Страница 139 из 236 ПерваяПервая ... 3989129132133134135136137138139140141142143144145146149189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,085 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2071
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от BD3AIE Посмотреть сообщение
    This is not what I need
    I want to know the bandwidth 6DB ,bandwidth 3DB
    (Which will determine the quality of the receiver.)(See picture)
    The ФСС (LC) filter does not have a Quartz filter with a narrow strip, and the main signal selection is made using ЭМФ.
    73 !
  2. #2072
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    Игорь, внимательнее:
    Пардон ! И TNX !
    Спешка и со-слепу ... Пимпочки на клаве такие маленькие . А автоматом-перевдчиком я не пользуюсь ...
  3. #2073
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Полагаю,никто не сможет предложить методику правильной настройки ...
    Валентин,хочу попробовать для понта на кольце ВЧ 20 диам. 30 мм. сбоку просверлить отверстие диам 4 мм и в отверстие вставлять феррит. стержень (можно магнетитовый) .Должно среагировать,а добротность не ухудшится. Вариант?
  4. #2074
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Вариант?
    Трансфлюктор ?
  5. #2075
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Неимоверными усилиями настроите,потом постепенно все расползется и от прогревов и ОТ БРОСКОВ ТОКА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ-ВЫКЛЮЧЕНИИ. Все проехал давно с преселектором ,там не страшно,подкрутил и все! Может быть разломить каждое ,прокалить половинки на эл.плите и остужать часа3-4...
    С первой частью сообщения можно согласиться (добавив, что и карбонильное железо, те-же СБ-12 и СЦР, имеют свойство изменения со временем начальной магнитной проницаемости, особенно в неслабых эл.магн. полях).
    А вот насчёт "прокалить на электроплитке" - очень удачная шутка
    Тем более, что подобная процедура уже проведена В АТМОСФЕРЕ ВОДОРОДА при изготовлении феррита, для формирования нужной структуры материала.
    А "разломить и склеить" - действительно снижает влияние температуры, правда, снижая при этом и добротность. Так что "палка о двух концах".
    73 !
    Добавлено через 3 минуты
    Трансфлюктор ?
    На одном отверстии - собственно катушка контура, на другом - катушка подмагничивания постоянным током. Что-то подобное видел в схемах РВ передатчиков для настройки антенны. Но ОНО нам надо ?
    Последний раз редактировалось UR5ENJ; 28.01.2013 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
    UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
  6. #2076
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Трансфлюктор ?
    Заготовка. Мотать по всей длине ,а на свободном участке эта дырка ,в этом месте сечение феррита меньше,вдвигая сердечник ,увеличиваем сечение,следовательно индуктивность. Завтра попробовать не выйдет ,а вот к субботе может и получится.
    А может кто попробует? Кольцо сверлится хорошо, феррит мягкий. Но прокалить наверное нужно после сверления.73!
    Добавлено через 2 минуты
    А вот и нет!!! Возвращал на место после намагничивания !73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 28.01.2013 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  7. #2077
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,347
    2595
    723
    Все это давно пройденный путь - тупиковый. Если было возможно, то давно уже описали в подробностях...Нормально менять индуктивность тороидальной катушки практически невозможно. Только закорачиванием витков ... А это - полный гемор.
    Мой приятель Борис UA1BS- царствие ему небесное- возился с этими делами долго. Но ничего не получилось. А практик он был великий. В домашних условиях делал монолитные кв. фильтры методом вытравливания кислотой дорожек на серебр.покрытиях кв. платины .
  8. #2078
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    И придает устойчивость к сильным магн.попям (включ-выключ).
    Мне кажется сначала попробовать просверлить отв. и определить диап. регулировки! А уж ломать,клеить это потом!73
    Но он дырку-то не сверлил!73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 28.01.2013 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
  9. #2079
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    Методика обычная для настройки "четырёхполюсников" прибором типа Х1-48..
    Если нет Х1-48 то дело совсем безнадежное ?
    По поводу материала 2, кривизну по ТКИ можно компенсировать синими М700, приблизительно графики зеркальны а вот с материалом 6 тут видимо подбирать пару - соотношение из П33 (М47) + М700
  10. #2080
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,347
    2595
    723
    Вашу идею можно проверить "малой кровью".
    Намотать на оправке катушку в 20 витков, снять и затем придать заготовке вид тороидальной катушки. Закрепить эту штуку на картонке, замерить индуктивность или дать частоту установить резонанс ламп вольтметром. А затем пихать сбоку меж витков небольшой, тонкий феррит сердечник ... И смотреть, что будет ?
  11. #2081
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Валентин,тут не то,вся катушка-на воздухе и лишь маненькая частичка феррита,не пойду щас искать кольцо 30 мм м=20! И сверлить!
    Добавлено через 25 минут
    И сверлить
    В кольце м=20 диам. 30 мм уже победитом углубился на 1,5 мм,еще 6,5 мм ....
    диаметр сверла 3 мм.
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 28.01.2013 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
  12. #2082
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Провёл небольшую лабораторную работу: трансфлюктор (проницаемость не проверял), каркас d=5мм с сердечником (судя по катушке около 10 витк. и емкости 220 пФ, и внешнему виду сердечника - это карбонил). Испытательная катушка на трансфлюкторе - 25 витк.ПЭЛ-0,23.
    Результаты измерений:
    - 20,2 мкГн без сердечника;
    - 20,41 мкГн с полностью ввинченным сердечником.
    Вывод: способ перестройки индуктивности на трансфлюкторе реальный.
    Процент перестройки не считал, нужно провести более тщательное измерение с выяснением проницаемости трансфлюктора .
  13. #2083
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ... трансфлюктор (проницаемость не проверял) ...
    Судя по его цвету : 30-50ВЧ . ( светло-серый ) Да и исходя из опыта ...
  14. #2084
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Мне честно говоря не совсем понятно зачем сверлить феррит, когда проще дополнительно поставить в контур высокостабильный подстроечный конденсатор..
  15. #2085
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ... не совсем понятно зачем сверлить феррит, когда проще поставить в контур высокостабильный подстроечный конденсатор ...
    Александр ! Это все из того же разряда , что и изготовление UW3DI-1 и сверхрегенераторов на одном транзисторе . Да и вообще - НАМ-РАДИО , голубятен и рыбалки !!!
    У человека есть кольцо и дрель и много свободного времени ! БОГ в помощь !
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
