29.01.2009, 09:24 #16Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
И её и все другие тоже . В высоковольтном БП ( да и везде ) прекрасно пойдут дешевые сейчас 1N4007 . Диоды с барьером Шоттки , 1А -1000 V . Жменя стоит рубль , маленькие - можно паять прямо на выводах трансформатора .
Общее правило такое . Сгореть или сломаться может всё ! Поэтому монтировать детали ( узлы ) надо так , чтобы при необходимости демонтажа не пришлось разбирать половину аппарата .-73- Игорь
29.01.2009, 11:48 #17Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,140
- 1260
- 2247
Переворот КПЕ был бы оправдан в случае работы ГПД на более высоких частотах и в герметичном /полугерметичном корпусе. В данном случае - лишняя морока с механикой. Раскладка монтажа выкладывалась на сайтах. Экранную сетку ГПД стоит запитать от доп. стабилизатора +90 В на Д817Г, а его в свою очередь от стабилизатора +130-150 В. Позволит избежать девиации частоты, чем многие DI страдали, и от несовпадения частот приём-передача. Я собирал ДЛ-70 с раскладом частот DI, это более удачная конструкция трансивера с аналогичной функциональной схемой. Всего доброго!
29.01.2009, 12:25 #18Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Ещё совет.
Подвижные пластины КПЕ имеют канавку. Она нужна для изменения конечной ёмкости КПЕ. Сначала требуется выровнять помятые на заводе пластины. Это нужно было для Р-105. А вот при сопряжении UW3DI, если понадобится, сами будете сжимать-разжимать периметр.
Обязательно проверить тестером КПЕ на отсутствие КЗ и опилок внутри.
Дополнительные конденсаторы на подстроечниках удалить.
Подстроечники проверить и оставить в среднем положении (4.5 оборота от упора).
Сопряжение ФСС с гетеродином начинать с секции с латунными пластинами потому, что там нет канавок. И переставлять пластины не придётся.
Когда у меня появился опыт, я собирал DI с нуля за отпуск- 24 дня. Это даже не рекорд.
У Вас всё получится.
Александр
30.01.2009, 03:21 #19Без позывного
- 10.01.2008
- Киев
- 175
Возможно, что эти файлы будут полезны. Найдены на просторах интернета и собраны в одной теме, недалеко друг от друга, чтоб облегчить поиски при случае.
Схема трансивера, составленная в программе sPlan, но возможны опечатки, следите за обновлениями схемы по мере их выявления.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=285002#285002Последний раз редактировалось Nikolay; 22.03.2009 в 00:01.
30.01.2009, 03:24 #20Без позывного
- 10.01.2008
- Киев
- 175
А вот на всякий случай оригинальная схема[1] из журнала Радио. Также прилагается и структурная[2].
Чертёж расположения деталей[3] в подвале UW3DI, выполненный UA6HN.
Жгут[4] UW3DI, выполненный RX1AG. Включает в себя: таблицу адресов и раскладку проводов по контактным точкам на шасси, раскладка была выполнена автором в натуральную величину на кальке тушью, в архиве 6 отсканированных листов.Последний раз редактировалось Nikolay; 21.03.2009 в 23:58.
30.01.2009, 03:28 #21Без позывного
- 10.01.2008
- Киев
- 175
Также прикрепляю сюда:
- Методика по настройке UW3DI В.В.Кияницы[1]
- Скомпилированный HTML-файл, "Библия UW3DI"[2], удобно составленный В.Жолудем, включающий в себя, кроме "Методики по настройке" Кияницы полное описание трансивера, данные силового трансформатора, таблицы частот кварцев, контурных катушек и структурную схему трансивера, - всё это в соответствии с публикацией в журнале Радио №5,6 за 1970 г. Кстати в данном файле Методика удобно разбита на отдельные вкладки, что очень удобно при быстром поиске страниц, посвящённых определённому каскаду. Стоит отметить, что данное пособие не совсем удобно печатать, в отличие от предыдущего документа Word.Последний раз редактировалось Nikolay; 30.01.2009 в 06:24.
30.01.2009, 04:52 #22Без позывного
- 10.01.2008
- Киев
- 175
И, наконец, всевозможные доработки трансивера. Только начал собирать их, и надеюсь, что список будет пополняться.
