Страница 3 из 236 ПерваяПервая 123456789101353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #31
    26.03.2009
    42
    Дайте, пожалуйста режимы ламп для трансивера UW3DI.
  2. #32
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А кто их проверял?Обычные режимы для пальчиковых ламп.Если правильно собрано и настроено все сразу заработает.Только для ГУ-19 ,если память не изменяет ток покоя был 50-60- ма при Uа-600,и 150-170 в режиме несущей на 10-ке
  3. #33
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Если после того, как Вы соберете выпрямители и замерите напряжение анодного выпрямителя и получите напряжение на С109 при токе 100 мА в пределах 250-270 вольт, то режимы ламп у Вас получатся автоматически. Если Вы хочете поиграть с режимами с познавательной точки зрения, то тогда надо ориентироваться на режимы приведенные в справочниках по лампам для случаев применения ламп в тех или иных схемах( усилителей, генераторов,смесителей и т.п.)
  4. #34
    Low Power
    30.05.2008
    51
    14
    10
    Нарисуйте схемку,как подключить электректный микрофон к UW3DI-1
  5. #35
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    А такое подключение подойдет?
    Это ниже - post #22
    Последний раз редактировалось UR5VBP; 27.03.2009 в 21:56. Причина: решил уточнить, может еще, что нибудь нужно ...
    73! Юрий (UR5VBP) ::
  6. #36
    Standart Power Аватар для Василий Кияница
    04.10.2007
    г. Носовка
    76
    287
    134
    16
    Цитата Сообщение от UU5JHQ Посмотреть сообщение
    - Методика по настройке UW3DI В.В.Кияницы[1]
    Для пополнения интересной коллекции даю окончательный вариант моей "Методики настройки UW3DI"
    Вложения Вложения
  7. #37
    04.10.2007
    г. Носовка
    76
    287
    134
    16
    Уважаемые Господа модераторы!
    Ссылочки по методике настройки UW3DI (соседний пост) что-то перестали скачиваться...
  8. #38
    Standart Power Аватар для UU5JHQ
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    112
    101
    Василий Васильевич!
    Отправьте мне эти файлы по электронной почте, я прикреплю их заново.
  9. #39
    04.10.2007
    г. Носовка
    76
    287
    134
    16
    Цитата Сообщение от Юный радиолюбитель Посмотреть сообщение
    Василий Васильевич!
    Да я и сам могу разместить по новой. Однако, когда работа QRZ.ru будет восстановлена, то неизбежны дубли, что не есть желательным.
  10. #40
    Low Power
    30.05.2008
    51
    14
    10
    Я также пробовал открыть,и не одна ссылка не открывается.
    Очень хочеться посмотреть.
  11. #41
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Еще раз совет - поставить транс Ватт 250 . От того же старого цветного телека . Должен вместиться . Только ищи с медной первичкой .
    Ну совершенно не согласен. Считаю наоборот поставить транс Ватт на 50 для питания всех ламп кроме анода ГУ-29 (Правда это не для начинающего радиолюбителя), а анодное на ГУ-29 элементарно удвоенное сетевое. Себе я например, так буду делать. Меньше тяжесть, меньше нагрев, большая стабильность анодного. В общем одни плюсы.
    Добавлено через 9 минут
    Здравствуйте, коллеги радиолюбители. Я решил собирать трансивер UW3DI-1, мне его советуют для повторения, как наиболее повторяемый и простой в налаживании.
    Для начала собирай один к одному, единственное, что нужно сразу сделать это намотать все катушки на диапазоны 28,21,14Мгц с шагом через нитку.
  12. #42
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Так как всё-таки собирать ?
    ...... Для начала собирай один к одному.......... или
    ...... поставить транс Ватт на 50 для питания всех ламп кроме анода ГУ-29 а анодное на ГУ-29 элементарно удвоенное сетевое ...... ????
    Это ведь даже не переделки , а совсем другая концепция схемотехники !
    Человек - начинающий , спрашивает о местах , где " грабли зарыты " . А Вы ему об " андронном коллайдере " ..... Вот тут уже я не согласен !!!
  13. #43
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Не виижу никакой новой концепции. Просто на анод лампы выходного каскада напряжение подается не с огромного и тяжелого транса, а напрямую из сети и кстати для тех кто в танке в скобках прочитайте, что написано.
  14. #44
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Прочитал .
  15. #45
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В DI-2 самым шумным (послеУПЧ на 311том) есть второй смеситель.После вот такой
    доработки (всего перерезать две дорожки) шум полностью устраняется.
    кольцевой смеситель собран на плате 25х30мм и установлен со стороны печати рядом с панелькой
    лампы 5-Л1.
    На схеме ошибка:R3=68 Om, R2=22K (П.П.)
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
