ГУ29 VS ГУ19
ОДИНАКОВЫЕ они на КВ . Каких ламп больше - те и ставить .
ГУ29 VS ГУ19
При одинаковой раскачке и питании даже на десятке в одном и том же трансивере у меня и 29-я,и 19-я отдавали одинаковую мощность.19-я смотрелась поэстетичней.
И у меня в DI-1 стояла ГУ-29. Я с нее качал в антенну Ватт 90 примерно (при произнесении а-а-а). Но на 40-ке был не важный КСВ и анодки краснели.
Аналог ГУ-29 - лампа 829В выдаёт на SSB 68 ватт при параллельном включении:
Режим АВ1
Ua = 750 V
Ug2 = 225 V
Ug1 =-25V (смещение)
Ia1+1a2 = 132 mA (мах. ток обоих анодов)
Io = 20mA (ток покоя)
Ug1~ = 18 V eff
Ig1 = 0 (нет захода в режим тока сетки)
Pa = 2x20 W (рассеиваемая на анодах мощность
Pout =68 W (европейский аналог QQE 06/40 выдаёт 74 ватта, но чуточки другой режим)
Данные взяты из книги Einseitenbandtechnik für den Funkamateur, Friedhelm Hillebrand, beam Verlag, 1966 (Техника однополосной радиосвязи для радиолюбителей, а репринт этой книги 40 лет спустя был выпущен издательством клуба DARC, изменён только лэйоут книги, но не содержание)
Не надо забывать при этом, что телевизионные лампы PL519=EL519=6П45С имеют низкое внутреннее сопротивление и большой импульс тока, что приведёт к необходимости применения КПЕ с очень большой ёмкостью (ёмкости переключателей и лампы уже учтены) - 500пф на 80 м, 250 пф на 40 м и т.д. до 65 пф на 10м, тогда, в середине 1960-х ещё не было 160 м (может кто мастерил ПА на них?). В упомянутой мной книге даётся пример расчёта ПА на 2-х PL500 (EL500=6П36С), у которых внутреннее R=815 ом и достигаемая выходная мощность 190 ватт
Дас ист Гут . Только кто эту книгу видел ? И как увидеть ?
А в статье PA0FRI не только 519-е лампы упоминаются .
Как говорят немцы - Мы будем посмотреть
А у голландца ссылка на ПА-страничку http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/Lineairs.htm
Да у него много чего интересного .
Но в данном случае я думал , что заметят такую лампу , как QQE06/40 . Старые УКВейники ее знают применительно к ЖР-кам . Это та же 19-я со стандартной панелькой как у 29-32-й .
А прямую ссылку я дал , чтоб можно было сохранить страничку .
Кусочек сала .... Со шкуркой - для долговечности . Только проблема : по ночам мыши воруют ... :) Как они его со стружкой едят ?
А если нужно одно - два отверстия сделать-обновить , так обычная СЛЮНА пройдет .
И еще . После нескольких откручиваний-закручиваний резьба в мягких материалах " съедается " . Даже если о масле не забывать . Так вот . Сейчас появилось много крепежа диаметром и 3.2 и 3.5 и пр. Часто в компах-оргтехнике . И резьба - не мертическая , а что-то на шуруп похожее . Ими и заменять изношенное . У них и головки красивые .
Владимир , я отсюда такие данные взял , о качественной и не перегруженной работе ....
ГУ-29 http://www.radiolamp.ru/rl-sprav/?to=generat&lamp=gu29
ГУ-19 http://www.radiolamp.ru/rl-sprav/?to=generat&lamp=gu19
Дмитрий ! Еще раз . Не усложняйте ситуацию . Эти лампы - равноценны . Вместо 19-й прекрасно будет работать и 6Р3С а вместо 29-й и ГИ30 . Разве что смещение немного подобрать придется , но все равно в небольших пределах -20-30 Вольт . Ставьте то , чего больше есть в наличии . А место в отсеке ОК делайте под ГУ29 - она больше по габаритам - в случае чего можно будет поставить меньшую по размерам 19-ю . И дырку сразу пропилить под панель 29-й . Это чтоб потом не сверлить и не мучаться со стружкой .
