7 ножек ? 6Ж53П !!!
7 ножек ? 6Ж53П !!!
6н23п,6н1п=6н9с.
Знаю-работал и на тех,и на этих.
В УВЧ не нужен большой коэффициент усиления,та же 6к3 потянет с лихвой.
Зачем?6н9с будет достаточно.
Это будет ДИ на старой элементной базе.Пусть большой,но рабочий.
Пожелайте мне удачи-Буду его строить:victory:
Удачи !
Не забывай о токах накала ламп . У многих октальных - он больше . Видимо придётся пойти по проверенному военному пути . Блок питания - в отдельной коробочке под столом . Он будет массой так под 15 кг ...
А как вам такой ПФ ?...по мотивам DL2KQ. 2х контурные для сегодняшних люб.диапазонов уже узки.
Нумерация индуктивностей ошибочна...горизонтальные катушки сверху вниз L9,10,11,12.
Ну т.с. в порядке оживления ветки.
Вопрос. Какое ВЧ напряжение должнго быть на выходе ГПД? Нигде не нашёл. У меня 0,7 вольта. Достаточно ли этого?
Ну и в качестве "лирики"
ещё раз поковырял DI. имею возможность сравнить на одном столе с Кенвудом 850-м. На одну антенну. Вывод не однозначен. Кенвуд больше шумит-станции принимаються одинаково, только на ДИ более комфортнее. Ну да не об этом(а то сейчас налетят стервятники). Шум кенвуда обясняеться сисетмой АРУ, там уровень шума и эфира и уровень станций имеет очень маленький динамический диапазон по НЧ. в ДИ так же можно выкрутив усиление ПЧ на полную услышать такой же шум-но настройка станет очень некомфортной-необходим какой либо компрессор, усредняющий усиление - роль этого компрессора и выполняет АРУ. Вопрос кто делал УПЧ с АРУ(более менее серьёзной). Возможно есть наработки какие-то по этому вопросу- поделитесь пожалуйста. Ещё одно маленькое наблюдение. на 7100 у меня висит какая-то АМ станция. в 850-м слышу только несущую(причём она постоянна и ночью и днём с одним уровнем - 9 баллов). но на ДИ я слышу чётко конкретно, что это АМ станция, настроившись на боковушку-могу слушать её. на кенвуде только несушка слышна. Возможно это внеполосный приём-но тогда такой же приём присутствует и на кенвуде... Можно допустить, что именно в моём QTH уровень этой станции высок-посему и пролазит.
ну и ещё для всех тех молодых и не молодых товарищей собирающих, ремонтирующих, востанавливающих свои DI, кроме "библии"(за которую огромнейшее спасибо Василию Киянице), рекомендую не пожалеть листочков и распечатать всю эту ветку форума. Уж много сдесь "вкусной" информации по ДИ. Схема кварцевого генератора(с которой у меня на 28 мГц - 2,5 вольта ВЧ, против <1 в авторском варианте), за которую спасибо большое Игорю UT3IM и много полезных вопросов с ответами, с этими ворпросами сталкиваються как правило все кто собирает или пользует этот легендарный аппарат. даже возникла мысль у меня скомпоновать с этой ветки(да и не только этой, в соседних много полезного касаемо монтажа) форума электорнный документ что - то типа "UW3DI в вопросах и ответах". А -то снаете как оно бывает. Сегодня форум есть, а завтра жесткие диски сервера накроються(не дай Бог конечно). Вот как-то так. Что скажите завсегдатые "клуба UW3DI"))
О FAQ по UW3DI ничего пока не скажу - конечно было бы интересно и , наверное , полезно . Только тому , кто возьмётся за это долгое и неблагодарное дело дам совет : ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать источник ( автора ) совета . Поскольку самостоятельно , скорее всего , проверить ВСЕ советы не получится - жизни не хватит а многие воспринимаются оппонентами неоднозначно - отсюда частая грызня на ровном , казалось бы , месте . По-РУССКИ говоря : стрелки сразу перевести ... :)
А о напряжении ... Так тут всё просто . Ведь частоты одного порядка и схема одинакова с первым смесителем . Значит и напряжения должны быть примерно такими же . Там есть смысл поставить два независимых конденсатора и подобрать один по максимуму передачи ( с учетом минимума паразитных излучений ) а второй - по минимуму шумов при достаточной чувствительности . Ёмкости будут разными !
