Страница 147 из 236 ПерваяПервая ... 4797137140141142143144145146147148149150151152153154157197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,205 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2191
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    А какой диаметр оси у этого КПЕ
    6 мм, что упрощает дело
  2. #2192
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    __________________
    Да это решает проблемму. У того который хотел применить ось керамическая, а на неё намертво насажена алюминевая гильза с внешним диаметром 10,4мм. Всю плеш проела, стандартные втулки на 10мм болтаются, пробовал подматывать фольгу это не есть гут..
  3. #2193
    09.08.2003
    1,252
    171
    Какие кварцы при твой раскладке частоты нужны? Наверное и КПЕ от Р-108 не пойдёт?
  4. #2194
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Кварцы есть все за исключением на 13,5кгц, но есть на 4,5 и его можно попробовать запустить на 3 гармонике?
  5. #2195
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Саша ,непременно лучше примените кондер с керам.осью! Потом будет легче при наладке.По-любому лучше с переходкой,чем 6мм! 73
  6. #2196
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Вот мысля такая появилась: а если вместо кварцевого генератора поставить синтезатор? И переключать его переключателем диапазонов. Можно в качестве такого поставить какой нить от УКВ станции, а потом частоту разделить, главное, чтоб ВСЕ частоты синтезатора быле выше 30 Мгц (до делителя).
  7. #2197
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    можно поставить синтезатор - выиграете в стабильности... Больше ни в чём. Комбинашки всё равно в смесителях образовываются, да и еслт начать придераться у синтезатора и спектр по грязнее будет. Хотя последнее очень и очень спорно.
  8. #2198
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    А если посмотреть в сторону переменных конденсаторов от передатчика РСИУ-3 ? На керамике, без токосъемника, на подшипниках, и, наверное, менее дефицитны, чем от Р-108 - это плюс. Большой минус - угол поворота - 90 градусов.
  9. #2199
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Не видел такого!
  10. #2200
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Синтезатор даже простенький прямого синтеза, можно поставить вместо ГПД. Выиграем ту же стабильность и получим мало мальский сервис. Кроме того упростится сопряжение с ФСС. КГ трогать не стоит...
  11. #2201
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Ростовчане однажды показали на одной из всесоюзных радиовыставок трансивер именно с этим КПЕ . Очень хорошие у этого аппарата были характеристики по стабильности частоты .
  12. #2202
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Хммм... Одна ручка управленя синтезатором, одна настройка ФСС....
  13. #2203
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Не обязательно 2 ручки, валкодер синтезатора можно механически соединить с приводом КПЕ..
  14. #2204
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Представил систему сопряжения всего этого
  15. #2205
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    КПЕ который имел в ввиду Владимир имеет керамическую ось. Обычно у таких на конце запрессована гильза и наружу выходит как бы металлическая ось. У меня есть пара интересных 3х секционных КПЕ от аппаратуры Вермахта. Ось у них действительно металлическая, но это не имеет значения поскольку сами КПЕ бесконтактные в каждой секции имеется 2 статорные секции и именно они подключаются в схему.. Выше писал уже у них маловаты ёмкости так можноб было на них ориентироваться.. Также выкладывал выше фотографию одного вражеского КПЕ, у него наоборот 2 секции ротора сидят на керамической оси, а пластин статора как таковых нет, просто в корпусе КПЕ выфрезерованы пазы их стенки и играют роль пластин статора..
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
