Страница 49 из 236 ПерваяПервая ... 394243444546474849505152535455565999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 3535
Like Tree561Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #721
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    76
    592
    76
    Толи здесь, или на СКР было сообщение,что 6ж2п при таком управлении становится в режим ограничения .
  2. #722
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    334
    694
    при отсоединении минуса от третьей сетки ситуация никак не меняеться, просто усиление на максимуме и шум такой же
    Прикладываю изображение распаяных какскадов УПЧ.
  3. #723
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    334
    694
    Значит последние вести с полей))
    Характер(по сути тон) шума изменяеться в зависимотси от блокировочных конденстаоров которые включены в контур со стороны подвода питания к каскадам. В данном случае стоит 3300 Пф(на фотографии - это видно - большая "шоколадка" ребром вверх) во втором каскаде стоит блокировочный конденсатор 220 nK - думаю это нанофарады-то есть 2200 Пф. по схеме стоят конденсаторы 0.01 - что по сути одно и тоже с моими ёмкостями. Для блокировки 1000 пик сюда/туда роли особой не играют. Или всё же я заблуждаюсь. Тогда какие там должны стоять конденсаторы?
  4. #724
    08.06.2009
    Германия
    76
    592
    76
    У Ю.Кудрявцева стоят 4700.....Сергей,режимы 6ж2п вы сами рассчитали,или схема была от кого то.?
  5. #725
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    334
    694
    схема от кого-то. По схеме Козлова (уже не помню номер журнала)
    В инете нашёл эту схнему по быстрому(сканить не прийдётся)
    Вот она. АРУ нет. минус подаёться от ручного регулятора минуса
  6. #726
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    334
    694
    далее с кварцевого генератора по родной схеме вылазит непонятно что. ЦШ светит частоту 71 МГЦ на НЧ диапазонах и 6, с копейками на ВЧ диапазонах. На сетке показывает ВЧ напряжение 1 вольт, на выходе генератора 0,9 максимум. Прежняя схема была собрана иначе, кварцевые резонаторы подавались в сетку и сопротивления в цепи сетка-катод было больше 100кОм, а с катода на землю 1 к. Вродной схеме соответственно 56 кОм и 470 Ом. Но в прежнем включении на выходе ВЧ было максимум 0,5 Вольта после подбора лампы. Перепаял всё согластно родной схеме и вот незадача такая вылезла.
  7. #727
    08.06.2009
    Германия
    76
    592
    76
    Сергей,кварцы в каких корпусах?....Б1 или карболит,или??...вторые активнее. Ген. на Л2 нужно собрать по "родной" сх ,или которая была предложена в этой теме. L14,15,38 мотать с шагом (в два провода,потом один убирают. Шаг для лучшей Q).Всё ж непонятно,как ты запитал упч?...там 200в,а в ДИ около 300в.Режимы треб пересчитать.Помогу.
  8. #728
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Рекомендую проверить стабилитрон в цепи 150 Вольт. Он должен быть зашунтирован конденсаторами 1000 Пик ( примерно ) , 0.01 и небольшим электролитом . В противном случае он ведёт себя как классический генератор шума . При большом токе через него и при отсутствии развязки .
  9. #729
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    334
    694
    на аноде-110 вольт. там почему то поставили гасящий резистор мощностью 8 Вт (4х2Вт). До этого сопротивления (оно включено сразу после дроселя)-258 вольт. Попробую его убрать.
    Да. Кварцы в КГ из совкового набора "Кварц"
  10. #730
    08.06.2009
    Германия
    76
    592
    76
    Сергей,....просто так низзя убирать эти резисторы,повысятся токи ламп.!!
    Добавлено через 41 минуту
    Они плохие,отбракованы на заводе...по принципу "для р/л пойдёт". Я их современем все заменил.
    Добавлено через 15 минут
    Общее ан.БП у тебя занижено на 25в. Посчитал по автору должно быть 280в.
    Добавлено через 2 минуты
    Пока займись КГ. С упч надо тоже что то делать....потом.
  11. #731
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    334
    694
    буду заниматься КГ. по родной схеме, сегодня добился генерации только что-то в раёне 60 мГц он генерит, это ориенгтируясь на ЦШ в трансивере. вечером займусь вплотную подключу частотомер, ВЧ пробник - посмотрю, что там твориться. Далее отчитаюсь. благодарю за участие
    какие кварцы порекомендуете? РСИУшные найти думаю проблематично будет, а современные из песка,думаю ещё хуже чем "кварц"
  12. #732
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Сергей ! Там выше есть схема опорного КГ для аппаратов типа UW3DI . Её уже опробовали и подтвердили работоспособность с " песочными " кварцами .
    И ещё . Ориентироваться по шкале трансивера нужно с опаской . Возможно , что её схема такова , что она показывает не реальную частоту , а имеет предустановки с целью показания реальной частоты настройки радиостанции . Ведь частоты гетеродинов не совпадают с частотами приёма . Тут поступали двояко . Делали шкалы с тремя входами и заводили все три гетеродина - логика всё складывала-вычитала и мы имели на дисплее нужные цифры . Был второй способ . Конструктивно проще ( в эпоху 155-х микросхем это было очень важно ) , но более хлопотный . Меряем только ГПД а всё остальное " прошиваем " диодными матрицами . Первый способ позволяет в процессе настройки видеть реальные частоты гетеродинов . При втором - на дисплее будет совершенно сумасшедшие показания до тех пор , пока не включишь нужный диапазон и не запустишь ГПД .
    Уточни для себя - что там у тебя . Кстати . При втором способе набегает ошибка из-за некоего разбега реальных частот кварцев : вместо 8 000 вполне может быть и 7 997 и 8 003 .... Первый этого лишен .
  13. #733
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    334
    694
    шкала стоит "Харьковская". Это не важно там заводятся все три гетеродина ну и вычитаються, складываються в зависимости от диапазона. Да это не важно. есть частотомер, просто утром не стал доставать, расставлять, на работу нужно было ехать, посему так быстро попаял слегка. По поводу Вашей схемы КГ(с индкуктивной связью) была мысль, но стало вдруг интересно, почему это родная не запускается. Ну да бог с ней.
    Подскажите пожалуйста данные основной катушки(витки, провод) и катушек связи, там их кажеться три.
    Благодарю
  14. #734
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Там на схеме есть всё . И несколькими постами ниже объяснения смысла всего этого " огорода " . Неохота повторно всё расписывать . Да и схему с индуктивной ПОС не я изобрёл . Может быть ( может быть , не знаю ... ) я первый применил её в этом узле . Вынужденно - детали были низкого качества . А других не достать ...
  15. #735
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    Записей в дневнике
    268
    Сваял второй ДИ-I,уже работаю неделю.Проблем с настройкой с учетом старых шишек не было.
    Всем Спасибо.Спасибо,что вы есть!
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 15:13
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
