Как это с помощью одного диода можно получить двухполупериодную схему?
В чем я ошибся?
Точнее, все же это два однополупериодных выпрямителя, включенных последовательно. Ведь каждый конденсатор этого выпрямителя заряжается в течение одного полупериода. Вот было бы два моста, питающиеся каждый от своей обмотки, потом их конденсаторы соединить последовательно...
А у меня в усилителе стоит схема удвоения что в посте номер 1601. Надо было запитать от 12 вольт реле, взял со ср. точки, как реле глацало 50гц. Т.е. там переменка.
Вот вырезка.
Если переделывать схему, что в #1599 то я в ссылке http://forum.qrz.ru/post734073-1601.html указывал, что нужно не только мост выбросить, но и чуть видоизменить включ. элементов. В #1612 всё правильно. (подтвержд. ссылка на фото ниже)
Конденсаторы новьё. 10000мкф. По удвоению запитал рэв-15, а от 12 в рэс-9. Вот рэс-9 и клацало с 50гц само по себе когда давал ток.
Добавлено через 1 минуту
Как сделать чтобы форум отображался на оборот, т.е. новые посты были в конце топика?
