14.06.2011, 00:40 #736
14.06.2011, 16:37 #737
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- Записей в дневнике
- 268
- 71
19.06.2011, 17:36 #738
- 28.01.2009
- Феодосия
- 238
- 112
- 101
Входной каскад усиления ВЧ на 6С3П, 6С4П
Ю.Прозоровский (UA3AW). "Радио" №3/1962 год
Кто повторял данную схему УВЧ? Как она показала себя в работе?
19.06.2011, 17:39 #739
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Собирал (именно на этих лампах). давно дело было, усиление зверское (чересчур). Работала стабильно.
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
19.06.2011, 19:00 #740
- 15.08.2008
- nr.Kirovograd
- 74
- 180
- 40
- 10
Этот УВЧ для uw3di попроще
73! Юрий (UR5VBP) ::
19.06.2011, 22:38 #741
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Вот по этой схеме сделайте оба УПЧ , только на лампах 6Н14П-6Н24П ( они рассчитаны под каскодную схему , даже цоколёвка соотвественно сделана ! ) и УВЧ вообще не нужен будет ! Ну разве что на 28-24 ... 6К13П УВЧ вынимаем из панельки и сверху вставляем маленький КСО пик так 20 с анода на сетку .
Попробуйте , не пожалеете !
Да ! О классической АРУ придётся забыть ...-73- Игорь
19.06.2011, 23:40 #742
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
переделал на своем стареньком DI УВЧ на каскодный.Очнь доволен НО на 3.6мгц не могу избавится от возбуда на прием Чего можно предпринять??
ER2OZ
20.06.2011, 10:37 #743
- 30.11.2007
- 220
- 17
- 11
20.06.2011, 11:41 #744
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
20.06.2011, 12:07 #745
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Как выполнена анодная цепь УВЧ ? Есть ли емкостной делитель ? Нет ли в УВЧ бумажных конденсаторов ? Есть ли экраны ? Какова связь входа УВЧ с антенной ? Как подключен вход к антенне - реле или конденсаторы ?
-73- Игорь
20.06.2011, 12:14 #746
20.06.2011, 17:51 #747
- 25.01.2011
- 890
- 336
- 694
была та же байда с УВЧ - убрал-подбором делителя в аноде-в какой-то момент каскад превращаеться в генератор.Там очень тонко нужно выбрать золотую секредину между хорошим усилением на ВЧ диапазонах и НЧ
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
20.06.2011, 19:07 #748
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Думю идея про каскодный УВЧ в ДИ пришла комуто в голову из за не достроенных
каскадов после.В нормально настроеном приемнике на 3.5 УВЧ вобще не нужен.
Ночью желательно аттенюатор включать.
20.06.2011, 22:31 #749
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
Анодная цепь УВЧ? Повторил один к одну каскодный УВЧ пост 740.Где там стоит емкостной делитель ,чтобы настроить,не знаю??? Бумажных конденсаторов нет. Дроссель в анодной цепи выполнен одной секцией а не 5 секций как советовал автор Экраном отделены входные контура от полосовых.Вход УВЧ тоже по поределке,не помню откуда.Переделал входные контура,т.е. поставил катушку,антенна подключается к 2,3 витку от холодного конца,и дальше витки прибавляются по диапозонам.Переменная емкость стоит прямо в сеточной цепи лампы.очень острая настройка,до 10 еще не дошел,только 3,7,14. Вход к антенне через реле.Буду пробовать ставить антипаразитные сопротивления в сетке и как посоветовали шунтировать контура. Отвечать смогу только после 20-00 -работа.Спасибо всем за советы,может чего-то еще подскажете.
ER2OZ
20.06.2011, 22:46 #750
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Понятно . Настраиваем при помощи ТТ1 .
Тогда посоветую поставить не шунтирующий резистор а антипаразитку . С соответствующего контакта галетника на полосовик ( со стороны УВЧ ) припаян проводок . Вместо него поставить резистор - номинал подобрать наичная от 100 Ом и увеличивать , пока возбуд не пропадёт . Возможно такие же придётся поставить на других диапазонах . Ставить МЛТ 0.125 - токи там маленькие . После всего проверить форму характеристики полосовика .-73- Игорь
