П401-П403 по своей сути очень шумные (опыт молодости когда то ...), но кому как ... характерное шипение они вам обеспечат точно.
Ваш опыт молодости кода то.. наверняка мало чем отличался от моего тогдашнего..
Приёмники собирались в лучшем случае на куске от старой виниловой грампластинки или на картонке.. В худшем вообще без нечего, выводы деталей спаивались между собой и получалась такая объёмная конструкция.. Главный показатель был работает конструкция или нет.. А на шипение мало кто обращал внимания..
По представленной схеме, еслиб к ней были бы ещё даны платы или хотябы фотография монтажа, можноб было о чём то дискутировать.. А так нет предмета для обсуждения...
Да вот неделю назад разбирал схему в связи с интересом к 2х контурному ФСС,
как дачный вариант,без усилителя мощности-пошел бы.
Добавлено через 7 минут
Вот глаза и вылезли,когда я увидел только остатки сепаратора! Уж теперь думаю,не слил ли с раствором шарики! А варил я его из-за большого окисного налета,валялся в сарае с 1984 года трансивер ДИ-1 и я не снял заранее этот дефицит. Жаль!
Просьба для Александр (DF9FXK) и Владимира DL7PGA -друг просит перевести пч в ДИ с 500 на 200 кгц есть новые эмф RFT - если можно сканы или способ включения этих эмф в ламп. технику Думаю многим будет интересно Спасибо
TO: DF9FXK
My friend tips
The C29 and л3 of very close, the temperature will cause the frequency change?
BD3AIE
Drawing chassis UW3DI
то BD3AIE
Частоту ГПД укладывают только после прогрева ламп и шасси до рабочей температуры.
Т.е. до той температуры, когда она уже становится примерно одинаковой и не меняется.. Естественно при этом и экраны ламп и корпус КПЕ нагреются до какой то определённой температуры..
30-40min
ZHOU , dont worry ! All can be done , but ...
Yes , this is one of the greatest problems , which you can found with this home made radio . But almost all of us here good know , when we use components with good quality - problems going away . Especially coils and capacitors in VFO . It's a pity , but again we returning to components from military ( or marine ext. ) transmitting-receiving equipment .
GL ! GARY UT3IM
Скорее всего, сепаратор скоррозировал и шарики вывалились. Подшипник стадартизирован и по внутреннему-внешнему диаметрам можно найти замену. Цена подшипника небольшая - до 100 руб и даже менее ...
Если сравнить их с р/лампами типа 6А8 или 6А7, то у кого больше шума - это вопрос... Хотя они старые, но на них в свое время, были разработаны народнохозяйственные станции - НЕДРА, УРОЖАЙ и др. ...
Вспомнилось еще что-то о транзисторах П401, П13
В начале 80-х мой приятель работал по контракту в Камбодже. До этого там долгие годы шли военные действия, партизанская война. Привез оттуда кое какую USA аппаратуру - Коллинз .
Также он показал мне небольшую портативную военную р/станцию производства Китай /на бирке были китайские надписи/. У нас такую, я никогда не видел... Полностью транзисторная на П403,М13. Схема - отдельный ТХ и отдельно RX супер в одном миниатюрном корпусе размером половина ВЭФа. Питание 9в батарейное - элементы.Две ручки настройки, две мех. шкалы, режим работы: на прием АМ и ТЛГ, на передачу - только ТЛГ. Веньеры -точная мини копия от Р - 311 ... :idontnow: Два поддиапазона 2-4 мгц, 4-6 мгц. На выходе П609 :пока:
Вполне допускаю, что где-то в Москве некое КБ почтовый ящик разработало и выпускало эти р/с под видом
китайских.
Боюсь что ЭМФы от РФТ не использовались в ламповой технике. Вам придётся самому согласовывать их в схему UW3DI. ГДР-овцы тоже выпускали лампово- полупроводниковый трансивер "Teltow-215" он был как раз с ЭМФами на 200кгц, но у него обе ПЧ были выполнены на полупроводниках. Здесь можете посмотреть схему.. http://www.qslnet.de/member/dk0gsk/Teltow.htm. Качество сканов правда желает быть лучшим.. Мне попадался как то проект лампового приёмника с 2йным преобразованием 2ПЧ у него была выполнена на LC контурах, но в качестве модернизации предлагалось поставить ЭМФ от "Телефункена". ЭМФ включался между 2мя ПЧ контурами через дополнительные катушки связи..
К сожалению не могу найти эту страничку..
