В основном все так делали. А стабильность ГПД-качественный монтаж,
конденсаторы С21,28-КСО, С27 состоял из двух КТ с разными ТКЕ.
Г1 это для работы с усилителем (стр.19,ж.Радио №5 1970).
Спосибо Всем за хорошие слова!Я стараюсь чтоб сделал все как надо.
Постройка идет нормално, думаю все получается.Еще немножко слесарке осталась.
Вот несколько фотографии
Хорошая механика!
Конденсатор в П-контуре - ёмкости хватит?:read:
всем привет. товарищ отдал ДИ-1 которому за 30-лет. на чердаке он провалялся лет 5. Взял я его в плачевном состоянии: коррозия, грязь, холодная пайка сыпится, монтаж не ужгутован. Востанавливать начал с полной замены ламповых панелей, предварительно очистив шасси от грязи. Может кто нибудь подскажет: как правильно делать разжгутовку проводки монтажного провода (сам процес) укладки монтажа? Может есть какие-нибудь рекомендации, доработки в этом плане. Чертежи имеются. Заранее благодарен. Михаил.
А где проём для шкалы (цифровой или механической). ?
Берёте кусок достаточно толстой фанеры ( от 10 мм ), в масштабе 1 к 1-му рисуете ( лучше авторучкой ) шасси ( вид снизу ) с расположением панелек, монтажных стоек и планок и прочего. Рисуете трассы жгута с маркировкой проводов. В точках, откуда должны уходить проводники жгута, забиваете гвозди ( сороковку со срезанными шляпками ), также в местах изгиба жгута. Готовите бирки. Надевая их, фиксируете 2-мя узелками ( один на конце провода, затем бирка и ещё узел, который одевается на гвоздь ), раскладываете последовательно все провода. Проверяете. Увязываете жгут. Не забудьте припуск на монтаж ( раньше было требование на него - не менее 3-х перепаек, с отрезкой использованного ). Снимаете жгут и, любуясь результатом своей работы, примеряете его по месту и крепите к шасси хомутами, предварительно подготовив его в распайке. Всё.
Если в одиночном экземпляре, то я делал -так
На сайте есть тема, посвещённая этому вопросу...:read:
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=22359
Бисер (LZ2BMB) сообщил данные катушек ФСС для переделки на СБ-23:
L29, L30, L31 - по 11 витков ПЭЛШО 0,33
Огромное спасибо Сергею, Юрию и Николаю за помощь, теперь всё пойдёт как надо. 73! Всем удачи. Михаил.
кто может поделится намоточными данными для сетевого трансформатора uw3di-2 на железе ОСМ1
