Страница 59 из 236 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #871
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    я разочеровался в радиолюбителях сам все наиду что надо. Больше писать ничего не буду фото выложу, всем здоровья и удачи. 73!!! 55
  2. #872
    04.03.2009
    26
    47
    7
    Какие мы обидчивые!
    Холопов здесь нет.
    Как ты сделал трансивер, если даже описание настройки найти не можешь?
  3. #873
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...сам все наиду что надо
    Анатолий, потвердите свою почту и все что есть у меня по UW3DI сброшу Вам...
    Правда там больше про I-вариант, но настройка в принципе одна...
  4. #874
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    254
    Все что удалось найти в интернете по сборке и настройке UW3DI первый вариант. Может пригодится кому нибудь http://depositfiles.com/files/ypshhs2dr
  5. #875
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Хорошая подборка модернизаций...но этого мало,они не устраняют "подводных камней",а без их устранения конструктор рискует быть вечным настройщиком этого аппарата.Рекомендую просмотреть все форумы и здесь,и на CQ HAM.
  6. #876
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    фото
ID:	63128   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63129   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63130   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #877
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Другое дело .
    Рискну предположить , что показанный на фото ДИ-2 будет проще привести в чувство , чем первый UA1FA . Что бы сделал я .
    1. Внимательно просмотреть печатки . Возможны обрывы проводов и , что более неприятно - замыкания дорожек . Платы , сделанные по описанию в ЖУРНАЛЕ РАДИО правильные , без ошибок .
    2. Силовика нет . Тот , который предложен автором - маловат по мощности . Лучше сразу заложить Ватт 200 . Или его расположить в отдельном корпусе и проложить хорошо изолированные провода , или на штатном месте , заменив электролиты на современные , меньшего размера и расположив их в подвале .
    3. Электролиты ЗАМЕНИТЬ ВСЕ ! Их время ушло . Нужно поставить не просто другие , а новые .
    4. Можно убрать стабилизатор на П4БЭ и поставить стабилизатор 7924 или даже 7812 с добавочным стабилитроном поддержки - это добавит свободного места внизу .
    5. По схеме . В управляющей сетке 6К13П ( УВЧ приёмника ) резистор не 2 Ом а 2 МОм . Резистор , устанавливающий ток стабилизации стабилитронов расстройки слишком велик . Его номинал уменьшить раз в 10 . На транзисторной плате ПЧ-НЧ неправильно указана полярность одного электролита по питанию - явно видно , что к + источника подключен - конденсатора и наоборот . Это явно видно - поменять . Поскольку трансивер , похоже , уже включали , то всё это , может быть , уже сделано . Просто визуально проверить . У меня схемы нет под рукой , точные номера элементов сейчас не могу указать .
    По поводу улучшения в схеме или упрощения в настройке - прочитайте уже имеющиеся ветки об UW3DI . Даже если они касаются ПЕРВОГО варианта . Ламповые каскады там практически идентичны , а транзисторную часть особо то и переделывать не надо . Или оставить как есть и смириться с качеством её работы или менять полностью - но это , похоже не сейчас .
    Об UA1FA - есть параллельная ветка . UW3QBS и компания как раз сейчас проводят научно-практический эксперимент . Там Вам помогут " он-лайн " .
    Удачи Вам , коллега ! ( К сожалению , имени в подписи нет ... )
  8. #878
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    силовик каторыи дали с ди забыл сфоткать по железу ватт 200 схему бп переделаю координально
  9. #879
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    транс
ID:	63214   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63215   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #880
    30.12.2011
    69
    21
    5
    форум перевернулся "вверх ногами": на первой стр последнее сообщение, а на последней-первое. Это у всех так?
    Изображения Изображения
  11. #881
    Low Power Аватар для R3PS
    07.08.2011
    45
    94
    32
    20
    У меня уже давно так.
  12. #882
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Зайдите в "мой кабинет" и измените настройки.(Опции, Отображения темы)
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 28.01.2012 в 13:15.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  13. #883
    30.12.2011
    69
    21
    5
    __________________
    Victor
    спасибо,все настроил!
  14. #884
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    так удобнеи не надо нажимать на последнею страницу
  15. #885
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    такая схема бп подоидет?
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