UW3DI на страницах журнала Радио:
- Коротковолновый трансивер. Ю. Кудрявцев. 1970, # 5, с. 17-19, 45; # 6, с. 18-20.
- Модернизация трансивера UW3DI (подборка). В. Козлов, И. Романов, В. Замулло, В. Солошенко, Б. Степанов. 1972, # 6, с. 26-28.
- Телеграфный режим в трансивере UW3DI. И. Казанский. 1973, # 2, с. 25.
- Кварцевый гетеродин трансивера UW3DI. В. Заправдин, П. Ткаченко. 1973, # 3, с. 27-28.
- Модернизация трансивера UW3DI (подборка). А. Корольков, А. Кочетов, В. Фурсенко, Ф. Бушуев. 1973, # 5, с. 19, 20.
- Диодный смеситель в трансивере. С. Радоев. 1974, # 1, с. 23.
- Усовершенствование лампового трансивера UW3DI. Р. Алиев. 1974, # 10, с. 24.
- Нейтрализация в трансивере UW3DI. В. Евдокимов. 1975, # 9, с. 59.
- Двухкаскадный УНЧ в трансивере UW3DI. Ю. Андреев. 1976, # 8, с. 19.
- Переделка в трансивере UW3DI. В. Филатов. 1979, # 8, с. 23, 24.
- Диапазон 160 м в UW3DI. А. Колодка. 1980, # 5, с. 24.
- Усовершенствование трансивера UW3DI. А. Жуковский. 1982, # 11, с. 20.
- Новый диапазон. Л. Базарев. 1988, # 3, с. 23.
- Интерполятор к UW3DI. Г. Шульгин. 1989, # 1, с. 21-23 и 3-я с. обл.
- Улучшение трансивера UW3DI. Л. Лабунский. 1989, # 7, с. 31.
- Еще раз о трансивере UW3DI. В. Сушков. 1990, # 2, с. 38.
- Новые диапазоны в "старом" UW3DI. 1990, # 3, с. 29.
- Еще раз об UW3DI. В. Житков. 1999, # 2
(источник: журнал "Радио", 1999, #11, c.60)
Кроме того, остальные доработки:Последний раз редактировалось Nikolay; 22.03.2009 в 02:45.
30.01.2009, 10:34 #23Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Автору ветки .
И всё же первоначальные советы - делать аппарат максимально приближенным к оригиналу я бы повторил . Оно действительно работает .
Основная масса переделок появилась из-за применения других деталей у конструкторов . И от отсутствия возможности провести правильную настройку - тот же измеритель АЧХ далеко не у всех есть . Конечно - это всё не от хорошей жизни . :-)
По поводу гетеродинов добавлю . Попытаюсь коротко .
В ГПД более рационально застабилизировать не анодное а напряжение на второй сетке . Формально она выполняет роль анода генератора . Вольт 100 - 120 . Не использовать в катоде дроссель с ферритом . И быть осторожным с применением варикапов в расстройке - во втором варианте DI неправильно выставлен ток через стабилитроны ( любой при желании может просчитать ) и из-за этого есть увод частоты . Если использовать маленький КПЕ - проверить качество контактов на нем и в реле .
Основная масса аппаратов сейчас использует не РСИУ-шные кварцы , а всякую дрянь из песка . Получить нормальную амплитуду как в ОГ , так и в КГ 500кГц - невозможно . Я об своих замечаниях писал уже на других ветках . Отсюда и прблемы с раскачкой да и сдвиг частоы при переходе с RX на TX тоже почти всегда не связан с ГПД . Он идёт от диапазонного КГ . Там тоже надо стабилизировать по-человечески анодное , выкинуть ненужные резисторы . Лучше немного изменить схему .
И ещё . Сразу намотать на силовой транс дополнительную обмотку 6.3 Вольта . От неё витым проводом провести накал на 6н23п КГ 500 кГЦ - смесителя приёмника и точку заземления этой обмотки найти на шасси трансивера . Фон на приём пропадёт полностью. Ещё неплохо не заземлять напрямую , а поступить как в старых ламповых приёмниках - подать на эту обмотке смещение - от делителя вольт 5-10 постоянки . Тоже хорошо . Посмотрите внимательно схемы старых приемников и телевизоров .
