Дайте, пожалуйста режимы ламп для трансивера UW3DI.
А кто их проверял?Обычные режимы для пальчиковых ламп.Если правильно собрано и настроено все сразу заработает.Только для ГУ-19 ,если память не изменяет ток покоя был 50-60- ма при Uа-600,и 150-170 в режиме несущей на 10-ке
Если после того, как Вы соберете выпрямители и замерите напряжение анодного выпрямителя и получите напряжение на С109 при токе 100 мА в пределах 250-270 вольт, то режимы ламп у Вас получатся автоматически. Если Вы хочете поиграть с режимами с познавательной точки зрения, то тогда надо ориентироваться на режимы приведенные в справочниках по лампам для случаев применения ламп в тех или иных схемах( усилителей, генераторов,смесителей и т.п.)
Нарисуйте схемку,как подключить электректный микрофон к UW3DI-1
А такое подключение подойдет?
Это ниже - post #22
Уважаемые Господа модераторы!
Ссылочки по методике настройки UW3DI (соседний пост) что-то перестали скачиваться...
Василий Васильевич!
Отправьте мне эти файлы по электронной почте, я прикреплю их заново.
Я также пробовал открыть,и не одна ссылка не открывается.
Очень хочеться посмотреть.
Ну совершенно не согласен. Считаю наоборот поставить транс Ватт на 50 для питания всех ламп кроме анода ГУ-29 (Правда это не для начинающего радиолюбителя), а анодное на ГУ-29 элементарно удвоенное сетевое. Себе я например, так буду делать. Меньше тяжесть, меньше нагрев, большая стабильность анодного. В общем одни плюсы.
Добавлено через 9 минут
Для начала собирай один к одному, единственное, что нужно сразу сделать это намотать все катушки на диапазоны 28,21,14Мгц с шагом через нитку.
Так как всё-таки собирать ?
...... Для начала собирай один к одному.......... или
...... поставить транс Ватт на 50 для питания всех ламп кроме анода ГУ-29 а анодное на ГУ-29 элементарно удвоенное сетевое ...... ????
Это ведь даже не переделки , а совсем другая концепция схемотехники !
Человек - начинающий , спрашивает о местах , где " грабли зарыты " . А Вы ему об " андронном коллайдере " ..... Вот тут уже я не согласен !!!
Прочитал .
В DI-2 самым шумным (послеУПЧ на 311том) есть второй смеситель.После вот такой
доработки (всего перерезать две дорожки) шум полностью устраняется.
кольцевой смеситель собран на плате 25х30мм и установлен со стороны печати рядом с панелькой
лампы 5-Л1.
Вложение 26001
На схеме ошибка:R3=68 Om, R2=22K (П.П.)
