Страница 44 из 236 ПерваяПервая ... 343738394041424344454647484950515494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #646
    07.12.2008
    3,118
    1250
    2244
    Герконы - это лишнее. Неужто 930-й такой скоростной в CW?
  2. #647
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    UA3GGG спасибо за ответ Сейчас клелаю уже для себя трх на лампах с одной пч Пробую разные лампы в пч Будет ару и только по 3й сетке Рекомендую изготовить преселектор по методу Юзинского Поверьте делал песня..
  3. #648
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    UA3GGG я тоже не сторонник введения АРУ и по тойже причине.
  4. #649
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Я не согласен ...АРУ нужно.Особенно, когда работаешь в группе ТЛФ мод.Да, и в поиске по диапазонам, она не помешает. Для ТЛГ режима АРУ можно отключить.
    Но я сторонник простой схемы АРУ , без автоматики полудуплекса : по ушам давят шумы эфира ,при проведении повседневных ЩСО устаешь ...
  5. #650
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    АРУ тоже в " своих " трансиверах НИКОГДА не делал . В группе никогда не работал .
    В TS430 NOTCH сделан по НЧ на микросхемах ( кажется ) типа LM358 . Это половинка 324-й . То-есть самый ширпотреб . Но вещь очень неплохая . Особенно в SSB режиме - динамика у аппарата достаточная для спокойной работы даже на 160-80 между группами товарищей типа " ВСЕМВАЗИИПРИБАЛТИКЕ" а режекторный фильтр хорошо помогал при появлении нервного радиста , пытающегося прочистить себе " приватизированную позавчера " частоту .
  6. #651
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    НЕ сочтите за рекламу. пользуюсь режекторным фильтром от Аверса - полезная штука и главное стоит копейки. Выполнен на LM какой-то имеет холодный релейный baypass
  7. #652
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    для UA3GGG и др.
    интересно как вы подключали фильтр Д3,4 ??????? я пробовал как обычно между дет и унч и в результате весь сигнал с детектора на земле .Входное сопротивление Д3.4 наверное очень мало
  8. #653
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Улыбка
    Если при выдаче серии точек на 18 мГц, в периоды прохождения, я слышал собственное эхо, сдвинутое на пол точки, то разве это не говорит о скоростных параметрах перехода RX/TX?
    TS-930S - cупер трансивер для телеграфиста!
    Но вернёмся к UW3DI.
    В дайвере, сколько ни бился, усиления от 6Ж9П не хватало на ВЧ диапазонах, 6Ж52П возбуждалась неимоверно, а вот замена их на 6Э5П (цоколёвка отличается) - позволила получить там приличную мощность со стабильной работой, без возбудов.
  9. #654
    07.12.2008
    3,118
    1250
    2244
    Ну почти как мой ДЛ-70 когда-то .
    А в драйвере стояла 6П15П. Поскольку в ДЛ смесители другие, то её хватало за глаза.
  10. #655
    28.10.2007
    г.Вязьма
    111
    51
    39
    Вот вариант подключения от RW4LQ
  11. #656
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    С транзисторной техникой всё понятно .там всё нозкоомное .а вот как его применить в ламповой (высокоомной)конструкции. Городить повторители ???
  12. #657
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    __________________
    73! YL2GL / Валерий http://yl2
    И как вы это делали?....просто меняли лампу без изменения режима? ..а шунтирующий резистор в контуре драйвера применяли?
  13. #658
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    При любой замене типа лампы максимум удовольствия можно получить ТОЛЬКО после установления на её электродах напряжений хоть немного похожих на рекомендуемые для неё . И 6Э5П тут не исключение . Кстати - те , которые высокие , как 6П14П мне , почему-то , показались по-лучше низких , размером с 6ж9п . Нужно уменьшить резистор в цепи катода Ом до 15 . После этого посмотреть : что там на сетках . Шунтировать контура или даже последовательно с контуром в цепи анода 6Э5П ( да и любой другой лампы тоже ) вешать резисторы - параллельно по нескольку кОм , последовательно : единицы-десятки Ом можно только после включения и предварительной настройки . Там станет ясно , чего в супе не хватает . Вот его и добавлять !
    Да ! О Д-3.4 . У него нагрузка что-то типа 1кОм . Можно в цепь сетки УНЧ поставить такой резистор . Всё должно работать . С ним и CW фильтр можно сделать - где-то в РАДИО писали . Сейчас не вспомню , но схема самогО фильтра такая , что если поменять местами ( кажется ) выходные ножки - он станет обычным параллельным контуром - его настроить Герц на 800 и наслаждаться - но нужны реле . Недостаток здесь один . Там внутри - феррит с большим числом витков . И он ловит все наводки ! ( Вначале в УРАЛЕ с таким столкнулись - друг даже силовик от передающей ТВ камеры ставил - там всё по-взрослому и УРАЛ притих , хорошо работал !!! ) Выходит : наладил одно - получай другое . Нужно разобраться : что там с полем силовика . Настрой правильно первичную обмотку выходного транса УНЧ . Эффект бывает хорошим !!! Особенно в CW .
    Последний раз редактировалось UT3IM; 01.03.2011 в 12:56.
    -73- Игорь
  14. #659
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Улыбка
    Режимы работы лампы не менял, насколько я помню. До этого долго бился с подбором антипаразитных резисторов в сетке драйвера, с шунтирующимим резисторами, параллельно его контурам - всё это приводило к спаду усиления на ВЧ.
    UT3IM - у меня 6Э5П тоже были двух типоразмеров. В своё время они использовались в ШАУ (широкополосном антенном усилителе) на службе в армии, где и были успешно приватизированны...
  15. #660
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    В малосигнальных каскадах такое ещё допустимо,а для драйвера...извините.Правда если используется посторонний источник смещения,то тоже можно.Но в ДИ в драйвере фиксированное смещение,и такой резистор (15 ом) для него мал.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
