Вы принимаете на промежуточной (1-пч)частоте.
Какие можно давать советы ? Неужели кто-то понял : что было сделано ?
Антон , давай сначала и спокойно . Что ты делал и зачем ? Что получилось - понятно . РАДИО перестало работать . ОБЯЗАТЕЛЬНО фото подвала трансивера в районе проведенных работ , понятно , что уже после " модернизации " .
У меня так было когда "кварцевая подставка" не работала. Проверить её цепи и схему распайки. Частоту генерации можно проверить другим приёмником . Лучше бы с цифровой шкалой. К примеру как DEGEN 1103 и ему подобными TECSUN PL600, или PL660. На крайний случай приёмниками с частотомером. А уж на совсем на крайний и с аналоговой шкалой. Хотя бы относительно скажет, что где-то в пределах точности кварца имеется генерация. У меня "вылечилась" подстройкой сердечника основной катушки.
Всем спс что не прошли мимо, нашол причину - окисленые контакты в панельке под лампу, когда заменил панельку, всё заработало. Трансивер когда -то еще до меня был залит водой, и состояние на вид ужастное. Ниже пралагаю для примера фото платы ФСС, до и после чистки.
На УНЧ тоже стала подглючивать лампа, по-шатаю, работает, придется все панельки менять.
Кто будет собирать uw3di делать надо один к одному как у автора. В таком виде он работает великолепно. Главное когда будите делать не надо умничить это самое главное. Будите умничить получится калека, а калека вам нужна?
Добавлено через 8 минут
Что означает основная галета?
Добавлено через 14 минут
Малая индуктивность в гпд катод 6ж9п.
Добавлено через 44 минуты
надо делать один к одному великолепно работает. Только не надо умничить.
Добавлено через 2 минуты
делать надо как у автора. И НЕКАКИХ проблем потом не будет.
Основная галета - я иммел в виду галетникик переключения диопозонов
Мы разве знакомы с Вами ? Или я у Вас просил совета ? Вы бы лучше запятые расставили в своём тексте . :)
Добавлено через 9 минут
Антон ! Если во время переделки использовал соединительные провода другой длины или даже расположил их по-другому , то вполне возможно , что изменилась ёмкость монтажа и сорвалась генерация ОГ . В " родной схеме " всё пляшет от 15 м диапазона ( 21 мГц ) . Поэтому попробуй в режиме приёма на этом диапазоне настроиться на чистую частоту и чуть-чуть крутнуть вверх-вниз сердечник катушки диапазона 15м . Антенна должна быть включена . Когда появится генерация на чистой частоте увеличится уровень шума и , возможно , появятся станции . При этим велика вероятность восстановления работы всех остальных диапазонов . Хотя и не обязательно , тогда придётся подкрутить - где контур , где конденсатор . На диапазонах 160 и 20 м нельзя соединять провом ламмели на галете - нужно два ОДИНАКОВЫХ по длине кусочка провода подпаять каждый к своему контакту на переключателе и свести их в общую точку на кварце . Только так можно получить стабильную генерацию 8 МГц и на 160 и на 20 .
На счёт подстройки, у меня 10, 20, 160 метровые диапозоны, подстраивал на 20 метрах, потом проверял на двух других, выставлено на максимум, а на счёт проводов на КГ, спс за совет, переделаю провода, там прост до меня ишол 160 - 20 - кварц, в такой последовательности.
Добавлено через 5 минут
Я бы его с удовольствием розабрал бы, и с нуля собрал бы, но потом я его без соответствующих приборов просто на просто не настрою
