Спасибо. буду пробовать через 2 дня,когда выйду на выходные.Сообщу о результатах.Интересно ,а какие постоянные напряжения на лампе (сетка, анод-катод) в каскодном УВЧ ??
О таких схемах всё разжёвано в описаниях ламповых ПТК телеков . Первый каскад именно оно . Там и принципы работы и напряжения ...
Для понимания такая сх проще и нисколь не хуже. В посту 740 в сх отсутствует блокировочный конд. катода нижнего триода....ошибка или специально так задумано? ООС?
Возбуд на приём удалось подавить как подсказал UR5CBZ ---шунтированием контура сопротивлением 24к Антипаразитные сопротивления не помогли ...... Игорь (UT3IM) По ВАшему совету хочу попробовать переделать ПЧ по каскодной схеме Отсюда вопрос .Делать один каскад (каскод) или два (не многовато ли будет усиления??? И контур ПЧ включать прямо в анод каскодной схемы или через переходной кондёр как в схеме УВЧ ???
Просмотрите всю эту ветку . Там в начале много интересного . Я выкладывал схему моих страданий мо мотивам UW3DI . Именно с каскодными УПЧ . Правда на 6Ф12П - но это сути не меняет . "Лишнее " усиление не бывает лишним . При таком подходе , ПОВТОРЯЮ В КОТОРЫЙ РАЗ - можно вообще отказаться от УВЧ мегагерц до 25 .
О нет ... Теорию и практику ППП сюда не надо . Есть другие ветки .
А что касается именно вариаций на тему UW3DI , то единственное слабое место его - входные цепи образца 50-х годов . Я подразумеваю , что контура правильно выполнены и настроены . И отказ от УВЧ , с последующей переработкой других каскадов на более современных элементах и позвалят заметно улучшить и избирательность и динамику приёмника . Можно и УНЧ каскодным сделать - есть схемы не последовательного а параллельного питания . Ищите в РАДИО 50-60-х годов . Кто попробует ?
... и смесители заменить к чёртовой матери.
Но это будет уже не DI.
Сергей ! 51-я страница ! Что опять начинаем , по второму ( а то и третьему ? ) кругу ? Всё ведь уже было - от того , как панельки закрепить до встраивания внутрь Андронного Коллайдера .
Игорь, каюсь! Боле не буду!
Жаль только людей, упорно шагающих по одним и тем же граблям 40 лет. :(
Как говорится, удачи нам в нашем безнадёжном деле! :)
Данной литературы в наличии у меня нет в бумажном виде, но хотел бы все таки разобраться и сделать ПЧ по каскодной схеме но на лампах 6н23п или 6н14п, может у вас есть что-то в электронном виде или подскажите ссылку где можно посмотреть.
Интересно шум усилителя ПЧ при одной и той же громкости в динамике, при каскодной схеме(2 каскада) будет больше нежели при классических двух 6ж2п?
Лично у меня такое мнение не надо заморачиваться с УПЧ (и оригинальная схема ДИ нормально работает) нужно нормально делать входной УВЧ,смеситель,ПФ и ФСС.Тогда чувствительности на 10 м будет хоть отбавляй можно будет загрубить усиление по ПЧ и шуметь вообще не будет,знаю из личного опыта.
