Страница 143 из 236 ПерваяПервая ... 4393133136137138139140141142143144145146147148149150153193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,145 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2131
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Игорь Александрович ! Вы мне напомнили анекдот, помните " не вижу дырочки в проводе, по которому керосин будет идти".
  2. #2132
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Где можно купить перестраиваемый в полосе 6 000 - 6 500 кГц Кварцевый Фильтр ?
    Очевидно имелось в виду КВ.фильтр а вместо кв.генератора гпд или синтезатор.
  3. #2133
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Так ведь правда - дырочки нет !
    Вы правы , Кварцевый Фильтр сейчас приобрести/изготовить не сложно . Только вот он не будет перестраиваемым , а значит использовать его в UW3DI вместо ФСС на контурах НЕВОЗМОЖНО .
    Вот такой керосин из дырочки ....
    Добавлено через 43 секунды
    А это уже не UW3DI ...
    Последний раз редактировалось UT3IM; 30.01.2013 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
    -73- Игорь
  4. #2134
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Чуть изменений, а основа то остается. Упрощается схема, одно преобразование, избавляемся от болячек и получаем трансивер с лучшими параметрами.
    После публикации в печати, конструкции КРС-78, я изготовил трансивер, а когда получил синьку схемы КРС-81, быстренько изготовил кварцевый фильтр и переделал
    свой КРС-78. Аппарат до сих пор жив и радует меня своей работой, ведь разница, ну очень заметная.
  5. #2135
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Хоть и не кварцевый но идея интересная (высокоизбирательный полосовой перестраиваемый LC-фильтр без КПЕ !)). Это тут
    http://www.findpatent.ru/patent/245/2453985.html
  6. #2136
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Я правильно понимаю, что в МС1 предварительно при помощи программатора вводится программа под конкретные частоты "подставок" ?. Но тогда нужны программа, программатор ... Или все по другому происходит?
    МС1 - микропроцессор. Без прошитой в него программы, эта бесполезная вещь. Программу в него записывать надо в любом случае. В тексте программы записаны частоты всех кварцевых генераторов. Понятно, что записанные частоты автором программы и частоты ваших генераторов могут не совпадать. Выходов из этой ситуации несколько.
    Первый. При включении частотомера (до включения его, нажимаете какую-нибудь кнопку) он переходит в режим записи частот. Вы вводите частоту, нажимаете (отпускаете) кнопку. Частота записана. Затем вводите вторую и т.д. Это самый навороченный путь.
    Второй. Если Вы умеете пользоваться каким-либо компилятором (для AVR-контроллеров это может быть AvrStudio) эти цифры записываются в текст программы, потом программа компилируется, вы получаете готовый НЕХ-файл. Прошиваете контроллер.
    Третий. В большинстве программ для программаторов НЕХ-файл можно просмотреть и отредактировать. Надо лишь знать, где эти цифры.
    Если это покажется сложно, тогда лучше иметь шкалу с тремя входами.
  7. #2137
    03.02.2006
    20,740
    10222
    5490
    Вопрос немного не в тему, но интересен мне он еще с начала 90-х:
    есть ли у кого схема переделки UW3DI 1 вариант на кварцевый фильтр, которая ходила по рукам в 80-е годы?
    Поясню свой вопрос: интересует именно не схема трансивера а-ля UW3DI с кварцевым фильтром, которых сейчас много. А именно переделка классического UW3DI на кварцевый фильтр? Ходили разговоры, что переделка весьма не сложная, но вот сколько реально схему пытался найти - безрезультатно, хотя слышал, что многие DX-мены 80-х на таком трансивере и работали, особенно кто на 160 метров работал. Собственно у меня вопрос по схеме ГПД - он там в отличии от классического UW3DI принципиально другой должен быть.
  8. #2138
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    Теперь можно посчитать сколько людей собирало DIшек и сколько из них могут залить прошивку в микроконтроллер?Помимо головы по прошивкам надо иметь программатор, точный частотомер и комплектующие. Вот тебе и "простенько и со вкусом".
