05.11.2012, 22:24 #1726High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Последний раз редактировалось DF6PL; 05.11.2012 в 22:32.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
06.11.2012, 17:04 #1727
Последний раз редактировалось US9IDD; 06.11.2012 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
US9IDD
07.11.2012, 17:01 #1728[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
Если найдёте, ставьте хотя бы ТАН-118 (параметры).
21.11.2012, 10:24 #1729Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Наверное оффтоп или повтор вопроса в теме, но кажется всю тему читал "от корки до корки"... Обнаружил странность при включении своего UW3DI-I. К примеру вчера вечером отработав на частоте 3628 кГц и выключил трансивер. Сегодня утром включаю трансивер и обнаруживаю, что на цифровой шкале индицируется не вчерашняя частота 3628 кГц, а частота на около 100 кгц большая. Где около 37ХХ кГц. Предполагаю, что вероятно это из-за неправильной работы кварцевого генератора, так как все остальные узлы в более "стабильном" состоянии. Бывают такие "выбросы" у иных обладателей этого чуда ? Кстати заменив свою прежнюю ГИ-30 на ГУ-29 получил небольшой прирост в выходной мощности. Рассматривая схему выходного каскада и "выравнивая" пайку своего предшественника-обладателя этого экземпляра UW3DI-I обнаружил ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ отличия в схеме каскада. Нельзя ли узнать оптимальный вариант этой схемы. В моей версии схема схожа на выходной каскад UW3DI-II. Заземлёны катоды, питание управляющей сетки приходит через вч-развязывающий дроссель, экранная сетка питается напряжение, застабилизированным транзисторным высоковольтным стабилизатором... В общем вопросы... вопросы...
Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
21.11.2012, 17:21 #1730[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
21.11.2012, 18:16 #1731Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Вот схема http://aes2.ru/publ/skhema_stabiliza...enija/1-1-0-66 У меня в UW3DI-I тоже стоит что-то подобное, но гораздо проще. Стоит высокольтный мощный транзистор с блока строчной развёртки и блока питания телевизоров УСЦТ типа КТ-838 или BU508, а в базе на корпус два последовательно стабилитрона на то напряжение что нужно на выходе стабилизатора. В базу транзистора резистор с коллектора. На коллектор входное напряжение нестабилизированное, но выпрямленное и отфильтрованное. С эмиттера получаем стабильное напряжение для нужд в трансивере. Но собираюсь сделать что-то более стабилизирующее, чем параметрический стабилизатор как у меня сейчас.
Последний раз редактировалось UR5FKC; 21.11.2012 в 18:22.
21.11.2012, 18:57 #1732High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
На лампе это выглядит так. Резистор 3 выставлять так,что б на выходе стабилизатора напруга не изменялась при переменной нагрузке.Накал не должен заземляться,может пробить меж катодом и накалом.
Последний раз редактировалось DF6PL; 21.11.2012 в 19:21.
21.11.2012, 19:04 #1733Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Вот мне ещё понравилась схемка электронного дросселя высоковольтного напряжения.
http://electronics-lab.ru/blog/audio/134.htmlПоследний раз редактировалось UR5FKC; 21.11.2012 в 19:08.
22.11.2012, 13:02 #1734Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Вот схема стабилизатора экранного напряжения, что применено в моё экземпляре UW3DI-I
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1353574843
Выделено красным.Последний раз редактировалось UR5FKC; 22.11.2012 в 13:07.
22.11.2012, 13:19 #1735High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
При постройке UW3DI-2 делал по похожей схеме стабилизатор для экранного напряжения ГУ-19, и отдельный стабилизатор на смещение ОК. В приведённой схеме для повышения Кст. резистор R12 нужно составить из дух резисторов 8,2 кОм и 3,9 кОм (меньший номинал - к стабилитронам), а конденсатор С14 подключить к точке соединения резисторов. При таком включении ёмкость С14 выбирается порядка 47 - 100 мкФ, а параллельно стбилитронам ставим 0,01 мкФ.
73 !Последний раз редактировалось UR5ENJ; 22.11.2012 в 13:28. Причина: добавил сообщение
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
22.11.2012, 14:57 #1736Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
А если применить в качестве силового трансформатора ТС-270 - http://www.radiolibrary.ru/reference...-ts/ts270.html
Был ли у кого такой опыт применения ?Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
07.12.2012, 21:32 #1737Low Power
- 13.03.2012
- г. Шумерля, Чувашская Республика
- 26
- 24
Несколько ранее в другой теме посвящённой UW3DI-2 я писал о своей проблеме с кварцевым генератором. Так как эта часть трансивера ламповая, решил доложить в этой теме, что довёл КГ до ума по родной схеме. Заменил 2С-36, убрал 1,5 витка 2L-16, и добавил 1 виток к 2-L15. 2R-14 поставил как в 1 варианте 56 кОм. Заменил лампу 6Н23П. В процессе настройки столкнулся с тем, что кварц на 22,5 мГц из набора, оказался нерабочим. С другим кварцем всё заработало. Заодно хочу задать вопрос, кто-нибудь сталкивался с такими ЭМФ как на фото? Написано ЭМФ-ОПЫТНЫЙ. Много ли их выпускали? Достался через десятые руки. Параметров не знаю. Пока никуда не ставил.
RA4YDW
11.12.2012, 19:35 #1738Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
В настройке своего UW3DI-1 продвигаюсь с переменным успехом. Что-то получается сразу, а что-то нет... Пришлось повозиться с настройкой ГПД, но в результате после прогрева трансивера 15...20 минут частота стоит на месте, не плывет. Были неустойчивы показания ЦШ, пришлось запитывать схемку питания от отдельного трансформатора. Кроме этого подбирал разделительные конденсаторы по входам 500 кгц, ГПД, кв. генератор, получились - единицы пик. Их надо устанавливать прямо на входах платы ЦШ.
Много возни было с ФСС, но благодаря "Методике настройки трансивера UW3DI-1" В. Кияницы, ФСС настроен нормально. При балансировке модулятора получил 0,3 в "недодавленной несущей". Но на аноде Л12 при подаче на микроф. вход НЧ 0,1 в, 1000 гц (или громко голосом) получается не более 4 в переменки. Хотя в "Методике..." говорится о 20...30 в. Вот тут я и подзастрял. Еще наблюдается скачок частоты при переключении RX/TX - 200 гц. Надо над этим поработать!
Зато удалось победить фон переменного тока - запитал накал детектора Л6 пост. током (поставил мостик КЦ405А+эл/лит 2200 мкф+низкоомный проволочный переменник со средним выводом на землю. Схемку нашел на этом форуме).
Вот пока и все успехи. На фото - участок шасси, где работаю сейчас.Владимир EW1DW
11.12.2012, 21:41 #1739Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Посмотрите отдельно на ГПД и на ДКГ на каждом диапазоне отдельно при вынутой
ГУ29, а затем при вставленной,но заземленными по ВЧ через 3000-10000пф анодами(делать кратковременно). Это для исключения влияния излучения ГУшки на генераторы при измерении скачка.73!
Добавлено через 3 минуты
[quote=UR5FKC;770826]А если применить в качестве силового трансформатора ТС-270 [/quoteВозникла нужда в таком эксперименте,но на ДИ-2Последний раз редактировалось UA3AEE; 11.12.2012 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
12.12.2012, 17:55 #1740
563Спасибо
