Преимущества каскодного УВЧ на 6С3П+6С4П.
- малое эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов (200 Ом!)
(используются триоды; у пентодов этот показатель - несколько килоом!);
- используемые триоды имеют высокую крутизну (S = 19 мА/В);
- Л1 (6С3П) работает в режиме катодного повторителя; Л2 (6С4П) в схеме усилителя с заземлённой сеткой;
- цепи катодов ламп разделены конденсатором - это позволяет подбирать необходимые смещения на управляющие сетки ламп независимо друг от друга;
- смещения обязательно подобрать таким образом, чтобы анодный ток у каждой из ламп был равен 15-16 мА;
- вместо 6С3П+6С4П можно использовать 6Н3П (но Rm у них несколько выше - 700 Ом).
