А паяльник? :) Посмотрите пост №21 (Методика настройки).
Ну витков добавить нельзя,катушка с возженным серебром, емкости по схеме.
Значит катушка не та !
При малой индуктивности и тех емкостях , что в схеме - частота будет куда выше нужной . Перекрытие будет большим . Но подключая параллельно ёмкости - частота будет снижаться а диапазон перекрытия - уменьшаться .
Ещё мысли вслух ... Если очень "тесный" экран катушки - то он очень сильно уменьшит её индуктивность ! Сделать зкран большего диаметра .
Увеличить количество витков можно ОЧЕНЬ толстым проводом с ХОЛОДНОГО вывода катушки . Виток-два добавить можно ....
Все в норме, и витки и емкостя, но перекрытие при перестройке от мин к макс, не больше 300 кгц,даже без экрана и частота перестройки в пределах от 5.5 до 5.8 мгц
Оно нормально было или это новая конструкция ?
новая,все работает, кроме того, что перекрытие маленькое
На частоте ГПД от 5.5 и до 6 мгц, перекрытие составляет 300кгц,на частоте от 6.5 до 7 5 мгц- 500 кгц,а вот на частоте от 7 до 7.5 аж 600 кгц,вот решил, какую промежуточную выбрать от 7 до 7.5, или от 7.5 до 8, выше и ниже не получается,выше уже большая индуктивность, а ниже или как по схеме, индуктивности не хватает, что посоветуете, тем более, что я уже принимаю на ФСС 40 ку, даже на кусок проволоки,а на наружнюю, слышу всех, но почему то не советуют эту частоту использовать для ФСС, хотя на Р 250 частота первая промежуточная от 1.5 до 3.5, и там 160 метровый диапазон никому не мешает. Контур керамический, возженным серебром, а частота гпд на прием, очень стабильна, в течении часа не более 50гц, проверял, так, что ни отмотать не домотать его нельзя.
Поехали сначала .
Контур тот ? От 108 - й ? Какие частотозадющие конденсаторы ? Как выполнена расстройка ?
Что мы в жмурка играем ? Нарисуй схему , если хочешь помощи ! Фотку монтажа с открытым контуром приложи .
Я делал аппарат даже с КПЕ от А7А . Латунным ! 10-25 пф . Контур пришлось перематывать . А с родным - всё как из пушки идёт . Даже подстроечники изнутри выбрасывал . Во избежание . Валятся в коробке десятка два ...
Нет контур не родной, от какойто радиостанции,диаметр контура30.1 мм, длина 35 мм, количество витков 15, шаг 3 мм, с27 - 75 пф, паралельно с- 29, 39 пф частота генерации с этими деталями от 6.5 до 7 мгц, перестроика ровно 500 кгц, если емкость паралельно С 29 увеличить и вогнать ГПД в частоту 5.5-6 мгц, перекрытие становится 300 кгц,ну а если использовать только С 29, без паралельных конденсаторов, то частота становится от 8 до 9 мгц, вот такой расклад, вот и думаю какую частоту фсс предпочесть, или 7- 7.5,или 7.5-8, или 8-9 мгц, полведра кварцев пока еще есть
Увеличьте ёмкостью связь КПЕ с контуром, а общую ёмкость контура уменьшите и так несколько раз, до тех пор, пока не попадете в нужный вам диапазон. При некотором навыке получается довольно быстро. И обратите внимание на ТКЕ устанавливаемых конденсаторов. Не знаю, понятно ли? Впрочем в Тольятти достаточно опытных радиолюбителей, которые могли бы доходчиво объяснить процесс настройки ГПД....... на пальцах.
73!:hi:
Емкость С 27 увеличивал, до 180 пф, дальше генерация срывается,но все равно даже со 180 пф-перекрытие уменьшается,конденсаторы применяю КСО, частота стоит как вкопаная, фотоаппарата нет у меня, поэтому говорю как есть,меня сейчас интересует, если перестройку фсс сделать от 7 до 7.5 МГЦ, не будет ли 40 ка пролезать на других диапазонах?
