04.02.2013, 13:57 #2236
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
П401-П403 по своей сути очень шумные (опыт молодости когда то ...), но кому как ... характерное шипение они вам обеспечат точно.
R9AD
04.02.2013, 14:37 #2237
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Ваш опыт молодости кода то.. наверняка мало чем отличался от моего тогдашнего..
Приёмники собирались в лучшем случае на куске от старой виниловой грампластинки или на картонке.. В худшем вообще без нечего, выводы деталей спаивались между собой и получалась такая объёмная конструкция.. Главный показатель был работает конструкция или нет.. А на шипение мало кто обращал внимания..
По представленной схеме, еслиб к ней были бы ещё даны платы или хотябы фотография монтажа, можноб было о чём то дискутировать.. А так нет предмета для обсуждения...73! Александр (DF9FXK)
04.02.2013, 16:31 #2238
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Да вот неделю назад разбирал схему в связи с интересом к 2х контурному ФСС,
как дачный вариант,без усилителя мощности-пошел бы.
Добавлено через 7 минут
Вот глаза и вылезли,когда я увидел только остатки сепаратора! Уж теперь думаю,не слил ли с раствором шарики! А варил я его из-за большого окисного налета,валялся в сарае с 1984 года трансивер ДИ-1 и я не снял заранее этот дефицит. Жаль!Последний раз редактировалось UA3AEE; 04.02.2013 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
04.02.2013, 16:43 #2239
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 64
- 100
- 20
- 36
Просьба для Александр (DF9FXK) и Владимира DL7PGA -друг просит перевести пч в ДИ с 500 на 200 кгц есть новые эмф RFT - если можно сканы или способ включения этих эмф в ламп. технику Думаю многим будет интересно Спасибо
UR5VFT
04.02.2013, 16:48 #2240
- 14.01.2013
- 79
- 26
- 10
TO: DF9FXK
My friend tips
The C29 and л3 of very close, the temperature will cause the frequency change?Tianjin, China BD3AIE
04.02.2013, 17:21 #2241
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
BD3AIE
Drawing chassis UW3DIПоследний раз редактировалось UN8PA; 04.02.2013 в 17:26.
UN8PA
http://www.qth.kz/
04.02.2013, 17:24 #2242
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
то BD3AIE
Частоту ГПД укладывают только после прогрева ламп и шасси до рабочей температуры.
Т.е. до той температуры, когда она уже становится примерно одинаковой и не меняется.. Естественно при этом и экраны ламп и корпус КПЕ нагреются до какой то определённой температуры..73! Александр (DF9FXK)
04.02.2013, 17:26 #2243
04.02.2013, 17:45 #2244
- 14.01.2013
- 79
- 26
- 10
04.02.2013, 17:50 #2245
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
30-40min
04.02.2013, 17:54 #2246
- 14.01.2013
- 79
- 26
- 10
04.02.2013, 18:23 #2247
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
ZHOU , dont worry ! All can be done , but ...
Yes , this is one of the greatest problems , which you can found with this home made radio . But almost all of us here good know , when we use components with good quality - problems going away . Especially coils and capacitors in VFO . It's a pity , but again we returning to components from military ( or marine ext. ) transmitting-receiving equipment .
GL ! GARY UT3IM-73- Игорь
04.02.2013, 18:59 #2248
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
04.02.2013, 19:18 #2249
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Скорее всего, сепаратор скоррозировал и шарики вывалились. Подшипник стадартизирован и по внутреннему-внешнему диаметрам можно найти замену. Цена подшипника небольшая - до 100 руб и даже менее ...
Если сравнить их с р/лампами типа 6А8 или 6А7, то у кого больше шума - это вопрос... Хотя они старые, но на них в свое время, были разработаны народнохозяйственные станции - НЕДРА, УРОЖАЙ и др. ...
Вспомнилось еще что-то о транзисторах П401, П13
В начале 80-х мой приятель работал по контракту в Камбодже. До этого там долгие годы шли военные действия, партизанская война. Привез оттуда кое какую USA аппаратуру - Коллинз .
Также он показал мне небольшую портативную военную р/станцию производства Китай /на бирке были китайские надписи/. У нас такую, я никогда не видел... Полностью транзисторная на П403,М13. Схема - отдельный ТХ и отдельно RX супер в одном миниатюрном корпусе размером половина ВЭФа. Питание 9в батарейное - элементы.Две ручки настройки, две мех. шкалы, режим работы: на прием АМ и ТЛГ, на передачу - только ТЛГ. Веньеры -точная мини копия от Р - 311 ... Два поддиапазона 2-4 мгц, 4-6 мгц. На выходе П609
Вполне допускаю, что где-то в Москве некое КБ почтовый ящик разработало и выпускало эти р/с под видом
китайских.Последний раз редактировалось RX1AG; 04.02.2013 в 19:43.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
04.02.2013, 19:37 #2250
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Боюсь что ЭМФы от РФТ не использовались в ламповой технике. Вам придётся самому согласовывать их в схему UW3DI. ГДР-овцы тоже выпускали лампово- полупроводниковый трансивер "Teltow-215" он был как раз с ЭМФами на 200кгц, но у него обе ПЧ были выполнены на полупроводниках. Здесь можете посмотреть схему.. http://www.qslnet.de/member/dk0gsk/Teltow.htm. Качество сканов правда желает быть лучшим.. Мне попадался как то проект лампового приёмника с 2йным преобразованием 2ПЧ у него была выполнена на LC контурах, но в качестве модернизации предлагалось поставить ЭМФ от "Телефункена". ЭМФ включался между 2мя ПЧ контурами через дополнительные катушки связи..
К сожалению не могу найти эту страничку..Последний раз редактировалось DF9FXK; 04.02.2013 в 19:43.
