Герконы - это лишнее. Неужто 930-й такой скоростной в CW?
UA3GGG спасибо за ответ Сейчас клелаю уже для себя трх на лампах с одной пч Пробую разные лампы в пч Будет ару и только по 3й сетке Рекомендую изготовить преселектор по методу Юзинского Поверьте делал песня..
UA3GGG я тоже не сторонник введения АРУ и по тойже причине.
Я не согласен ...АРУ нужно.Особенно, когда работаешь в группе ТЛФ мод.Да, и в поиске по диапазонам, она не помешает. Для ТЛГ режима АРУ можно отключить.
Но я сторонник простой схемы АРУ , без автоматики полудуплекса : по ушам давят шумы эфира ,при проведении повседневных ЩСО устаешь ...
АРУ тоже в " своих " трансиверах НИКОГДА не делал . В группе никогда не работал .
В TS430 NOTCH сделан по НЧ на микросхемах ( кажется ) типа LM358 . Это половинка 324-й . То-есть самый ширпотреб . Но вещь очень неплохая . Особенно в SSB режиме - динамика у аппарата достаточная для спокойной работы даже на 160-80 между группами товарищей типа " ВСЕМВАЗИИПРИБАЛТИКЕ" а режекторный фильтр хорошо помогал при появлении нервного радиста , пытающегося прочистить себе " приватизированную позавчера " частоту .
НЕ сочтите за рекламу. пользуюсь режекторным фильтром от Аверса - полезная штука и главное стоит копейки. Выполнен на LM какой-то имеет холодный релейный baypass
для UA3GGG и др.
интересно как вы подключали фильтр Д3,4 ??????? я пробовал как обычно между дет и унч и в результате весь сигнал с детектора на земле .Входное сопротивление Д3.4 наверное очень мало
Если при выдаче серии точек на 18 мГц, в периоды прохождения, я слышал собственное эхо, сдвинутое на пол точки, то разве это не говорит о скоростных параметрах перехода RX/TX?
TS-930S - cупер трансивер для телеграфиста!
Но вернёмся к UW3DI.
В дайвере, сколько ни бился, усиления от 6Ж9П не хватало на ВЧ диапазонах, 6Ж52П возбуждалась неимоверно, а вот замена их на 6Э5П (цоколёвка отличается) - позволила получить там приличную мощность со стабильной работой, без возбудов. :good:
С транзисторной техникой всё понятно .там всё нозкоомное .а вот как его применить в ламповой (высокоомной)конструкции. Городить повторители ???
При любой замене типа лампы максимум удовольствия можно получить ТОЛЬКО после установления на её электродах напряжений хоть немного похожих на рекомендуемые для неё . И 6Э5П тут не исключение . Кстати - те , которые высокие , как 6П14П мне , почему-то , показались по-лучше низких , размером с 6ж9п . Нужно уменьшить резистор в цепи катода Ом до 15 . После этого посмотреть : что там на сетках . Шунтировать контура или даже последовательно с контуром в цепи анода 6Э5П ( да и любой другой лампы тоже ) вешать резисторы - параллельно по нескольку кОм , последовательно : единицы-десятки Ом можно только после включения и предварительной настройки . Там станет ясно , чего в супе не хватает . Вот его и добавлять !
Да ! О Д-3.4 . У него нагрузка что-то типа 1кОм . Можно в цепь сетки УНЧ поставить такой резистор . Всё должно работать . С ним и CW фильтр можно сделать - где-то в РАДИО писали . Сейчас не вспомню , но схема самогО фильтра такая , что если поменять местами ( кажется ) выходные ножки - он станет обычным параллельным контуром - его настроить Герц на 800 и наслаждаться - но нужны реле . Недостаток здесь один . Там внутри - феррит с большим числом витков . И он ловит все наводки ! ( Вначале в УРАЛЕ с таким столкнулись - друг даже силовик от передающей ТВ камеры ставил - там всё по-взрослому и УРАЛ притих , хорошо работал !!! ) Выходит : наладил одно - получай другое . Нужно разобраться : что там с полем силовика . Настрой правильно первичную обмотку выходного транса УНЧ . Эффект бывает хорошим !!! Особенно в CW .
Режимы работы лампы не менял, насколько я помню. До этого долго бился с подбором антипаразитных резисторов в сетке драйвера, с шунтирующимим резисторами, параллельно его контурам - всё это приводило к спаду усиления на ВЧ.
UT3IM - у меня 6Э5П тоже были двух типоразмеров. В своё время они использовались в ШАУ (широкополосном антенном усилителе) на службе в армии, где и были успешно приватизированны... :comando:
