Вот здесь для Вас:
И снова всем доброго времени суток :)))). Мне необходимо проверить работают ли кварцевые генераторы на всех диапазонах. Для этого я хочу осциллографом "пощупать" через кондер..... А вот и вопрос где собственно щупать ???? Полагаю выход с гетеродина ????? Как написано в описании - "Напряжение гетеродина подается через 2-С52 в цепь катода лампы ( 2-Л2). То есть щупом мне необходимо пощупать кондер 2-С52, ну или 8ю ногу 2-Л2 ???? и так переключая все диапазоны???? так ли это ????
Мерять на катодах смесителя . 6н23п
Так .
Нашел я в бумажках схему , которую было лень чертить . Снято Сонькой к800i- не взыщите за качество . Причесал - на сколько хватило времени . Это диапазонные КГ . Должно быть ясно всё . Если нет - пишите ....
Ну и такая начинка была в одном из последних моих UW3DI ... Опять же - комментарии излишни ....
Документация на цифровую шкалу "Макеевская", которую можно установить в трансивере UW3DI:
(4 страницы, формат JPG)
2 DL7PGA
Да , правда . Нарисовано с ошибкой . Изначально там стоял КП303 . Потом я вспомнил о том , что частота там всего 0.5 мГц и перепробовал ВСЕ полевики , которые у себя нашёл . Особой разницы не заметил . КП103Л у меня было штук 10 и я один из них там оставил . Кто желает - может развернуть стрелочку .
Можно " для понту " повесить резистор кОм 100 в цепь истока . Но мне показалось , что он там не нужен . Транзистор открывается одной из полуволн синусоиды и по переменке там все замкнуто . Затвор у транзистора не изолирован . Статики он не боится .
Это не " проект " . Срисовано с РЕАЛЬЕОГО трансивера . Попытаюсь под настроение нарисовать оставшуюся часть .
рис. 6
Покрутил 2-С31 хотел увеличить амплитуду в итоге исчезла генерация на 3.5мгц и затем на 7мгц :(((( тоже. Этот конденсатор оказался на 2 диапазона почемуто, а 2-С32 и 2-С33 как будто вообще не причем :(. Я заменил 2-С31 и ничего :(. Как запустить генерацию? подскажите пожалуйста
Бон джорно , сер_ио !
Во первых : какие приборы есть ? Нужен ламповый вольтметр и цифровой частотомер . Осцилограф - не нужен .
2. Вначале заводится диапазн 15 м . Катушка общая для всех диапазонов .
3. Далее - по тексту в журналах РАДИО № 5-6 за 1970-й год .
вольтметр только обычный - тестер, частотомер вообще из китайского приемника, зато есть то, что не надо - осциллограф :))))).
На 3.5 (80м) кручу подстроечник - на осциллографе никакой реакции - не заводиться генератор :((((. как ... как его завести ??? :((((
Serhio,зделай на двух диодах, ВЧ щуп для тестера. становись им на выходе с кварцевого генератора и начинай с диапазона 21 мГц.
