02.11.2010, 17:29 #241
- 07.06.2003
- Cаранск
- 38
- 141
- 4
- 11
to UT3IM:
Можно вопрос ? RD4UA - это Ваш позывной ?
__________________
73! Игорь МИШИН (UT3IM) == UB5-073-2239 , EZ5IAD , UB5IPP , 315PP
!!! Я ещё хуже , чем есть на самом деле !!!
Да это мой позывной ему уже 2 года, до этого был RA4UJIRD4UA
02.11.2010, 22:32 #242
- 30.05.2008
- 51
- 14
- 10
2 UT3ZE
Извините за нескорый ответ . Упустил как-то .
Не совсем понятно : при подключении чего и куда появляется фон ? Попробуйте так . Вынуть лампы УНЧ , детектора , УПЧ и Усилителя DSB . И вставлять их по наростающей : УНЧ ( послушать - фонит ? ) , лампу детектора без кварца 500 кГц . Поточ добавить кварц . Потом второй ти затем первый каскады УПЧ .
Потом . Как меняется фон , если крутить контура УПЧ ? И для начала последнее . Поставьте вместо 6н23п в детектор 6н1п и 6н2п . Как меняется фон ?
Все это , разумеется , после замены электролитов и если все сделано по родной схеме .[/QUOTE]
Спасибо за ответ.
Немного повредил руку на работе и пока нет возможности эксперементировать.Трансивер с переделками ( Д3,4 ,детектор с Дроздова,смеситель на двух 6Н23П, АРУ,выходной каскад на двух ГУ-50), в общем трансивер нравится как работает, но хочется,чтобы на 28МГц было больше чуствительности по приему и мощности на выходе.UT3ZE
02.11.2010, 22:35 #243
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Понятно .
У Вас трансивер - НЕ UW3DI !!! И подход к нему - сугубо индивидуален .-73- Игорь
02.11.2010, 22:39 #244
- 07.06.2003
- Cаранск
- 38
- 141
- 4
- 11
Основной аппарат Kenwood TS690. А UW3DI для души делаю!
RD4UA
11.11.2010, 10:49 #245
- 07.06.2003
- Cаранск
- 38
- 141
- 4
- 11
Кто нибудь пробовал делать следующую схему включения ФСС
RD4UA
11.11.2010, 19:12 #246
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
11.11.2010, 22:07 #247
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Принципиально - одно и то же , что и у оригинала . Тема подмагничивания СБ12 мне , например , не совсем понятна .... А изготовление ФСС на кольцах - понты недоучек ...
-73- Игорь
11.11.2010, 22:28 #248
11.11.2010, 22:30 #249
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Полностью согласен с Игорем, некогда не видел в промышленной аппаратуре ФСС на кольцах.
С уважением Анатолий, 73!
11.11.2010, 22:35 #250
11.11.2010, 22:39 #251
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Да я то не против колец . Только в ДАННОМ АППАРАТЕ они не только не нужны , но и мешают . Вместо того , чтоб настроить правильно имеющееся начинаем изобретать велосипед .
В ЭТОМ аппарате полоса пропускания по соседнему каналу обеспечивается ЭМФ , а по зеркальному - ФСС . Динамика - правильным распределением усиления по каскадам . Кольца тут - как пятое колесо ...-73- Игорь
11.11.2010, 22:58 #252
Вместо того, чтобы ответить на конкретный вопрос, уходите в сторону. И причем понты недоучек?
11.11.2010, 23:13 #253
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Почему ухожу ? Я конкретен , как никогда ! Или опять ИСТОРИЯ виновата ?
Посмотрите на ЛЮБОМ характериографе сопряжение ГПД и даже правильно настроенного ФСС , особенно при прогреве последнего . Вопросы отпадут .
А причем понты ? Да очень просто . ПРОДАЮ UW3DI . 5 ЭМФ-ов . ФСС на кольцах . Все диапазоны . Мощность - 150 мА на 10-е . ......-73- Игорь
12.11.2010, 00:50 #254
- 07.06.2003
- Cаранск
- 38
- 141
- 4
- 11
Так пока выглядит мой UW3Di
RD4UA
12.11.2010, 08:06 #255
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Пока дело далеко не зашло советую все ( ВСЕ !!! ) разобрать и протравить в едком натре шасси . Можно использовать и что-то типа ДОМЕСТОСа ( чистящие ср-ва для бытовой сантехники ) .
При монтаже использовать разноцветные провода . Будет проще разбираться потом , когда шасси заполнится .-73- Игорь
