Какие впечатления?....На какие антенны работаете?
Ю.Прозоровский (UA3AW). "Радио" №3/1962 год
Кто повторял данную схему УВЧ? Как она показала себя в работе?
Собирал (именно на этих лампах). давно дело было, усиление зверское (чересчур). Работала стабильно.
Этот УВЧ для uw3di попроще
Вот по этой схеме сделайте оба УПЧ , только на лампах 6Н14П-6Н24П ( они рассчитаны под каскодную схему , даже цоколёвка соотвественно сделана ! ) и УВЧ вообще не нужен будет ! Ну разве что на 28-24 ... 6К13П УВЧ вынимаем из панельки и сверху вставляем маленький КСО пик так 20 с анода на сетку .
Попробуйте , не пожалеете !
Да ! О классической АРУ придётся забыть ...
переделал на своем стареньком DI УВЧ на каскодный.Очнь доволен НО на 3.6мгц не могу избавится от возбуда на прием Чего можно предпринять??
Как выполнена анодная цепь УВЧ ? Есть ли емкостной делитель ? Нет ли в УВЧ бумажных конденсаторов ? Есть ли экраны ? Какова связь входа УВЧ с антенной ? Как подключен вход к антенне - реле или конденсаторы ?
была та же байда с УВЧ - убрал-подбором делителя в аноде-в какой-то момент каскад превращаеться в генератор.Там очень тонко нужно выбрать золотую секредину между хорошим усилением на ВЧ диапазонах и НЧ
Думю идея про каскодный УВЧ в ДИ пришла комуто в голову из за не достроенных
каскадов после.В нормально настроеном приемнике на 3.5 УВЧ вобще не нужен.
Ночью желательно аттенюатор включать.
Анодная цепь УВЧ? Повторил один к одну каскодный УВЧ пост 740.Где там стоит емкостной делитель ,чтобы настроить,не знаю??? Бумажных конденсаторов нет. Дроссель в анодной цепи выполнен одной секцией а не 5 секций как советовал автор Экраном отделены входные контура от полосовых.Вход УВЧ тоже по поределке,не помню откуда.Переделал входные контура,т.е. поставил катушку,антенна подключается к 2,3 витку от холодного конца,и дальше витки прибавляются по диапозонам.Переменная емкость стоит прямо в сеточной цепи лампы.очень острая настройка,до 10 еще не дошел,только 3,7,14. Вход к антенне через реле.Буду пробовать ставить антипаразитные сопротивления в сетке и как посоветовали шунтировать контура. Отвечать смогу только после 20-00 -работа.Спасибо всем за советы,может чего-то еще подскажете.
Понятно . Настраиваем при помощи ТТ1 .
Тогда посоветую поставить не шунтирующий резистор а антипаразитку . С соответствующего контакта галетника на полосовик ( со стороны УВЧ ) припаян проводок . Вместо него поставить резистор - номинал подобрать наичная от 100 Ом и увеличивать , пока возбуд не пропадёт . Возможно такие же придётся поставить на других диапазонах . Ставить МЛТ 0.125 - токи там маленькие . После всего проверить форму характеристики полосовика .
