Сообщение от
UT3IM
Если делается НЕ UW3DI - то продолжу рисковать и дам пару советов .
Очень хорошо получается аппараты с подобной схемотехникой , но ПЧ = 8.0-8.5
Только не надо себя дурить и делать ФСС на кольцах . Получается мало витков и очень плохая температурная стабильность . Радио нагрелось и ФСС разбежался . Вполне хвати полосы в 50-70 кГц , которую горшки обеспечат . Резонаторы , конечно другие . Но нет приёма 49 м по ПЧ по ночам .
А вот что касается разработки а-ля Р250 , то проблема вот в чём . Смесители не баллансные и те гармоники 7-мГц кварца не только не дадут нормально настроить контура , но и будут лезть в эфир . плюс их комбинации . Особенно на 20-м диапазоне , где на смеситель приходят две почти одинаковые частоты . То есть - принимать будем всё на свете , только не то , что нужно , плюс рикошетом в эфир будет лететь такое же . Сомнительное упрощение проблемы . Наверное все-таки стОит повоевать с ГПД .
Если будет совсем не вмоготу - можно запараллелить две первые секции КПЕ и их использовать в ГПД . Перектытие будет . А ФСС ( 6.0-6.5 ) сделать на двух контурах ( для начала просто отключить средний . Если его сделать на горшках СБ23-32 то будет даже лучше , чем трёхконтурный на СБ12 : полоса та же , а затухание меньше + проще настроить без приборов .