Выходной транс надо подбирать . Очень хорошо было бы найти от старого лампового ЧБ телека . Там уже есть обмотка для подключения телефонов с сопротивлением ОМ 100 . И не забыть подобрать кондёр параллельно первичной обмотке выходного транса . При SSB и CW лучше даже переключать - как в 311-м приёмнике - будет дополнительный фильтр по НЧ . Пригодится ...
Обещал коротко . Не получилось ...
Удачи !-73- Игорь
19.03.2009, 22:08 #24
de RX1AG Валентин Иванов
Я бы посоветовал в УПЧ сразу ставить лампы 6Ж2П с соотвествующей переделкой и введением АРУ .Эти лампы работают очень чистенькоВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
19.03.2009, 22:57 #25Low Power
- 30.05.2008
- 51
- 14
- 10
Всем присутствующим большое спасибо за полезный материал.Значит UW3DI еще жив и будет долго жить.
Хотелесь узнать, может у кого есть схема подключения электрекного микрофона к UW3DI-1,очень хочу попробовать какая будет работа с ним.
20.03.2009, 00:20 #26
20.03.2009, 11:52 #27Без позывного
- 10.01.2008
- Киев
- 175
23.03.2009, 02:33 #28Без позывного
- 23.03.2009
- Запорожье
В своё время сделал много переделок, вот некоторые из них:
- изменить УВЧ приемника (добавить плавный аттенюатор) - очень помогает на НЧ
- заменить лампу в предварительном усилителе мощности (та, что есть на 21 и 28 дает слишком слабую раскачку) 6Ж52П
- изменить схему подключения ГУ-29 (для увеличения раскачки на ВЧ)
- в ФСС поставить на каждую катушку отдельный экран
- в кварцевый генератор поставить 6Ж9П в триодном включении
- вместо КПК поставить в кварцевом генераторе подстроечные конденсаторы 5...50 пф с воздушным диэлектриком
- из кварцевого фильтра на 501 кГц сделать телеграфный гетеродин
- поставить второй КПЕ в П-контур
- второй смеситель выполнить на 6Н23П
- заменить лампы в ПЧ-приемника на малошумящие
- ввести полудуплекс в CW
- поставить второй ЭМФ перед детектором
- в ФСС СБ-12а заменить на ВЧ колечки, чтобы уменьшить полосу пропускания ФСС до минимально возможного значения
- коммутацию RX/TX сделать как во втором варианте, минусом
- ПФ сделать с индуктивной связью, а не с емкостной
- между галетами, коммутирующими ПФ поставить экран для устранения емкостной связи
- оставить подстроечные конденсаторы 5...50 пф с воздушным диэлектриком около контуров драйвера и ПФ, соединив их диэлектрической осью - будет плавная подстройка контуров в резонанс. Иначе будет падать отдача по краям диапазонов, и чувствительность приемника ухудшится.
ГПД в нем работает в одном диапазоне частот, и проблем с ним меньше, так как отсутствует коммутация при смене диапазона. ГПД можно сделать по удвоению частоты.
Желательно ставить конденсаторы КСО или СГМ. Чтобы не зацикливаться на подборе емкостей, можно применить ЦШ с ЦАПЧ. Нужно обратить внимание на жесткость проводов в схеме.
Можно сделать каркас из керамики (например, от Р-311) оргстекла и намотать провод с натягом. Фторопласт для каркаса не подходит, т.к. температурный коффициент расширения этого полимера имеет нелинейный характер и с большим трудом поддается компенсации.
Неоднократно упоминалось о том, чтобы шасси не использовать в качестве проводника - нужно провести медную шину, которая будет только в одном месте соединяться с шасси, на неё нужно вывести все соединения с "землёй". Каждый ток имеет замкнутую цепь, и смешивать токи в одних и тех же проводах нежелательно.
24.03.2009, 18:44 #29
Одна из самых лучших и первоочередных доработок на прием -это замена ламп ПЧ на 6Ж2П .Настоятельно рекомендую ....Лампа 6Ж9П там совсем не нужна .Усиление излишне . От неё один только шум ....
24.03.2009, 18:51 #30Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
6ж11П-Е в драйвер!Лучше 6Ж52П
563Спасибо