    __________________
    Иногда это действительно получается и "простенько" и "со вкусом". Сравните первые частотомеры на микросхемах 155 серии и частотомер на микропроцессоре.
    Да не только частотомеры.
  9. #2139
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    Парни, да вы что в самом деле! Схема этой шкалы уже бог знает сколько времени на параллельном ресурсе лежит. Автор наш Запрограммировать её может любой!
    Единственный минус - продавалось очень много "гнилых" контроллеров.
    Работает нормально.
    Там же и того же автора трёхвходовая с записью есть. На той жэ элементной базе.Автор Максимов
  10. #2140
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    __________________
    Если несложная переделка, значит мог быть только один вариант... Неперестраиваемая 1ПЧ с полосой пропускания 500кгц. Кварцевый фильтр ставится во 2ПЧ. Это известная схема и подобная была применена во многих буржуйских трансиверах прошлых лет. Посмотрите хотябы схему трансивера "Kenwood TS-510.."
    Поставить КФ по первой ПЧ тоже можно, но тогда придётся искать широкополосный ,допустим на 10,7мгц и с полосой пропускания 18кгц. Однако тогда частоту ГПД придётся менять дискретно через 18кгц плюс плавная перестройка только в пределах этого узкого сегмента.. а оно Вам надо?
    Добавлено через 1 час 27 минут
    Идея хоть и интересная, но для UW3DI тупиковая. Одним словом "Р е ф е р а т" студента..
  11. #2141
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Дедушка UW3DI
    Последний раз редактировалось RV9CQQ; 30.01.2013 в 16:13.
    Михаил RV9CQQ
    Жены приходят и уходят, а позывной остается...
  12. #2142
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Цитата Сообщение от RV9CQQ Посмотреть сообщение
    Дедушка UV3DI
    UW3DI.
    Я понимаю, что форум технический, а не лингвистический, однако почему многие на форуме стали искажать позывной Кудрявцева - ума не приложу. К примеру - заметил, что и Валентин RX1AG пишет в своих публикациях этот позывной не иначе как W3DI (замечено - более 10 раз).
  13. #2143
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Спасибо за подсказку. Исправил.
  14. #2144
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Всё можно настроить
    Почти все! Когда я городил свой ДИ-2 ,мне "друган" подарил кондер 4х секц. с емкостями 11-210;11-210;10-150;12-240 и на мой вопрос-шутку "а можно-ли его применить в ДИ-2 ,он шутливо-игриво ответил, что ставь и все заработает! Почему он так сказал,я не знаю, но и он не знал,ч то у меня за плечами было 20 лет р.люб. стажа и переделанный в трансивер р.пр. BC-312 c 2й ПЧ 106,2 кгц (ЭМФ от телефонной стойки) .Так вот этот переменник стоит до сих пор,и сопряжение сделано в трех точках,фото этого узла в теме "Я строю УВ3ДИ-2" пост 400 кажется.
    Каркасы катушек от УКВ ПЧ приемника кажись "Муромец" с кольцами на торцах каркасов .Игорь,я это к тому, что можно уменьшить коэфф.связи ,но получить нужную АЧХ за счет высокодобротных контуров и тщательной настройки ФСС в 3х точках .Это не страшно! Посмотреть старые RXы ДВ ,СВ да с Увч -там все сделано в плане сопряжения! Кто-то написал,что с высокой добротностью контура применять нехорошо,не настроишь,это ответ на страхи! 73!
  15. #2145
    03.02.2006
    20,740
    10222
    5490
    Дедушка UV3DI
    Цитата Сообщение от UU2JET Посмотреть сообщение
    UW3DI.
    Потому, что это же ДЕДУШКА UW3DI - и судя по фото не совсем на своего внука похож! Вот и расхождение в одной букве!
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
