Страница 150 из 236 ПерваяПервая ... 50100140143144145146147148149150151152153154155156157160200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,236 по 2,250 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2236
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    П401-П403 по своей сути очень шумные (опыт молодости когда то ...), но кому как ... характерное шипение они вам обеспечат точно.
  2. #2237
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Ваш опыт молодости кода то.. наверняка мало чем отличался от моего тогдашнего..
    Приёмники собирались в лучшем случае на куске от старой виниловой грампластинки или на картонке.. В худшем вообще без нечего, выводы деталей спаивались между собой и получалась такая объёмная конструкция.. Главный показатель был работает конструкция или нет.. А на шипение мало кто обращал внимания..
    По представленной схеме, еслиб к ней были бы ещё даны платы или хотябы фотография монтажа, можноб было о чём то дискутировать.. А так нет предмета для обсуждения...
  3. #2238
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    А такой UW3DI кто-нибудь делал
    Да вот неделю назад разбирал схему в связи с интересом к 2х контурному ФСС,
    как дачный вариант,без усилителя мощности-пошел бы.
    Добавлено через 7 минут
    Подшипники обыкновенные,
    Вот глаза и вылезли,когда я увидел только остатки сепаратора! Уж теперь думаю,не слил ли с раствором шарики! А варил я его из-за большого окисного налета,валялся в сарае с 1984 года трансивер ДИ-1 и я не снял заранее этот дефицит. Жаль!
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 04.02.2013 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  4. #2239
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    Просьба для Александр (DF9FXK) и Владимира DL7PGA -друг просит перевести пч в ДИ с 500 на 200 кгц есть новые эмф RFT - если можно сканы или способ включения этих эмф в ламп. технику Думаю многим будет интересно Спасибо
  5. #2240
    14.01.2013
    79
    26
    10
    TO: DF9FXK
    My friend tips
    The C29 and л3 of very close, the temperature will cause the frequency change?
  6. #2241
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    BD3AIE
    Drawing chassis UW3DI
  7. #2242
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    то BD3AIE
    Частоту ГПД укладывают только после прогрева ламп и шасси до рабочей температуры.
    Т.е. до той температуры, когда она уже становится примерно одинаковой и не меняется.. Естественно при этом и экраны ламп и корпус КПЕ нагреются до какой то определённой температуры..
  8. #2243
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    The frequensy is stable73
  9. #2244
    14.01.2013
    79
    26
    10
    Улыбка
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    то BD3AIE
  10. #2245
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    30-40min
  11. #2246
    14.01.2013
    79
    26
    10
    30-40min
    Thank you!
  12. #2247
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    30-40min
    ZHOU , dont worry ! All can be done , but ...
    Yes , this is one of the greatest problems , which you can found with this home made radio . But almost all of us here good know , when we use components with good quality - problems going away . Especially coils and capacitors in VFO . It's a pity , but again we returning to components from military ( or marine ext. ) transmitting-receiving equipment .
    GL ! GARY UT3IM
  13. #2248
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если не возражаете то попробую ответить.Нужно перестроить ГПД на 5800-6300кГц .
    Включение фильтра в схему,так же как в оригинале,только настроить в резонинс его
    катушки.
  14. #2249
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    ...Вот глаза и вылезли,когда я увидел только остатки сепаратора!...
    Скорее всего, сепаратор скоррозировал и шарики вывалились. Подшипник стадартизирован и по внутреннему-внешнему диаметрам можно найти замену. Цена подшипника небольшая - до 100 руб и даже менее ...
    Если сравнить их с р/лампами типа 6А8 или 6А7, то у кого больше шума - это вопрос... Хотя они старые, но на них в свое время, были разработаны народнохозяйственные станции - НЕДРА, УРОЖАЙ и др. ...
    Вспомнилось еще что-то о транзисторах П401, П13
    В начале 80-х мой приятель работал по контракту в Камбодже. До этого там долгие годы шли военные действия, партизанская война. Привез оттуда кое какую USA аппаратуру - Коллинз .
    Также он показал мне небольшую портативную военную р/станцию производства Китай /на бирке были китайские надписи/. У нас такую, я никогда не видел... Полностью транзисторная на П403,М13. Схема - отдельный ТХ и отдельно RX супер в одном миниатюрном корпусе размером половина ВЭФа. Питание 9в батарейное - элементы.Две ручки настройки, две мех. шкалы, режим работы: на прием АМ и ТЛГ, на передачу - только ТЛГ. Веньеры -точная мини копия от Р - 311 ... Два поддиапазона 2-4 мгц, 4-6 мгц. На выходе П609
    Вполне допускаю, что где-то в Москве некое КБ почтовый ящик разработало и выпускало эти р/с под видом
    китайских.
  15. #2250
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Боюсь что ЭМФы от РФТ не использовались в ламповой технике. Вам придётся самому согласовывать их в схему UW3DI. ГДР-овцы тоже выпускали лампово- полупроводниковый трансивер "Teltow-215" он был как раз с ЭМФами на 200кгц, но у него обе ПЧ были выполнены на полупроводниках. Здесь можете посмотреть схему.. http://www.qslnet.de/member/dk0gsk/Teltow.htm. Качество сканов правда желает быть лучшим.. Мне попадался как то проект лампового приёмника с 2йным преобразованием 2ПЧ у него была выполнена на LC контурах, но в качестве модернизации предлагалось поставить ЭМФ от "Телефункена". ЭМФ включался между 2мя ПЧ контурами через дополнительные катушки связи..
    К сожалению не могу найти эту страничку..
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
