08.02.2013, 16:39 #2296
Валерий, в 3ДИ при нормальном качестве горшков и нормально настроенном ФСС никаких проблем с проникновением частоты гетеродина на выход не возникает. Уход прием-передача возникает не в узле ФССа.
Узкая полоса ФСС необходима для того чтобы, не пролезали по зеркальному каналу сверхмощные вещательные станции от 7200 кгц и выше. С каждым годом все большее количество радиовещателей прекращают свое вещание на КВ. Мы знаем, что раньше на уч-ке 7000-7400 кгц места невозможно было найти без станций и глушилок. Сегодня, же иное положение :до 7200 кгц все чисто, а мощность вещалок выше сильно уменьшена. Так, есть смысл заниматься ФСС? Нет... Его нужно выполнить, как в родной конструкции.
Можно сделать ФСС и без центрального контура те. при 3 секц КПЕ. Работать будет, а возможные помехи по зеркалке, при соответственно невысокой цене аппарата, можно смириться и терпеть .Последний раз редактировалось RX1AG; 08.02.2013 в 16:47.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
08.02.2013, 16:47 #2297Very High Power
- 21.07.2004
- 1,227
- 121
- 99
трансивер UA9FAL
трансивер UA9FAL повторяли мои знакомые во многих экземплярах.
И в эфире я встречал людей на таких аппаратах не раз.
В обиходе его называют "СЕМЕНОВ" по фамилии автора.
Некоторые даже про него говорили UW3DI-3.
Думаю это наиболее популярное (и оправдано) развитие DI.
В описании в журнале - есть ошибки, не удачно выбрана микросхема
УНЧ (с низким напряжением питания), а усилитель мощности
вообще "никакой". Но если эти узлы сделать по своему, то
аппаратик получался очень даже не плохим по тем временам,
при очень простой слесарке.
Еще с раскладкой DI был какой-то трансивер - автор
тоже, кажется, из 9-го района, но схема нигде не публиковалась,
а ходила по рукам : транзисторы в основном германиевые,
смесители обратимые балансные на германиевых транзисторах
в пассивном ключевом режиме, основное усиление по НЧ,
в УВЧ хитрый двухтактный бестрансформаторный каскад.ra3qdp
08.02.2013, 17:09 #2298High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
08.02.2013, 17:37 #2299
трансивер UW9WK схема
Мне схема понравилась. Она очень простая, и судя по всему, работоспособна. Конечно, в плане компонентной базы она устарела, но все таки, очень интересна. Часто в глубинке, кто-то конструировал неплохой аппарат.Однако, более "раскрученный" в Москве Я. Лаповок пихал в Радио и др издательства откровенно сырые и плохие конструкции типа " я строю -недострою"
трансивер UW9WK схема. Исходное качество неважное. Немного попытался улучшить изображение в фотошопе ...
08.02.2013, 17:48 #2300Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Можно и перерисовать при желании. Гораздо важнее было бы привести хотябы фотографии на внутренний монтаж девайса.. Думаю для печатания в журнале это тоже имело бы значение.. Да и с точки зрения банальной Т.Б. трансивер в одном корпусе, блок питания
с 1000в анодного, в другом это уже серьёзно..73! Александр (DF9FXK)
08.02.2013, 17:58 #2301[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
08.02.2013, 17:59 #2302
Сейчас уже не найдется фоток этого аппарата. Время много прошло... Схема неплохая, но если повторять, то желательно иметь рисунок монтажа. Кстати, ПЧ здесь 5000-5500 кгц.Соответсвенно, и кварцы иные
ОК на 2-х Гу-50 нет смысла делать. Получится бандура тяжелая... Достаточно транзистор КТ907 или 6П15П и собрать все в небольшом, легком ящичке.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
08.02.2013, 18:12 #2303
08.02.2013, 18:31 #2304Very High Power
- 21.07.2004
- 1,227
- 121
- 99
vjadimir UA9LIG
vjadimir UA9LIG - пишет, что повторил этот трансивер в 2011г,
только вот eMail не оставил, интересно - что у него получилось ?ra3qdp
08.02.2013, 18:46 #2305Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Валентин,по этому поводу достаточно хорошо разъяснено в теме "Я строю UW3DI-2
на этом форуме ,пост 398 (399) и в теме UW3DI-2 & Digi mode.По поводу вещалок на пч тоже где-то здесь я давал схему .А вот разговор о подстройке колец бросили,а зря ,интересно получилось.От вещалкиных помех на 40 хорошо спасает преселектор типа Лаповка.
Во всяк. случ. на водопаде ПСК у меня все чистенько!Последний раз редактировалось UA3AEE; 08.02.2013 в 18:58.
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
08.02.2013, 21:49 #2306[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
Описание трансивера: http://sneghana89.moy.su/forum/27-56-1
08.02.2013, 21:50 #2307Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Вопрос не в присутствии анодного напряжения в обоих корпусах, а в способе его подачи из одного в другой.. Это совершенно другие требования к кабелям, изоляции и т.д. Потом, насколько мне известнo, напряжения свыше 600в передаются только раздельно по 2 проводам, чтобы исключить общую "землю"..
Последний раз редактировалось DF9FXK; 08.02.2013 в 22:05.
14.02.2013, 03:51 #2308Без позывного
- 14.01.2013
- 53
- 79
- 26
- 10
Мои результаты теста
Tianjin, China BD3AIE
14.02.2013, 09:58 #2309Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
14.02.2013, 10:13 #2310[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
Вот.
563Спасибо
