Страница 68 из 236 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 3532
Like Tree553Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1006
    Без позывного Аватар для Samodelkin10
    03.03.2012
    6
    Цитата Сообщение от UR5NEU Посмотреть сообщение
    Вот смотрите!
    Спасибо, Дмитрий!
    Ого, куда его занесло! Нумерация почему-то составлена автором совершенно непоследовательно.
  2. #1007
    03.03.2012
    6
    Посоветуйте, что делают сначала: распаивают детали или укладывают жгут проводов?
  3. #1008
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Конешно в начале жгут.
  4. #1009
    Black List
    12.06.2010
    45
    457
    49
    426
    Какой контур в ГПД применял Кудрявцев , в UW3DI-1, и в UW3DI-2 , с каких радиостанций и где искать и кто может с ним помочь ... Знаю только то что он родной разборной , раскручиваеться и что там вожжоная медь в керамике , и у кого такой завалялся - помогите , потому что такой никак не могу найти .
    Есть другие у меня контура , но они маленькие и тонкая медь , а в родном будет по толще и стабильность ГПД контура выше ! Знаю что с какой то радиостанций , а с какой точно мне не известно ...
    И у кого такой набор есть кварцев http://g.io.ua/img_aa/large/1731/69/17316907.jpg ?
  5. #1010
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Диапазонные кварцы есть . Даже с панельками . Поделюсь... На 500 , к сожалению - нет .
  6. #1011
    Black List
    12.06.2010
    45
    457
    49
    426
    Кажись ГПД контур от Р-113 .
  7. #1012
    26.07.2010
    Петропавловка
    77
    923
    475
    Какой контур в ГПД ... , в UW3DI-1, и в UW3DI-2 , с каких радиостанций и где искать и кто может с ним помочь ...
    В UW3DI-2 катушку ГПД я намотал на керамическом каркасе от Р-311 (всёравно он уже был без верньера ) Катушку проклеил клеем БФ-2 и запёк при температуре 110 град.С, предварительно подсушив (что-бы не допустить образования пузырьков при "запекании") По стабильности ничуть не уступала вожженому серебру. От авторского ГПД на германиевом транзисторе отказался, сделал на КП303 (была схема в "Радио", называлась статья "Термостабильный ГПД для UW3DI", или как-то так. Термостат вообще не делал и ГПД не экранировал, но весь поддон шасси был закрыт общим экраном)
    73! Виталий.
  8. #1013
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Приветствую, Всех!
    UW3DI-2
    1) Напряжение гетерогина на 2-Л4 ноге 1-3 сколько надо ? У меня получилось на всех бендах 1,85 амплитудное (измерял В7-26, и умножал на корень из 2-х, так проще) вроде в норме, если по доке В. Кияница, но далее по напряжениям ничего не сказано ...
    2) 5-Л1 на катодах от 0,6в до 1,4в (амплитудное) с ГПД - сколько надо ? и как лечить изменения по перестройке ? контур 5-L7 сердечник хоть выверни хоть закрути - не реагирует ... на коллекторе 5-Т1 от 2в до 2,8в (амплитудное) зависит от перестройки по диапазону ... 4,98-5,52 МГц СБ-12а с виду в норме.
    3) Движек резистора 3-R40, у меня 1,6в (амплитудное) - сколько должно быть ?
    Во многих доках в инете по 3ДИ смотрел и др. конструкции, указывают от 1-2в ... у всех все по разному ... кому 0,3 даже хватает ... где и сколько должно быть напряжение гетерогина ?
  9. #1014
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    2 RK9ABJ
    3) Напряжение опорной частоты 500 кгц действительно может быть разным . Оно зависит от типа диодов . В принципе ,чем больше , тем лучше . Но до какого-то предела , при котором уже искажения превышают все нормы и здравый смысл . Обычно 0.5-1 В . Тут лучше ставить германиевые диоды типа Д9-18-20 . И ещё . Очень часто не получается хорошо подавить остаток несущей не потому , что неправильно или недостаточно сбаллансировн БМ , а потому , что идёт просачивание сигнана через любые возможные пути ... Тогда есть прямой резон уменьшать 3С-36 . Всё экспериментально . Если плохо баллансируется - просто меняем местами два диода из четвёрки .
    2) На выходе буферного каскада стоит одиночный контур с одногорбой характеристикой . Поэтому нужно не лечить а делать операцию . Ставить полосовой фильтр на выход ГПД . Хотя это - крайность . Можно и без него обойтись . Увеличь значение 5-R16 . Вначале его лучше вообще отсоединить , настроить сам контур при помощи сердечника и 5-С20 и уж потом выбрать нужную величину сопротивления резистора . Может быть и 2 кОм и 5 , и 10 .... Перестройка ГПД 5,5-6,0 мГц ( плюс-минус ) . Или у Вас кварцы другие ?
    1) Посмотрите выше . Я предлагал , что сделать в ПЕРВОМ ДИ . Схема есть . Эти узлы аналогичны и в 1-м и во 2-м .
  10. #1015
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    А почему так? должно быть 5,5-6,0мгц.
  11. #1016
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Ну ошибся 5,48-6,02 ... сути то не изменяет
    Добавлено через 8 минут
    Кварцы родные, я ошибся (на работе делаю, иногда отвлекают) ... с настройкой понятно, а сколько напряжение сделать на катодах 6Н23П ? хотя б ориентировочно ? 1,5-2в ? За методику - спасибо.
    Добавлено через 50 секунд
    Где их посмотреть ? Линк дайте.
  12. #1017
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Да есть немного.Я почему спросил,контур 5L7 довольно четко строится.Настройка не
    острая но заметная.Посмотрите в каком конце диапазона амплитуда больше чтобы
    определится в какую сторону скоректировать параметры контура.А так,в основном
    с амплитудами все нормально.Дальше при настройке скоректируете.
  13. #1018
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Линк дайте
    На этом форуме . В разделе об UW3DI есть несколько тем . ПРОСМОТРИТЕ неспешно все . Откровенные глупости уже убраны . Осталось то , что действительно заслуживает внимания .
  14. #1019
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    85
    150
    106
    Приходилось мне помочь одному товарищу повысить стабильность ГПД
    в UW3DI-2. Я замерил цифровиком напряжение на С10, напряжение от времени гуляло и довольно прилично поэтому я вместо стабилитронов Д3, Д4 поставил ЕН-ки стабильность ГПД резко улучшилась так что этот товарищ смог спокойно работать цифрой.(Контура у него были с вожженой медью, добро они в своё время изготавливались у нас).
  15. #1020
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Меня что смутило по поводу ГПД ... в различных доработках различное напряжение у всех, а приведенная меня ваще в ступор поставила ... где ж аж 4в взять!(может опечатка, надо 0,4в ?, мне так кажется 0,4 ближе к истине), в первом гетерогине не более 2-х вольт, а тут аж 4-е выжми ... в доработках 80-70-х годов ... 0,3-0,6в хотя еще не известно чем и как измеряли ... нда.
    Изображения Изображения
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 15:13
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
