Всем добрый вечер.
Кто продаст кварц на 22.404, а то найти не могу.
В Макеевке или Донецке готов встретится лично.
P.S. Если есть, возму весь набор диапозонных кварцев.
P.S. 0509674187
0634723822
Заранее спс_)
Всем добрый вечер.
P.S. 0509674187
0634723822
Заранее спс_)
В процессе наладки появились вопросы, на которые пока не нашел ответа. При каком положении движка резистора R73 делать балансировку модулятора? Т.е. какое постоянное напряжение д.б. на управляющей сетке лампы Л12? У меня остаток несущей 0,3 в получился почти в крайнем левом положении движка R73. Затем на микроф. вход подал НЧ сигнал 15 мв, 1кгц, на аноде Л12 получилось 3,5 в (ВЧ). Требуемые 30 в (ВЧ) получаются когда R73 "закорачивается" на 75%. Снял НЧ сигнал, замерил остаток несущей, он вырос с 0,3 до 5 в! Ясное дело, так не пойдет. Буду очень благодарен за советы!
Конечно, я именно так и балансировал модулятор, рез. R83, с коррекцией C88. На аноде Л12 я получил остаток несущей 0,3 в. Но читаем у Ю.Кудрявцева Радио 5,6 1970 г."...при правильно подобранной емкости (С88) и максимальном усилении лампы Л12 величина несб. остатка... не превышает 0,2..0,3 в." Сказано - "при максимальном усилении Л12". А чем задается максимальное усиление Л12? Я думаю, перем. резистором R73?
Доброго дни и хорошего предпраздничного настроения.
Вчера меня торкнул очередной виток UW3DI.
Отключив свой основной СДР и все его технические прибамбасы - подкинул удлиннитель и антенну к UW3DI(он стоит чуть всторонке от основного стола) - подал питание, включил и как ни вчём не бывало, после прогрева ламп - плавно в колонке выплыл эфирный шум сороковки. Ощущения после СДРа - DI не разочаровал... Всё таки работает машинка... Да, сервиса нет, но... Не для этого этот аппарат у меня стоит. Для удобства завёл НЧ сигнал с DI на микшерный пульт (что б звук выводить на основные АС в шеке) и автоматом получил возможность ввода этого самого сигнала в компьютер. Ради интереса включил Adobe Audition и начал запись того, что слышу - одновременно просматривая АЧХ с аппарата спектроаналайзером... Так вот. С помощью такого не хитрого метода можно в том числе отстраивать аппарат, по крайней мере ПЧ тракт так точно... Сразу видно -уровень фона, сразу видно есть где-то перегрузка или нет - если она есть сигнал становиться соответствующей ограниченной формы - что очень хорошо видно на сонограмме. Подав на вход ПЧ сигнал частотой 501 кГц, можно совершенно точно настроить контура ПЧ (Ведь этот горб теперь можно контролировать ещё и визуально, а не только аудиально), а подав на вход трансивреа сигнал попадающий в КВ - диапазоны - возможно настроить ПФ(понятно, что характериографом лучше, но если его нет). Так же видно сквозную АЧХ ПЧ-таркта - у меня получился практически идеальный с плавным завалом вниз начиная с 200 Гц, и резким спадом на 3 Кгц. (всё таки ЭМФ, хоть и старый - но хорошо держит свои параметры). Уверен, что если ещё подумать, то навереняка возможно косвенно можно судить и о других параметрах. Ещё покручу, посмотрю, и может даже что-то изображу в виде маленькой статейки на тему какую помощь может оказать в настройке DI самый обыкновенный компьютер со звуковой картой. на самом деле ведь настройка этого легендарного аппарата - задача не такая простая как кажеться.
Ввиду дефицита некоторых номиналов КСО решил заменить некоторые конденсаторы на современные и наткнулся на статью http://www.electroclub.info/other/conders1.htm для нас вообще это актуально на радиочастотах ?, вот и думаю чем заменять КСО ?
КСО в частотно-задающих цепях заменить простыми жёлтенькими кондёрчиками заменить не удасться. Я как - то ставил в ГПД - поведение в плане стабильности было непредсказуемым... Может просто такой экземпляр попался. Но в инете так же натыкался на негативные отзывы об этих конденсаторах. Больше не экспериментировал.
Сергей привет! Не очень понятно, что такое микшерный пульт??? У меня его нет, и небыло никогда. Что это за аппарат?
прриветствую, это я расписал про то как получилось у меня. В реале же нужно просто поключить НЧ выход UW3DI к линейному входу звуковой карты компьютера(без всяких пультов). Там могут возникнуть заморочки с согласованием сопротивлений (выхода с трнсивера и линейного входа звуковой карты). В моём случае эти сопротивления согласовывает микшерный пульт, он получился буфером между выходом трансивера и входм звуковой карты А дальше на компрьютере инсталируете программу Adobe audition(в инете скачиваеться), запускаеться, включаеться режим записи, включаеться режим спектроанализатора(в этой программе) и видно сигнал с трансивера, с АЧХ и сонограммой(это "какбы" синусида звука), по сонограмме можно отслеживать форму нч сигнала, есть ли ограничение где-то или нет.
Спасибо Сергей, всё понял. Обязательно попробую. Всех с наступающим Новым Годом! 73!
Буду рад если окажет помощь. Также присоединяюсь к поздравлению. Всех с наступающим новым годом, с прошедшим концом света:).
Ощущения счастья в семьях, взаимопонимания с окружающим миром и удовольствия от хобби(каким бы оно нибыло)
