В UW3DI в режиме CW, задействован каким то образом модулятор? Скорей всего просто при расбалансировке модулятора в режиме передачи.
Все правильно . При громком " Ал-ле " в режиме SSB на входе ЭМФ будет до 30 Вольт переменки .
Простой разбалланс БМ передатчика для получения CW режима вполне возможен . Тысячи сделанных трансиверов тому подтверждение . Но тут есть минусы ...
вообще - введение КАЧЕСТВЕННОГО CW режима в SSB трансивера - это отдельная и непростая тема . Говорить об этом стОит ТОЛЬКО если АВТОР всерьез собирается работать CW . Потому , что заметно , что вопрошающие этой ветки не читают !!! ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЕ !!! Надо просто просмотреть .... Даже не читать - картинок вполне достаточно .
0,7-1,0 вольт
Да нет , Валерий . Это в той SSB РАДИОПЕРЕДВИЖКЕ 1962-го года было на входе ЭМФ 3 а на выходе 1 Вольт . Но я таких ЭМФ-ов даже не видел . А вот реально попадавший в руки с конца 70-х шорпотреб так себя и вел . 30 Вольт на входе ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКЕ катушек ЭМФ в резонанс на входе и около 0.5 на выходе . А то , что пишет Сергей : 1 Вольт - это ну очень хорошо . В " круглых " фильтрах такого не было .... Да ! Мерялось все В7-15 ...
Многовато на входе.
Вложение 83266
Это претензии не мне . Конструкцию трансивера не я разрабатывал .
Кстати . Вон то , с Кп не более 4.5 лучше вообще не использовать ... :)
Был у меня такой чудо-ЭМФ, выписывал из Ленинграда. Номера на нём почему-то небыло, наверное, для себя берегли :) Ребята шутили - работает, как гвоздь, затухания минимум. Подарил знакомому радиолюбителю, а он ничего и не построил... ХорошИ были ЭМФ-ы из промышленных р.ст., но случались казусы - подписан ЭМФ, как "верхний" - а на самом деле - "нижний", и наоборот.
Благодаря EW1DW тема немного оживилась, и раз уж речь зашла об ЭМФ, хочу повторить свой вопрос из поста 1737 от 7 декабря, кто-нибудь сталкивался с такими ЭМФ как на фото? Написано ЭМФ-ОПЫТНЫЙ. Там и фотография имеется.
В 70-х имел много дел с оборудованием, в котором применялись ЭМФ, но с такой надписью не встречались.
Что касается указанных напряжений 30в и 0,7-1,0в, то эти данные были всегда, а собрано было больше десяти DI, ЭМФ-ы с тех пор всё ещё лежат в гараже, около полусотни, в основном в прямоугольном корпусе и по три вывода с каждой стороны. Но есть и круглые, особой разницы между ними при настройке я не заметил. Всё измерялось, как здесь уже подметили, В7-15.
Кстати, на выходе перестраиваемого фильтра также всегда было 0,7-1,0в.
Сергей , всё верно ! Но это - как говорил товарищ Саахов - с одной стороны . А с другой : у нас то ни радиопромышленности - ни военных ! И вот теперь просто представьте : с каким трудом и извращениями вон та орава UB5i - UB5M добывала , да и сейчас тоже : ЭМФ-ы , верньера , КПЕ , кварцы и прочее ... А такого явления как 50 штук невостребованых ЭМФ , да ещё и " квадратных " , в сарае - у нас и сейчас БЫТЬ НЕ МОЖЕТ !!! Не поверите : паяют до сих пор !
Поэтому и ставили везде и всё . Я вон когда-то в 80-е латунный ( паяный который , не литой ! ) КПЕ от А7А даже использовал . А там всего-лишь 10-30 пФ . С катушкой правда повозиться пришлось , но ничего , аппарат работал вполне пристойно .
Как там пела одна дама :
- Я его слепила из того , что было .... :)
P.S. ЭМФ-а с фото никогда не видел ! Но не удивлён . Наш Военпром был загадочным ведомством ...
По поводу "ЭМФ опытный". Есть такой, в 90-е в Питере на Юноне купил.1966 год, №113. Заводской маркировки больше нет. От руки 2 раза написано 0.6 С и 1 раз 0.6 В. Я полосу мерял, больше на С похоже (отн. 500 кГц). Хотел его в ДИ поставить, но там и так неплохо узкий ЭМФ работает...
Заглянул сейчас в свой кондуит от 1983 года ,и вот что нашел:
ЭМФДП-500в-3-1.
1) Без емкостей в обмотках- Rвх=Rвых=6,2ком.
2)Емкости парал. = 75пф Rвх=Rвых=15 ком.
3)Подключение емк 75пф на вых. в случае (1) увеличивает напр.на выходе в3,3раза,сопр нагрузки на выходе равно 1,0мом
4)В случае (2) при нагрузке на выходе = 1,0 мом затухание =2 раза.
5)Включение емкостей,нагрузочных сопротивлений не меняет АЧХ ЭМФ
6)Вывод: Настроенный ЭМФ с нагрузкой на выходе не менее 1,0 мом внесет затухание ок.2 х раз. Эти результаты получены на стенде и если
при RX обеспечить на выходе ЭМФ 1-1,5мом,амплитуда на входе смесительного детектора ДИ-1 возрастет в3-4 раза! Это значит можно
в 3 раза уменьшить сигнал на входе ЭМФ или на входе 2го смес.
В реальной схеме ДИ-1 это сложно сделать
