17.05.2010, 10:02 #211
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Расклад взят от HALICRAFTERS 150 . Об этом уже писали не раз . Схема - немного не та . Упрощение было во входе приёмника ( а близкая к оригиналу схема была опубликована в журнале РАДИО ) . То , что у кого-то плохо работала 40-а по вечерам , плыла или скакала частота и не было мощщи на 21-28 говорит об угле изгиба рук и места их произростания а уж никак не о качестве проработки схемы . Конечно же имею ввиду ПЕРВЫЙ вариант UW3DI . Второй - просто красивый и в нём неплохо работает АРУ . Больше хорошего сказать нечего ...
-73- Игорь
17.05.2010, 10:23 #212
17.05.2010, 11:23 #213
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Если делается НЕ UW3DI - то продолжу рисковать и дам пару советов .
Очень хорошо получается аппараты с подобной схемотехникой , но ПЧ = 8.0-8.5
Только не надо себя дурить и делать ФСС на кольцах . Получается мало витков и очень плохая температурная стабильность . Радио нагрелось и ФСС разбежался . Вполне хвати полосы в 50-70 кГц , которую горшки обеспечат . Резонаторы , конечно другие . Но нет приёма 49 м по ПЧ по ночам .
А вот что касается разработки а-ля Р250 , то проблема вот в чём . Смесители не баллансные и те гармоники 7-мГц кварца не только не дадут нормально настроить контура , но и будут лезть в эфир . плюс их комбинации . Особенно на 20-м диапазоне , где на смеситель приходят две почти одинаковые частоты . То есть - принимать будем всё на свете , только не то , что нужно , плюс рикошетом в эфир будет лететь такое же . Сомнительное упрощение проблемы . Наверное все-таки стОит повоевать с ГПД .
Если будет совсем не вмоготу - можно запараллелить две первые секции КПЕ и их использовать в ГПД . Перектытие будет . А ФСС ( 6.0-6.5 ) сделать на двух контурах ( для начала просто отключить средний . Если его сделать на горшках СБ23-32 то будет даже лучше , чем трёхконтурный на СБ12 : полоса та же , а затухание меньше + проще настроить без приборов .-73- Игорь
18.05.2010, 01:21 #214
Ну вот наверно так и поступлю, на этом диапазоне практически радиовещалок нет.относительно тихо, кварцы есть и гпд перестраивается практически на 800 кгц, стабильность прежняя осталась,тем более, что шкалу я хочу сделать прямую на все диапазоны, ну боковые полосы переключать или разными эмф, или разными опорными кварцами
RN4HHZ
18.05.2010, 05:32 #215
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Есть еще вариант.Преобресть синтезатор и кв. фильтры 8.86мгц. Синтезитор вместо
диапазонного К.Г. КВ.фильтр вместо ФСС. В ГПД вместо контура- опорный кварц 8.мгц. ЭМФ заменяется на подчисточный фильтр 8.86мгц.и наконец ПЧ 500кгц
перестраивается на ПЧ 8.мгц.Вот такая получится железяка но уже не UW3DI.
18.05.2010, 19:57 #216
ну если б кто- то подарил синтезатор и фильтр,то конечно сделал бы, но делаю из того, что имею, и лишних денег пока нет.
RN4HHZ
28.05.2010, 16:28 #217
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Скажите пожалуйста где можно посмотреть описание работы трансивера UW3DI структурной схемы, порядок прохождения сигнала, что за чем следует и как происходит ???? Ну кроме журнала радио и библии. Может ещщ гденить подробней разжовано ?????
28.05.2010, 16:41 #218
- 26.01.2008
- 625
- 178
- 167
А чем Вам журнал не нравится? Довольно понятно разжевано и в 1-м и во 2-м вариантах, плюс форумы, куда еще больше?
RU4WM
29.05.2010, 16:22 #219
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Тогда у меня такие вопросы:
1. В приемнике при приеме на частоте 3.5мгц полосовой фильтр настроен на 3.5 или пропускает 10мгц (частота кварца) ???
2. Если Первый смеситель от 10мгц "отнимает" 6,5мгц и мы получаем как раз эти 3,5мгц, то почему ФСС настроен на 6-6,5????
3. ГПД играет роль тоже как КГ???? Что происходит во втором смесителе?
Просто запутался в прохождении сигнала в приемнике-
29.05.2010, 16:56 #220
- 02.03.2010
- 75
- 423
- 71
- 9
Из 500 кгц и голоса 2кгц получается 502кгц. Складываем с ГПД. Получаем 6,502 Мгц,это ФСС перестраевыемый, а потом складываем или вычитаем из кварцевой частоты. Пример. 8мгц(кварц)+6,502(ФСС)=14,502мгц.(Верхняя боковая) 10Мгц-6,502=3,5Мгц. (Нижняя боковая.)
Полосовики настроены на частоты передачи.
С приёмом всё точно так, только сигнал с антенны-> полосовики->ФСС-> ЭМФ-> НЧ усилитель.
Я немного упростил.Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
29.05.2010, 18:58 #221
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Спасибо!! а можно чуточку поподробней?
29.05.2010, 20:07 #222
- 20.07.2008
- 790
- 218
- 289
Представьте ДИ в виде двух модулей. Один модуль - приёмник на 6-6,5 мГц с пч 500. А второй модуль - это ВЧ конвертер с кварцевыми подставками. Может так будет проще понять?
29.05.2010, 22:02 #223
- 02.03.2010
- 75
- 423
- 71
- 9
КУ4ЕР
29.05.2010, 22:02 #224
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
30.05.2010, 04:56 #225
- 02.03.2010
- 75
- 423
- 71
- 9
