я разочеровался в радиолюбителях сам все наиду что надо. Больше писать ничего не буду фото выложу, всем здоровья и удачи. 73!!! 55
Все что удалось найти в интернете по сборке и настройке UW3DI первый вариант. Может пригодится кому нибудь http://depositfiles.com/files/ypshhs2dr
фото
Другое дело .
Рискну предположить , что показанный на фото ДИ-2 будет проще привести в чувство , чем первый UA1FA . Что бы сделал я .
1. Внимательно просмотреть печатки . Возможны обрывы проводов и , что более неприятно - замыкания дорожек . Платы , сделанные по описанию в ЖУРНАЛЕ РАДИО правильные , без ошибок .
2. Силовика нет . Тот , который предложен автором - маловат по мощности . Лучше сразу заложить Ватт 200 . Или его расположить в отдельном корпусе и проложить хорошо изолированные провода , или на штатном месте , заменив электролиты на современные , меньшего размера и расположив их в подвале .
3. Электролиты ЗАМЕНИТЬ ВСЕ ! Их время ушло . Нужно поставить не просто другие , а новые .
4. Можно убрать стабилизатор на П4БЭ и поставить стабилизатор 7924 или даже 7812 с добавочным стабилитроном поддержки - это добавит свободного места внизу .
5. По схеме . В управляющей сетке 6К13П ( УВЧ приёмника ) резистор не 2 Ом а 2 МОм . Резистор , устанавливающий ток стабилизации стабилитронов расстройки слишком велик . Его номинал уменьшить раз в 10 . На транзисторной плате ПЧ-НЧ неправильно указана полярность одного электролита по питанию - явно видно , что к + источника подключен - конденсатора и наоборот . Это явно видно - поменять . Поскольку трансивер , похоже , уже включали , то всё это , может быть , уже сделано . Просто визуально проверить . У меня схемы нет под рукой , точные номера элементов сейчас не могу указать .
По поводу улучшения в схеме или упрощения в настройке - прочитайте уже имеющиеся ветки об UW3DI . Даже если они касаются ПЕРВОГО варианта . Ламповые каскады там практически идентичны , а транзисторную часть особо то и переделывать не надо . Или оставить как есть и смириться с качеством её работы или менять полностью - но это , похоже не сейчас .
Об UA1FA - есть параллельная ветка . UW3QBS и компания как раз сейчас проводят научно-практический эксперимент . Там Вам помогут " он-лайн " .
Удачи Вам , коллега ! ( К сожалению , имени в подписи нет ... )
силовик каторыи дали с ди забыл сфоткать по железу ватт 200 схему бп переделаю координально
транс
форум перевернулся "вверх ногами": на первой стр последнее сообщение, а на последней-первое. Это у всех так?
У меня уже давно так.
так удобнеи не надо нажимать на последнею страницу
такая схема бп подоидет?
