Нужно подобрать диоды с одинаковыми сопротивлениями. Хорошие результаты с Д18 и Д9 получаются.
Здравствуйте! А еще у меня проблема: при увеличении громкости (я вместо R41-430к поставил 470к потенциометр)начинается гул в УНЧ. Когда вынимаю Л6-6н23п,гудение прекращается.Что делать! Спасибо!
Ещё можно попробовать переключить этот конденсатор (С88) к другому концу катушки L33. Хоть и туповатая зависимость степени подавления несущей, но лучше подстроечник поставить. Потом можно заменить на постоянный.
Проверьте настройку ФСС. ПЧ очень близка к 40 м. и при неправильной настройке возможны чудеса.
Упреждаю. Контура настраиваются при помощи АЧХ-метра. Как без него ? Никак.
Подскажите пожалуйста как настроить ФСС при помощи АЧХ-метра(Х1-1А)? Наглядно проверить работу можно, но как попасть точно с частотой, или там не критично? Настраивал при помощи частотомера, осциллографа и ГСС. Измеритель АЧХ это всё вместе. Частота ГПД и полоса ФСС должна же быть строго синхронизированы. Сильно не пинайте.
