И вот.
И вот.
В этой ветке есть прекрасный пример образцового монтажа - это работа EW1DW ! (например, пост № 1738)
So. Each pentode inside of GU29 ( like in GU19 , GI30 , 6R3S ) has separate , independent heater on 6.3 Volt . So you can use two types of feeding - by 6.3 or 12.6 V . Both are quite possible and people realizing one or another depending on transformer they have . Why George uses diodes in this tube heaters feeding ? Who knows ! May be he had some Volts over necessary 6.3 and reduced it .
You do not need details in pictures ! You have conception . All other depending on resistors-capacitors your found .
I don't think so . You did . Began . This experiments and testing of the spare parts are serious part of complete job . Don't stop ! :)
А у кого есть вторая часть?
:) В Греции - всё есть !!!
Вопрос для BD3AIE ,пост 2316.Откуда фото монтажа моего трансивера?
О как ! :) Сигуранца в действии .....
А зачем ?
Делайте по написанному Василием ! И будет вам счастье !
Добавлено через 1 час 59 минут
Отвечал в спешке . Добавлю .
Я в своей жизни не сделал НИ ОДНОГО ТРАНСИВЕРА UW3DI !!!
Даже те , которые попадали на стапель для реанимации проходили серьезные изменения в схеме . Не говоря о произведенных , как говорится , " С НУЛЯ " . Поэтому это все были - КВ трансиверы , с переменной ПЕРВОЙ ПЧ и имевшие параметры , необходимые тем , кто ими пользовался .
Так что - описать построение " классического UW3DI " - не смогу ! Не было у меня ни ЭМФ , как у автора ни других " исходников " . И , поэтому не было именно UW3DI .
А вот описывать " свой " трансивер , а-ля " Драгоценный Камень " - тоже не считаю корректным . Все было как " вариации на тему " . Импровизация , если хотите . Двух одинаковых - не было , да и не могло быть ...
Посему . На вопросы , там где смогу - отвечу . Информацию из чулка - та всегда пожалуйста ! Но , закатив губу , извергать прописные истины и выдавать их как свое , сокровенное - увольте .
Вооот . Как-то так . :)