Попытаюсь найти тетрадку . Лет 20 назад ещё пытался записать в неё всё , что думаю про UW3DI - давно её не видел .... А вдруг ??? :)
Я скопировал всю ветку. В опциях просмотра ветки-выбрать "Версия для печати" Если её почистить совсем немного-получиться очень даже ничего. Тут сама тема началась красиво, по доброму-как в книжках ))). Человек собрался делать трансивер UW3DI - окунулся в этот мир и понеслось... Так что в смысле художественном - тут всё впорядке. Нужно расставить картинки - в вордовский файл запаковать или в HTML- контейнер - от она и книга жизнью написаная. А лично для себя т.к. информации много и по мелочам и разнознена - я печатаю, мне с бумаги спокойней и вдумчивей читаеться чем с монитора
Добавлено через 5 минут
Ещё подсмотрел для себя такую схему ПЧ с АРУ (по ПЧ) Подсмотрел в приёмнике LY3BD Александр Власенко - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=17385
Собственно схема. Вполне, на мой взгляд, прменима к ДИ
С почином ! :)
Есть ещё несколько похожих веток здесь . + РУБИН = тот же ДИ . Там масса однотипных проблем . Может и на CQHAM сходить ? Там тоже много интересного .....
Паять времени не останется .
Игорь, Вы правы. По утру подумав-отложил затею... Оставлю как есть. Только вот ачх-метр где нибудь нарисую и все ПФ настрою. ПЧ переделывать... Пусть ДИ-останеться ДИ. Корпусом каким нибудь не большим обзаведусь и буду дальше експерименты на лампах ставить)) Какую нибудь сборную солянку. Было б время и запал в одном месте, А-то без запала муторно слесарку под лампы пилить))
Сергей . Дам совет .
Сейчас много народу наигралось с конструированием , бывает ( бывает , это жизнь ) уходят люди в Мир Иной или просто покупают новые аппараты , сделанные другими . И на барахолках появляются недотрансивера . Обычно нормальная слесарка ( или не очень безобразная ) , укомплектованая - тот же силовик , панельки , и пр . И цены - терпимые . Продают просто , чтоб не выбрасывать . Вот на такое и обрати внимание . Как полигон - самое оно . Увидишь и как не надо делать и как надо - иногда очень забавные идеи проскакивают от безысходности - когда " конструктор " по каким то причинам не может повторить 1:1 по опубликованому .
А собирать информацию и её систематизировать - продолжай . Бывают моменты , когда охота отдохнуть , посидеть в тишине - вот как раз и занятие . Мы в 15-20 лет конверты клеили для QSL-ок - очень нервы успокаивает - а сейчас времена другие и терапия другая ... :)
Вот такой ещё вопрос. Основную селективность приёмника определяет ФОС - ЭМФ с полосой 3 кГц(у меня старый круглый). А возможно ли ещё чем-то повысить селективность? Встречал, что можно включать второй ЭМФ перед детектором. Но как там с затуханием, ведь после него усилителей нет-сразу детектор.
Сергей , всё правильно . Если это старые круглые " ширпотребовские " ЭМФ - то смысла в таком действе мало . Но есть старые " прямоугольные " - у них затухание меньше . А новые , диаметром мм 8 - мало того , что имеют малое затухание , так у них и сопротивление не 1 кОм а раз в 10 больше . Для ламповых конструкций это очень хорошо .
Только вот в схемотехнике , аналогичной UW3DI - это мало что даст . Рекомендую посмотреть на схему CW трансивера Дроздова из РАДИО №1 1983г. Я переделал по такому принципу УПЧ лампового приёмника ( 2х6ф12п ) с ЭМФ на 500кГц . Очень неплохо ослабляет соседний канал . В UW3DI нужно сделать после смесителя трёхконтурный полосовик на 500 кГц с полосой кГц 10 - это реально а уж между каскадами - ЭМФ ( 2.4 или 2.75 ) . Но это усложнит схему и потребует второй ЭМФ - для передатчика . Его лучше поставить с полосой 3.1 кГц .
А начать надо со ступенчатого аттенюатора по входу приёмника и правильным контурам на входе 6к13п . То , что было у автора годилось для 50-60-х годов . Когда , собственно и разрабатывалась эта схема .
