
или тут:
RX1AG,
Здесь он быстрее найдет...:stud:
http://chipstone.livejournal.com/467014.html
Да нет Володя в спецификации военного девайса ошибок нет, тем более эти станции Р-105-Р109. поставлялись и в страны Варшавского договора.. Документацией пользовались и для ремонта и настройки станций. Да гетеродинная секция КПЕ имеет меньшую ёмкость около 31пф, но это не имеет значения. Сердце этого девайса его ФСС.. А тут кондёры все одинаковы.. Подстроечники также все одинаковы 2-4,7пф.
Ошибка есть, но она имеет значение только для тех кто пытается адаптировать другой КПЕ в эту схему.. О своём былом опыте уже писал. А из тех фото которые выложил выше видно, что даже бескорпусный КПЕ подключенный к прибору имеет начальную ёмкость более 6пф.. КПЕ от 105 при его исполнении не может быть меньше.. Впрочем у тебя ведь есть оригинальный КПЕ от Р-105-108 можешь замерить и выложить фото? Кстати как продвинулись дела с твоим ДИшником?
Здравствуйте.
Когда я делал UW3DI то искал горшки для кпе. Пришлось мне быть на военном производстве в командировке и ребята мне дали горшки по габаритам такие же СБ-1 но когда я намотал на ширпотребовских и замерил добротность то она была в пределах 30-70, а когда намотал на военных то добротность была 240-260 и это всё при одних и тех же витках и одной и той же индуктивности. Что были за горшки я не знаю, но они были упакованы каждый отдельно. Трансивер на них работал изумительно. Сейчас где то в казахстане. Так могли же и у нас делать хорошие вещи (только не для нас).
Мдя... удалил свой оффтоп.
Вот есть вопрос конкретно по DI-1.
Вчера отключил балансный модулятор-менял еперменный резистор. радио интереса нажал на педаль, на экране СДРа рядом стоящего-увидел несущую. Это как при отключенном баланснике?
Да,воздушник от радиоприемника ,через пластину выдрать в роторе и статоре и получится С макс= около 60 пф ,ну а дополнительно выдрать из стат ора еще для подгонки до 40-45пф неск пластин, тут уж проблем нет.
Игорь,Вы правы,искать что-то от 105 или чего-то еще -проблема для BD и надо делать начать с 3х секционника!
В Свердловске как то выбрасывали подобные СБ горшки как неликвиды. Народ хватал надо и не надо. Половинки чашек были упакованы отдельно типа таблеток?
Я тогда тоже приобрёл пару упаковок. Однако когда поспел к магазину там уже оставались только "нижние" чашки.. т.е. те которые без резьбы. Тем не менее применял их в нескольких конструкциях. Чашку клеешь на стеклотекстолит в нём соответственно нарезалась резьба напротив отверстия в чашке и вворачивался сердечник СЦР. Кстати и сейчас ещё есть около десятка таких "таблеток" в оригинальной упаковке..
Это были горшки от вещательных ПРМ Рекорд и т д ,где частота 465 кгц,там не надо было светлосерых(кстати светлые стояли в ПЧ радиолы АВРОРА )
Так что "для нас" светлые и не были нужны! А вот каркасы от ПЧ трансформаторов
6,5-8,4 мгц (Муромец и тд с УКВ диап. )с впрессованными в торцы кольцами -вот это да-а! На днях найду исследования,сфоткаю и выдам рез-т. Лучше светлых!
Первое включение аппаратика выявило замену переменных резисторов и сильно лезут вещалки на семерке.Включал на щуп от тестера,на ту же антенну :ржач: на 706 вещалки не лезут.Хотел у бывалых спросить с чего начинать.Конечно после буржуев не айс! Но поковыряться хочется.
