6 мм, что упрощает дело
Вот мысля такая появилась: а если вместо кварцевого генератора поставить синтезатор? И переключать его переключателем диапазонов. Можно в качестве такого поставить какой нить от УКВ станции, а потом частоту разделить, главное, чтоб ВСЕ частоты синтезатора быле выше 30 Мгц (до делителя).
можно поставить синтезатор - выиграете в стабильности... Больше ни в чём. Комбинашки всё равно в смесителях образовываются, да и еслт начать придераться у синтезатора и спектр по грязнее будет. Хотя последнее очень и очень спорно.
Хммм... Одна ручка управленя синтезатором, одна настройка ФСС....
Представил систему сопряжения всего этого
КПЕ который имел в ввиду Владимир имеет керамическую ось. Обычно у таких на конце запрессована гильза и наружу выходит как бы металлическая ось. У меня есть пара интересных 3х секционных КПЕ от аппаратуры Вермахта. Ось у них действительно металлическая, но это не имеет значения поскольку сами КПЕ бесконтактные в каждой секции имеется 2 статорные секции и именно они подключаются в схему.. Выше писал уже у них маловаты ёмкости так можноб было на них ориентироваться.. Также выкладывал выше фотографию одного вражеского КПЕ, у него наоборот 2 секции ротора сидят на керамической оси, а пластин статора как таковых нет, просто в корпусе КПЕ выфрезерованы пазы их стенки и играют роль пластин статора..
