Игорь расскажите пожалуйста технологию очистки шасси по подробнее или где это можно посмотреть?
Ничего сложного . Разве что найти нужного размерва тазик .
Для начала просто поэкспериментируй . Кусочек дюралевой пластинки обработай одним , другим , третьим средством для чистки унитазов-раковин . В идеале было бы неплохо найти NaOH - после обработки даже слабеньким раствором поверхность становится матовой - как изморозь . Если будет KOH - может покрыться черным налетом . Ну а среди бытовухи попадается то , что надо . Тут придется искать - в названиях я путаюсь . Ну и в итоге смыть водой . Очень желательно проветривать и соблюдать правила работы с растворами ( на бутылке пишут ) . Ну и тазик лучше пластиковый . Химически нейтральный и по нынешним временам куда дешевле . Кстати , подобную вещь надо иметь в хозяйстве , если взялся за конструирование . Я имею ввиду корыто . И плату протравить , и пластинку , да и от грязи бывает надо отмыть что-то - не в ванной же ... 8-)
Я понял что для чистки нужно все с шасси убрать и травить полностью его в тазике. Так неохота это делать по тому что ГПД уже полностью настроен частота стоит как вкопанная!
Да верно если начнете с ноля ,это будет ваша конструкция.А с обработкой люменя
можно сюда
http://www.google.com.ua/search?clie...utf-8&oe=utf-8
:hi::hi:Ну а почему вопрос таков?
Конечно Да!:good::good::good:
Причём нового в сей картинке нет ничего.
Только вот,в схемке показаны дроссели в анодах с сердечником- этого совсем не надо.Вполне справляются ,причём весьма успешно,дроссели от старых Ч/Б телевизоров (беез сердечника).
Да,в катоде 2 смесителя приёмника катушка связи(полагаю от ГПД :to_become_senile:)-это тоже перегиб.Развяжите по постоянному току...
Добавлено через 13 минут
:read:Нереально выполнение работоспособного ФСС по многим причинам,
к выше указанным можно добавить ещё и сложности с подбором связей межконтурных,ещё большая неравномерность перестройки по диапазону, и прочее и прочее...
Не ругайтесь парни по ерунде!
Обычный ФСС вполне справляется с поставленной задачей,ну и совсем не портит картину(не ухудшает).:sorry:
Добавлено через 12 минут
:heart:Ну и маленькое отступление на ту-же тему!
Пробовал ФСС на кольцах (В.Дроздов)-полный провал,не получилось.
Что самое интересное,поменяв катушки на альсиф.броневые,получил весьма хороший результат.Но увы ,габариты!!!
Очень хороши сердечники(СБ-12)от Р/С Виола,Гранит(СБ-1)-серого цвета.
Полностью солидарен с UT3IM, в данном варианте(интерпол.приёмник) хоть и является :slow: ,но иного не дано!
Кому надо КПЕ для UW3DI - пишите в личку - отдам задаром.
О ФСС в UW3DI-1 .
Чаще всего переходные емкости в 3.3 пФ = великИ . Там самое место конденсаторам в 1 ( ОДНА ) пФ . Далее. Вначале при помощи любого Х1- надо настроить ФСС , посмотреть полосу его пропускания и под нее подсотрить ГПД . Луше если зто будет около 600 кГц . Тогда на 28 можно легко получить правильное перекрытие . Очень удобен кварц на 22 404 для второго диапазона .
На выходе ФСС должно быть около 0.3 В переменки в режиме передачи . Нет ? Работаем , настраиваем .... На входе драйвера на 6ж11п - 1 Вольт . На сетке ГУ29 , на 28 мГц - 30 Вольт переменки .
Друзья! Может не совсем в тему, но есть вопрос. В КПЕ от Р-105, применяемом в UW3DI, появился неприятный скрип металла об металл. "Вскрытие " КПЕ показало, что скрипят токосёмы. Смазываются ли вообще токосъёмы, и если смазываются, то какой смазкой. Посоветуйте из личной практики. С уважением
Силит Мускул мне помог :beach: :to_become_senile:
