Спасибо, Дмитрий!
Ого, куда его занесло! Нумерация почему-то составлена автором совершенно непоследовательно.
Посоветуйте, что делают сначала: распаивают детали или укладывают жгут проводов?
Какой контур в ГПД применял Кудрявцев , в UW3DI-1, и в UW3DI-2 , с каких радиостанций и где искать и кто может с ним помочь ... Знаю только то что он родной разборной , раскручиваеться и что там вожжоная медь в керамике , и у кого такой завалялся - помогите , потому что такой никак не могу найти .
Есть другие у меня контура , но они маленькие и тонкая медь , а в родном будет по толще и стабильность ГПД контура выше ! Знаю что с какой то радиостанций , а с какой точно мне не известно ...
И у кого такой набор есть кварцев http://g.io.ua/img_aa/large/1731/69/17316907.jpg ?
Диапазонные кварцы есть . Даже с панельками . :) Поделюсь... На 500 , к сожалению - нет .
Кажись ГПД контур от Р-113 .
В UW3DI-2 катушку ГПД я намотал на керамическом каркасе от Р-311 (всёравно он уже был без верньера :) ) Катушку проклеил клеем БФ-2 и запёк при температуре 110 град.С, предварительно подсушив (что-бы не допустить образования пузырьков при "запекании") По стабильности ничуть не уступала вожженому серебру. От авторского ГПД на германиевом транзисторе отказался, сделал на КП303 (была схема в "Радио", называлась статья "Термостабильный ГПД для UW3DI", или как-то так. Термостат вообще не делал и ГПД не экранировал, но весь поддон шасси был закрыт общим экраном)
73! Виталий.
Приветствую, Всех!
UW3DI-2
1) Напряжение гетерогина на 2-Л4 ноге 1-3 сколько надо ? У меня получилось на всех бендах 1,85 амплитудное (измерял В7-26, и умножал на корень из 2-х, так проще) вроде в норме, если по доке В. Кияница, но далее по напряжениям ничего не сказано ...
2) 5-Л1 на катодах от 0,6в до 1,4в (амплитудное) с ГПД - сколько надо ? и как лечить изменения по перестройке ? контур 5-L7 сердечник хоть выверни хоть закрути - не реагирует ... на коллекторе 5-Т1 от 2в до 2,8в (амплитудное) зависит от перестройки по диапазону ... 4,98-5,52 МГц СБ-12а с виду в норме.
3) Движек резистора 3-R40, у меня 1,6в (амплитудное) - сколько должно быть ?
Во многих доках в инете по 3ДИ смотрел и др. конструкции, указывают от 1-2в ... у всех все по разному ... кому 0,3 даже хватает ... где и сколько должно быть напряжение гетерогина ?
2 RK9ABJ
3) Напряжение опорной частоты 500 кгц действительно может быть разным . Оно зависит от типа диодов . В принципе ,чем больше , тем лучше . Но до какого-то предела , при котором уже искажения превышают все нормы и здравый смысл . Обычно 0.5-1 В . Тут лучше ставить германиевые диоды типа Д9-18-20 . И ещё . Очень часто не получается хорошо подавить остаток несущей не потому , что неправильно или недостаточно сбаллансировн БМ , а потому , что идёт просачивание сигнана через любые возможные пути ... Тогда есть прямой резон уменьшать 3С-36 . Всё экспериментально . Если плохо баллансируется - просто меняем местами два диода из четвёрки .
2) На выходе буферного каскада стоит одиночный контур с одногорбой характеристикой . Поэтому нужно не лечить а делать операцию . Ставить полосовой фильтр на выход ГПД . Хотя это - крайность . Можно и без него обойтись . Увеличь значение 5-R16 . Вначале его лучше вообще отсоединить , настроить сам контур при помощи сердечника и 5-С20 и уж потом выбрать нужную величину сопротивления резистора . Может быть и 2 кОм и 5 , и 10 .... Перестройка ГПД 5,5-6,0 мГц ( плюс-минус ) . Или у Вас кварцы другие ?
1) Посмотрите выше . Я предлагал , что сделать в ПЕРВОМ ДИ . Схема есть . Эти узлы аналогичны и в 1-м и во 2-м .
Ну ошибся 5,48-6,02 ... сути то не изменяет
Добавлено через 8 минут
Кварцы родные, я ошибся (на работе делаю, иногда отвлекают) ... с настройкой понятно, а сколько напряжение сделать на катодах 6Н23П ? хотя б ориентировочно ? 1,5-2в ? За методику - спасибо.
Добавлено через 50 секунд
Где их посмотреть ? Линк дайте.
Да есть немного.Я почему спросил,контур 5L7 довольно четко строится.Настройка не
острая но заметная.Посмотрите в каком конце диапазона амплитуда больше чтобы
определится в какую сторону скоректировать параметры контура.А так,в основном
с амплитудами все нормально.Дальше при настройке скоректируете.
Приходилось мне помочь одному товарищу повысить стабильность ГПД
в UW3DI-2. Я замерил цифровиком напряжение на С10, напряжение от времени гуляло и довольно прилично поэтому я вместо стабилитронов Д3, Д4 поставил ЕН-ки стабильность ГПД резко улучшилась так что этот товарищ смог спокойно работать цифрой.(Контура у него были с вожженой медью, добро они в своё время изготавливались у нас).
Меня что смутило по поводу ГПД ... в различных доработках различное напряжение у всех, а приведенная меня ваще в ступор поставила ... где ж аж 4в взять!(может опечатка, надо 0,4в ?, мне так кажется 0,4 ближе к истине), в первом гетерогине не более 2-х вольт, а тут аж 4-е выжми ... в доработках 80-70-х годов ... 0,3-0,6в хотя еще не известно чем и как измеряли ... нда.
