26.06.2011, 18:23 #766Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
Примерно так. УПЧ 2х6К4П, подчистной ЭМФ, 6Н23П детектор и гетеродин 500, 6Ж9П УНЧ. ГПД от DI, без катушки связи. 1-й кварцевый работает очень стабильно с любыми кварцами, выделяемая гармоника - 1-я, 2-я, 3-я. Личный опыт
( и не только мой ).
Последний раз редактировалось UA3RMB; 26.06.2011 в 18:29.
73! Сергей (UA3RMB)
26.06.2011, 21:35 #767Very High Power
- 07.12.2008
- 3,144
- 1264
- 2247
С каскадами УПЧ
73! Сергей (UA3RMB)
26.06.2011, 21:53 #768Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А что ?
УПЧ сделать на 6Ж2П по хорошо известному варианту и можно открывать нновую ветку типа " UW3DI на 6Ж2П " ( на 6н3п - есть ведь ) или даже просто " 6Ж2П " , в пику " 6П3С " !
А если серьёзно - то если у кого есть мешок ламп 6Ж10П - то на них сделать это всё . Включая гетеродины . Даже в УВЧ работать будет вполне терпимо , а при подаче на третью сетку УВЧ сигнала 22мГц при включенной 1-й десятке - и на 50 мГц принимать будет !!!-73- Игорь
29.06.2011, 12:36 #769Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
У меня мешок ламп типа 6н9,6ж8(октальных),разных.Не пропадать же добру-надо попробовать собрать и на них.Суперрертро UW3DI будет
Равшан UK8GE
29.06.2011, 20:25 #770Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Только не пинайте ногами . В усилителе ПЧ родной схемы в анодах стоят контура и как я понимаю в аноде должен стоять резонансный контур и через катушку связи сигнал идет на последующий каскад на сетку А по схеме как то наоборот .вроде катушка связи стоит в аноде а с рез. контура с конденсатором сигнал идет на последующий касад Обьясните наверно чего то недопонимаю И второе что или как лучше снимать сигнал (опять же в УПЧ) с кактушки связи или как допустим в схеме UA3RMB через разделительный конденсатор
29.06.2011, 21:43 #771Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
И тогда размеры шасси увеличатся, вероятнее всего. Но дело не в размерах. Однозначной замены лампам нет. 6К13П, например, не имеет аналога среди октальных (6К3 или 6К7 имеют слишком малую крутизну). Если 6Ж4 (но не 6Ж8) и 6П9 (в драйвер) ещё можно будет поставить вместо 6Ж9П и 6П15П соответственно, то с остальными не так всё просто. Нет, например, полноценной замены для 6Н23П - можно 6Н8С, но это на крайний случай. В смесителе придётся перейти на 6А7 или 6А10С - а гептоды шумят больше, чем пентоды или триоды. К тому же октальные металлические лампы излучают огромное количество тепла. Это будет уже совсем другой трансивер и это будет огромный утюг. Но не UW3DI.
73! Владимир
29.06.2011, 22:04 #772Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
01.07.2011, 09:10 #773Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
01.07.2011, 22:54 #774Very High Power
- 07.12.2008
- 3,144
- 1264
- 2247
Это, пардон, ф.....ня. Выходное сопротивление лампового каскада, особенно резонансного УПЧ, достаточно высоко и контур можно полностью включить в анодную цепь без какой бы то ни было "опасности"
шунтирования его входным сопротивлением следующего каскада.
Зачем вам каскодники? Чутья не хватает? Смесители в топку. У меня в окончательном варианте после подчистного ЭМФ стоял детектор на КП303 по схеме RA3AO и 174УН7 вместо 6Н23П и 6Ж9П ( лишнее усиление убрано и + любая нагрузка для УНЧ ).Последний раз редактировалось UA3RMB; 01.07.2011 в 22:58.
73! Сергей (UA3RMB)
01.07.2011, 23:28 #775Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
И всё таки хочу попробовать каскод в УПЧ . Две 6ж2п работают почти на полном усилении и естесственно подшумливают.Хочется что бы ус ПЧ работал не на пределе . Какие лампы лучше использовать 6н14п .6н24п или 6н23п?? и связь с последующим каскадом(кондёр или кат. связи хотя наверное одно и тоже ) Если можете посоветуйте Если есть конкретная схема смесителя на прием то выложите или посоветуйте куда глянуть тоже переделаю
Последний раз редактировалось ER2OZ; 01.07.2011 в 23:31.
02.07.2011, 00:04 #776Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Самые лучшие будут 6Н24П . Они ( как и 14-е ) специально разработаны для схемы ОК-ОС . Триоды - РАЗНЫЕ , в отличие от 23-й . Даже цоколёвка соответственная .
Связь ? Любая . Какая нравится . И величину ёмкости и соотношение витков - для оптимальной работы - нужно подобрать.
Смеситель . Что Вы хотите от него ? Какая схема нужна ? Что не устраивает ?-73- Игорь
02.07.2011, 16:38 #777Standart Power
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 100
- 20
- 36
ER2OZ просто замените 6ж2 на 6ж10..
UR5VFT
02.07.2011, 17:44 #778Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
02.07.2011, 20:51 #779Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Спасибо за ответ .Выйду на выходные обзательно замерю коэф.усиления на 2х 6ж2п разберу и спаяю каскодную схему.Померяю и каскода коэф усиления .Потом результаты сообщу А по поводу смесителя .так он меня устраивает .Другого смесителя не паял .поэтому сравнивать не с чем .Это UA3RMB говорит что смесители в топку .Я думаю раз человек говорит то наверное сравнивал с другими .но пока другой схемы никто не предложил
ER2OZ
02.07.2011, 21:12 #780Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
http://forum.qrz.ru/thread25115-2.html
Посмотрите сдесь #1
563Спасибо
